Текущее время: 21 ноя 2026, 04:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: MS-17A11 (MS-17A11) Не все питания поднимаются.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2023, 18:33
На кнопку питания реагирует. Потребления до 100ма, далее ресет и так по кругу. Некоторые замеры на мульте kb9028
PWRBTN 3,2v просадка в момент нажатия кнопки есть. PM_SLP_S3 , PM_SLP_S4 хаб отпускает - 3,2v. AC_ok-3,2v, EC_ALLSYSPG пытается поднятся, SYSPWROK-3,2v, DIMM_on_2v5- 1,6v, RSMRST-3,2v, RUN_on пытается поднятся , но из-за ресета полностью не успевает. Из мульта нету EC_PCH_PWROK. Напряжения по плате поднимаются все кроме процового питания. Питание на шиме есть, сигнал включения шима приходит. Биосы и мульт шил. Хаб на всякий случай тоже поменял. Что еще упустил ?
 Заголовок сообщения: Re: MS-17A11 (MS-17A11) Не все питания поднимаются.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 14:23
шим,проц
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 12:26
Продолжил исследования. Результат- На шим проца приходит разрешающий сигнал, с шима выходит CPU_pwrok и GT_pwrok . Дальше сигналы CPU_pwrok и GT_pwrok вместе с сигналом EC_allsyspg приходят на логический элемент U27 . И с него сигнал PCH_pwrok идет в хаб , а с хаба должен выйти сигнал H_pwrgd и прямиком идет в проц. Где померять этот сигналH_pwrgd на плате не нашел и на понятно выходит он с хаба или нет. На плате есть логический элемент U17 на 1 ногу приходит PCH_pwrok а на вторую должен приходить с мульта EC_PCH_pwrok а его и нету. Мульт менял с прошивкой , но ничего не изменилось . Мульт правда был бу. Хаб менял. Вот теперь и не знаю кто виновник торжества :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 14:38
Сегодня доглядел, что RTC секция не запускается. Стал осцилом на кварц идет постоянный уровень. RTCRST высокий уровень, питание на RTC секцию идет.Кварц поменял- безрезультатно. Сопротивление по линии кврца часового десятки килоом. Хаб менялся. Чего еще надо для запуска ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 16:09
srtcrst,rtcrst должны быть сняты
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 21:00
В предыдущем сообщении налил дезы насчет отсутствия генерации на часовом кварце. Оказывается эти хабы очень нежные и смотреть генерацию нужно через делитель. Последние вводные- генерация на секции RTC есть. Более того появляется кратковременно генерация и на основном кварце. С логического элемента U17 сигнал sys_pwrgd поступает в хаб. Хаб включает генерацию и хаб должен сделать сброс системы , выдать сигнал PLT_RST а вот его и нету. И вот не понятно, что то не мешает хабу отпустить ресет PLT_RST или же проблема в хабе. Изначально ноут пришел именно с этой проблемой и хаб уже был заменен. Проблема не поменялась.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 13:18
Чтения форума и другие умственные размышления привели к выводу, что проблема где-то между шимом проца ISL95855 и процом, а точнее drmos Sic631. Шим ISL95855 пытается запуститься , одиночные импульсы запуска есть, PG шима выдает. А вот на выходе drmos Sic631 ничего не наблюдается. Попробовал стать осцилом на контрольную точку GL это затвор нижнего мосфета drmos Sic631 тоже ничего нет. Питание на Sic631 приходит 5в и 19в. Сигнал управления ZCD 2нога шим ISL95855 пытается подтянуть к земле. Все как бы указывает на проблемы с Sic631, но кз нет. Может какой то из Sic631 садит сигнал с шима ? Снимать все и по одному ставить ? Или менять все скопом?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 14:37
Пока нет питания процессора никто его не снимет
Обычно ISL можно в тест загнать
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 23:26
Это я уже понял. Вопрос почему не запускаются drmos-ы ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 16:53
ISL95855 1 пин PSYS идет на чарджер BQ24780 вывод 9 PMON на нем ничего нету. Батарея не подключена, на этом выводе должно быть напряжение ? Из за него может не давать запуск ISL95855 ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 10:56
Сопротивления ядра проца 3,3 Ом , по видеоядру 5,7 Ом. Сигнал Alert # 44pin - 1v, VR_HOT 46 pin - 1v , SDA, SCLK- поднимаетя постоянный уровень. Уже весь моск сломал что не так :-( Шим проца менять, так вроде бы отрабатывает, пытаетя завестись. DRMOSы все сразу не могли вылететь. проц вроде не пробитый КЗ нет. :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 16:26
Пришел шим проца, поменял и ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 14:24
Подскажите питание проца должно подниматься без дискретной видеокарты? И такой вопрос по Sic631 сигнал включения ZCD_EN должен быть низкий или высокий ? Читаю даташит и ничего не понятно. Вот описание этого сигнала из даташита, перевод через программу:
Вывод ZCD_EN# включает или отключает эмуляцию диода. Когда ZCD_EN# имеет низкий уровень, эмуляция диода разрешена. Когда ZCD_EN#
имеет ВЫСОКИЙ уровень, принудительно включается режим непрерывной проводимости.
ZCD_EN# также можно перевести в режим высокого импеданса, зафиксировав вывод. Если оба ZCD_EN# и PWM
являются плавающими, устройство выключается и потребляет обычно ток 3 мкА (макс. 9 мкА).
Это оригинал :
The ZCD_EN# pin enables or disables diode emulation. When ZCD_EN# is LOW, diode emulation is
allowed. When ZCD_EN# is HIGH, continuous conduction mode is forced.
ZCD_EN# can also be put in a high impedance mode by floating the pin. If both ZCD_EN# and PWM
are floating, the device shuts down and consumes typically 3 μA (9 μA max.) current.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 16:04
ZCD_EN не имеет отношения к влючению,это всего лишь вывод выбора режима работы
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 16:42
Очень интересно. Тогда получается для нормальной работы дрмос нужно питание 5в и 19в и выход pwm с шима ISL95855. Питание на дрмос есть 5 и 19в на выводе ZCD около 2в. На выводе pwm в момент включения поднимается постоянный уровень около 2,5в и дальше сброс и так по кругу. Хаб успевает включить генерацию на кварце 25. Питание на проц VCCSA приходит, то если проц рабочий он должен по линии SVID_clk и SVID_data пообщаться с шимой ISL95855 а она соответственно с выхода pwd выдать импульсы на дрмос. Или ошибаюсь? Но по факту ISL95855 выдала PG это может означать, что она пообщалась с процом и выдала импульсы на PWM выход ? Если снять все дрмосы это поможет установить более точно шим виноват или может какой то из дрмосов гадит, хотя без обратной связи шимка рубанется? Да и шимку уже менял поведение не изменилось.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 18:40
по факту бывает что шим подняла все кроме VCore и Vgfx, а PG высокий, несколько раз встречал такое
вот например viewtopic.php?f=58&t=119602&p=896353&hilit=%2Aisl95829a%2A#p896353
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 22:11
Спасибо. Похоже все таки придется снять проц, перевести шим в тест и посмотреть по результатам что дальше делать.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 10:53
Подскажите как ISL95855 перевести в тестовый режим?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 18:06
так же как и другие, снять резистор на нужном prog*
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 08:20
Добрый день.
Подскажите, победили проблему?
Также ковыряюсь с ISL95855.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 19:18
К сожалению пока не победил. Жду трафарет что бы снять проц и перевести шиму в тест
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 16:46
Зашел такой же бук, нет инита, +VCCGT не поднимается +VCC_CORE и +VCCSA присутствуют...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 19:41
посты бегут или 0?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 22:44
Тьфу ты..... оказалось что одна из оперативок на обратной стороне сдохла и инит вешала, хорошо что только биос шил ;;-)))
СообщениеДобавлено: 15 май 2024, 15:17
Снял проц. Из даташита на шимку не пойму с какого вывода нужно снять резюк чтобы без проца шима выдала напряжения?
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 11:18
Все разобрался. Питание на дроселях без проца поднимается, значит шим и дрмосы живые. Остается только проц что ли?
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 13:46
питание проца все есть ?? все стабильны .. в плане осликом глянуть насколько стабильны ... есть ли движ от проца в шимку вплане передачи инфы о требуемой напруге
СообщениеДобавлено: 16 май 2024, 14:48
Так проца нету, я его с снял. Поэтому он ничего не может шимке сообщить :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 14:41
Пришло решение купить на замену проц из менее дорого. В биосе имеется поддержка процов 506E3 Skylake H и 906E9 Kaby Lake H. С завода стоял i7-7700hg Kaby Lake H 906E9 . В продаже на алишке нашел только i3-6100h Skylake H. Как бы должен подойти, но решил подстраховаться и спросить уважаемое сообщество- такая замена пройдет без проблем?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 15:28
по идее должно,если у купленого проца cpuid 6e3
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GT73EVR (MS-17A11) не работает дискретная видеокарта
в форуме MSI
vaterlou
24 июл 2026, 17:24
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3541 (Wistron Cedar AMD 13283-1) Нет инициализации. Не поднимаются питания процессора
в форуме Dell
Chazy-Chaz
4883
22 ноя 2018, 22:17
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-45 (nm-a281 rev 1.0) поднимаются все питания и выключается
alex.boldyrev888
3602
18 янв 2018, 15:22
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1060 поднимаются все питания - картинки нет.
SemSever
05 апр 2018, 13:01
SemSever Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omini 120AiO PC (DA0WJ5MB6D0 rev.D) Питания все поднимаются, инита нет. Автостарт.
tolstov_mih
18 апр 2019, 23:21
