Текущее время: 22 ноя 2024, 00:32
 Заголовок сообщения: E31-80 (LA-D061P) Нет подсветки от батареи.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 12:27
Пришел комп из другой мастерской, вроде не рытый, не битый не крашеный. При подключенном ДиСи нормально включается и работает. Если выдернуть питальник, комп продолжает работать, но без подсветки. В+ до едп коннектора, доходит конечно. От сети 20в. От батареи 7.8в. Батарея на 7.6в. Не встречал я ещё такое. Сейчас, пока писал, пришла мысль. Может не пропадает подсветка, а яркость падает. Хотя, в предидущей мастерской, говорят, что пытались средствами винды поднять яркость- ничего. Да и очень сильно подсветка падает, яркость так не убирается, обычно. Попробую запустить РЕ сейчас, прояснится.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: E31-80 (LA-D061P) Нет подсветки от батареи.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 12:49
Другая матрица подкидывалась?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 12:58
Пока, нет. Отвлёкся на клиентов. Сейчас с РЕ подниму, если то же, подкину матрицу. 14- нет, для проверки и 15.6 покатит.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 12:59
катушку на самой матрице поменяй.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 13:00
Блин! Ещё и пад не работает. Надо предупредить, потом начнётся, как всегда- всё работало!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Спасибо! Очень может быть!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ----------
Да, с РЕ, то же самое. Сейчас экран сниму.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
А вот пад с РЕ заработал. Чего то с драйверами уже накрутили, коллеги)
---------- Добавлено спустя 16 минут 24 секунды: ----------
Да, подкинул экран 15.6, всё хорошо. Сейчас родной экран распотрошу.
---------- Добавлено спустя 29 минут 1 секунду: ----------
Я прошу прощения! Какой дроссель имелся ввиду? Самый большой, слева экрана? Это, вроде, вольтодобавка?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 14:31
какой там на подсветку идёт
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 14:40
Ну, походу, самый левый, если на фотке смотреть. Меняю уже, но старый померил, он, вроде, вполне в норме. Если бы чип накрылся, по идее, не было б вообще подсветки... Ладно, уже заканчиваю менять, обмерил там всё, вокруг чипа, всё, вроде, норм. Сейчас соберу, глянем.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 44 секунды: ----------
Не не помогла замена чока. Пороюсь, может чип найду. Нет, пусть экран меняют. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 15:25
ну светодиоды еще могут подсесть,проверить можно воткнув шлейф подсветки от другой матрицы
диод шотки менялся или только катушка?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 15:37
и замеры сделать на всех катушках что с бп что с акб
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 15:45
seven77 писал(а):
диод шотки менялся
Менялся
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 23 секунды: ----------
Включил без батареи- сгорел диод Шоттки. Не знаю, или случайность, вряд ли. Ищу шимку на убитых экранах, если найду и не поможет, или не найду, пусть меняют экран. Жалко времени.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
Тоже возможно. Может подмыкает, какой. Это сгоревший диод Шоттки объясняет. Короче, чинить экраны, батареи и т.п. дело неблагодарное)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 23:28
Замена чипа CM509a решила вопрос. Спасибо всем. Правда, угрел, всё таки, экран. Внизу отслоилось покрытие, где то 0.3х1.5см. Попытаюсь УФ клеем поправить немножко. Будут возмущаться, значит экран пусть меняют. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 01:57
а кто мешал закрыть/отделить.
я даже на таких вещах использую пищевую фольгу. её легко в несколько слоёв да и поправить подогнуть ... закрыть. ну в общем ...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 15:39
Да в том и дело, что со стороны деталей на плате, закрыл всё. Отделить её невозможно, как вы понимаете. А, то, что со стороны экрана так прогреется, не думал. Что сейчас говорить уже. Я экраны не чиню, опыта нет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
Да, мой косяк. Кто без косяков работает, пусть первый бросит в меня камень!) Да и о чём уже говорить? Буду знать.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 19:09
tapi1963 писал(а):
Буду знать.
так ведь нормально. всю жизнь учимся. и учимся даже на ошибках. опыт, знания, умения дык - у них цены нет . нет в продаже, не купить.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 22:45
Serguz05 писал(а):
всю жизнь учимся
Так и есть
Хотелось бы, на чужих, а получается, на своих.)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo e31-80 (la-d061p) помогите опознать элемент
Гавриэль
1573
25 окт 2018, 16:47
Гавриэль Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E31-80 (LA-D061P rev. 1.0) прошивка EC
NVKomlev
28 июн 2019, 11:26
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E31-80 (LA-D061P V1.0) Не включается
dmitriymoskvin
13
2106
05 май 2021, 17:59
dmitriymoskvin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E31-80 (LA-D061P) Не включается
RCOT
1972
24 май 2022, 12:01
Ikarus62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E31-80 (LA-D061P) Включается, но нет картинки
Ikarus62
27
3259
28 авг 2022, 18:38
Сейчас этот форум просматривают: liova, shefbox и гости: 76
