Текущее время: 28 июн 2024, 19:05
tapi1963
Заголовок сообщения: E31-80 (LA-D061P) Нет подсветки от батареи. Добавлено: 05 окт 2023, 12:27 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 158.19
Сообщения: 512 Откуда: Maalot
Пришел комп из другой мастерской, вроде не рытый, не битый не крашеный. При подключенном ДиСи нормально включается и работает. Если выдернуть питальник, комп продолжает работать, но без подсветки. В+ до едп коннектора, доходит конечно. От сети 20в. От батареи 7.8в. Батарея на 7.6в. Не встречал я ещё такое. Сейчас, пока писал, пришла мысль. Может не пропадает подсветка, а яркость падает. Хотя, в предидущей мастерской, говорят, что пытались средствами винды поднять яркость- ничего. Да и очень сильно подсветка падает, яркость так не убирается, обычно. Попробую запустить РЕ сейчас, прояснится.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: E31-80 (LA-D061P) Нет подсветки от батареи. Добавлено: 05 окт 2023, 12:58 |
Costabrava писал(а): Другая матрица подкидывалась? Пока, нет. Отвлёкся на клиентов. Сейчас с РЕ подниму, если то же, подкину матрицу. 14- нет, для проверки и 15.6 покатит.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: E31-80 (LA-D061P) Нет подсветки от батареи. Добавлено: 05 окт 2023, 13:00 |
Блин! Ещё и пад не работает. Надо предупредить, потом начнётся, как всегда- всё работало! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- Serguz05 писал(а): катушку на самой матрице поменяй Спасибо! Очень может быть! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- Да, с РЕ, то же самое. Сейчас экран сниму. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- А вот пад с РЕ заработал. Чего то с драйверами уже накрутили, коллеги) ---------- Добавлено спустя 16 минут 24 секунды: ---------- Да, подкинул экран 15.6, всё хорошо. Сейчас родной экран распотрошу. ---------- Добавлено спустя 29 минут 1 секунду: ---------- Вложение: IMG_9883.jpg Я прошу прощения! Какой дроссель имелся ввиду? Самый большой, слева экрана? Это, вроде, вольтодобавка?
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: E31-80 (LA-D061P) Нет подсветки от батареи. Добавлено: 05 окт 2023, 14:40 |
Serguz05 писал(а): какой там на подсветку идёт Ну, походу, самый левый, если на фотке смотреть. Меняю уже, но старый померил, он, вроде, вполне в норме. Если бы чип накрылся, по идее, не было б вообще подсветки... Ладно, уже заканчиваю менять, обмерил там всё, вокруг чипа, всё, вроде, норм. Сейчас соберу, глянем. ---------- Добавлено спустя 42 минуты 44 секунды: ---------- Не не помогла замена чока. Пороюсь, может чип найду. Нет, пусть экран меняют. Спасибо!
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: E31-80 (LA-D061P) Нет подсветки от батареи. Добавлено: 05 окт 2023, 15:45 |
seven77 писал(а): диод шотки менялся Менялся ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 23 секунды: ---------- Включил без батареи- сгорел диод Шоттки. Не знаю, или случайность, вряд ли. Ищу шимку на убитых экранах, если найду и не поможет, или не найду, пусть меняют экран. Жалко времени. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ---------- seven77 писал(а): светодиоды еще могут подсесть Тоже возможно. Может подмыкает, какой. Это сгоревший диод Шоттки объясняет. Короче, чинить экраны, батареи и т.п. дело неблагодарное)
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: E31-80 (LA-D061P) Нет подсветки от батареи. Добавлено: 06 окт 2023, 01:57 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12
Сообщения: 2370 Откуда: Riga
tapi1963 писал(а): Правда, угрел, всё таки, экран. Внизу отслоилось покрытие, а кто мешал закрыть/отделить. я даже на таких вещах использую пищевую фольгу. её легко в несколько слоёв да и поправить подогнуть ... закрыть. ну в общем ...
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: E31-80 (LA-D061P) Нет подсветки от батареи. Добавлено: 06 окт 2023, 15:39 |
Да в том и дело, что со стороны деталей на плате, закрыл всё. Отделить её невозможно, как вы понимаете. А, то, что со стороны экрана так прогреется, не думал. Что сейчас говорить уже. Я экраны не чиню, опыта нет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- Да, мой косяк. Кто без косяков работает, пусть первый бросит в меня камень!) Да и о чём уже говорить? Буду знать.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: E31-80 (LA-D061P) Нет подсветки от батареи. Добавлено: 07 окт 2023, 19:09 |
tapi1963 писал(а): Буду знать. так ведь нормально. всю жизнь учимся. и учимся даже на ошибках. опыт, знания, умения дык - у них цены нет . нет в продаже, не купить.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: E31-80 (LA-D061P) Нет подсветки от батареи. Добавлено: 07 окт 2023, 22:45 |
Serguz05 писал(а): всю жизнь учимся Так и есть ---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ---------- Хотелось бы, на чужих, а получается, на своих.)
