Текущее время: 06 июл 2024, 17:28
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Dron1980
Заголовок сообщения: MS-17A11 (MS-17A11) Не все питания поднимаются. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2023, 19:33 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 488.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 760 Откуда: Ставрополь
На кнопку питания реагирует. Потребления до 100ма, далее ресет и так по кругу. Некоторые замеры на мульте kb9028 PWRBTN 3,2v просадка в момент нажатия кнопки есть. PM_SLP_S3 , PM_SLP_S4 хаб отпускает - 3,2v. AC_ok-3,2v, EC_ALLSYSPG пытается поднятся, SYSPWROK-3,2v, DIMM_on_2v5- 1,6v, RSMRST-3,2v, RUN_on пытается поднятся , но из-за ресета полностью не успевает. Из мульта нету EC_PCH_PWROK. Напряжения по плате поднимаются все кроме процового питания. Питание на шиме есть, сигнал включения шима приходит. Биосы и мульт шил. Хаб на всякий случай тоже поменял. Что еще упустил ?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: MS-17A11 (MS-17A11) Не все питания поднимаются. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2023, 15:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 746.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3467 Откуда: Tagan York
Dron1980 писал(а): выдать сигнал PLT_RST а вот его и нету Пока нет питания процессора никто его не снимет Обычно ISL можно в тест загнать
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: MS-17A11 (MS-17A11) Не все питания поднимаются. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 окт 2023, 11:56 |
Сопротивления ядра проца 3,3 Ом , по видеоядру 5,7 Ом. Сигнал Alert # 44pin - 1v, VR_HOT 46 pin - 1v , SDA, SCLK- поднимаетя постоянный уровень. Уже весь моск сломал что не так ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) Шим проца менять, так вроде бы отрабатывает, пытаетя завестись. DRMOSы все сразу не могли вылететь. проц вроде не пробитый КЗ нет. ![Плачет :cry_ing:](./images/smilies/ak.gif)
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: MS-17A11 (MS-17A11) Не все питания поднимаются. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2023, 15:24 |
Подскажите питание проца должно подниматься без дискретной видеокарты? И такой вопрос по Sic631 сигнал включения ZCD_EN должен быть низкий или высокий ? Читаю даташит и ничего не понятно. Вот описание этого сигнала из даташита, перевод через программу: Вывод ZCD_EN# включает или отключает эмуляцию диода. Когда ZCD_EN# имеет низкий уровень, эмуляция диода разрешена. Когда ZCD_EN# имеет ВЫСОКИЙ уровень, принудительно включается режим непрерывной проводимости. ZCD_EN# также можно перевести в режим высокого импеданса, зафиксировав вывод. Если оба ZCD_EN# и PWM являются плавающими, устройство выключается и потребляет обычно ток 3 мкА (макс. 9 мкА). Это оригинал : The ZCD_EN# pin enables or disables diode emulation. When ZCD_EN# is LOW, diode emulation is allowed. When ZCD_EN# is HIGH, continuous conduction mode is forced. ZCD_EN# can also be put in a high impedance mode by floating the pin. If both ZCD_EN# and PWM are floating, the device shuts down and consumes typically 3 μA (9 μA max.) current.
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: MS-17A11 (MS-17A11) Не все питания поднимаются. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2024, 14:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=58425_1497267075.jpg) |
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 21:36 Наличности на руках: 10.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 429 Откуда: Брянск
Dron1980 писал(а): се разобрался. Питание на дроселях без проца поднимается, значит шим и дрмосы живые. Остается только проц что ли? питание проца все есть ?? все стабильны .. в плане осликом глянуть насколько стабильны ... есть ли движ от проца в шимку вплане передачи инфы о требуемой напруге
