Текущее время: 26 июн 2024, 10:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Паша Техник
Заголовок сообщения: Re: Подбор толщины термопсты с фазовым переходом Добавлено: 02 окт 2023, 11:06 |
Сообщения: 0 Откуда: Симферополь
u666sa писал(а): Зачем использовать термопад там где надо термопасту А разве по качеству пады не лучше термухи будут? Да и не нашел инфу на счет того что туда за пасту нужно, а мх4 или что-то подобно как "универсальное решение" не очень хочется
Паша Техник
Заголовок сообщения: Re: Подбор толщины термопсты с фазовым переходом Добавлено: 05 окт 2023, 11:15 |
Doc писал(а): туда вообще ничего не надо, оставьте заводское в покое - судя по вопросам только хуже сделаете; сама фраза про толщину термопасты дурацкая Разве? Теже laird и honeywell бывают 0,2 и 0,5 толщиной
Edn
Заголовок сообщения: Re: Подбор толщины термопсты с фазовым переходом Добавлено: 05 окт 2023, 11:24 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,976.45
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
Паша Техник писал(а): Теже laird и honeywell бывают 0,2 и 0,5 толщиной REM писал(а): на то оно и PCM , что при наборе температуры, оно становится мягким и лишнее всё выдавливается... Что еще не понятно? Единственное если охлад кривой, то листик потолще. А если хорошо ложится на кристалл - то и тонкого хватит. А толстоватый потиху вылезет сам
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
REM
Заголовок сообщения: Re: Подбор толщины термопсты с фазовым переходом Добавлено: 05 окт 2023, 17:16 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,813.17
Сообщения: 1717 Откуда: Краснодар
Цитата: Термуха реально толковая одно не понятно только.... почему на килограммовой банке, ни слова по пендосски (а тока по китайски) а заява что это чуть ли не космические технологии USA ? чем лучше GD007 ?... эта заявлена 6.8 вмк.... а не 5.2....
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Подбор толщины термопсты с фазовым переходом Добавлено: 05 окт 2023, 17:30 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12
Сообщения: 2371 Откуда: Riga
REM писал(а): чем лучше GD007 ?... эта заявлена 6.8 вмк.... а не 5.2.... а лучше МХ-4 с теплопроводностью 8.5 Вт/мК или Thermal Grizzly Kryonaut теплопроводность 12,5 Вт/(м·К) тут дискуссия может длится ... p.s. Thermal Grizzly Kryonaut не плохо подходит вместо жидкого металла. дабы не парится с этим отвратительным жидким г...
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Подбор толщины термопсты с фазовым переходом Добавлено: 05 окт 2023, 19:03 |
den2 писал(а): или можно обойтись обычными Gd900 GD900 (4.8 Вт/мК) - но конечно что присылают китайцы не известно. что и с какими параметрами. МХ-4 с теплопроводностью два раза больше. правда у китайцев не рискнул покупать. брал в европе у оригинальных поставщиков. по всему и консистенции похоже как на аппаратах с завода.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Подбор толщины термопсты с фазовым переходом Добавлено: 05 окт 2023, 19:13 |
я брал чтоб оригинал точно Вложение: mx4.jpg . ну наверняка в магазинах где то оригинал должен быть. . ну а Thermal Grizzly Kryonaut использую только где был жидкий металл. у него ценник за 33 грамма 105 евро. Вложение: KryonautExtreme-DE.jpg
Doc
Заголовок сообщения: Re: Подбор толщины термопсты с фазовым переходом Добавлено: 05 окт 2023, 19:23 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,135.08
Сообщения: 2808 Откуда: Togliatti
den2Да нет у нас никаких проблем с товарами из Европы/США - все авито завалено той же Эрсой и Лэйрдом и тд, причем свежаком, ценник даже упал вдвое по сравнению с 2-3х годичной давностью. Эрса косарь какой-то стоит, а раньше 2-3 за 10мл Вы из Казани насколько я помню? У вас там Евгения такая есть - официальный можно сказать представитель Кардилаба)) Serguz05 писал(а): МХ-4 с теплопроводностью два раза больше. правда у китайцев не рискнул покупать. брал в европе у оригинальных поставщиков. по всему и консистенции похоже как на аппаратах с завода. Да такая же фигня) У меня прямо щас лежит европейская. Не знаю что там насчет 8.5 Вт, там по-моему и половины этого нет. Только сегодня мазал старичка Z400 с плюшевой GT635m: На gd900 в furmark > 90 (я думал г-но намажу и сойдет, но пришлось дальше "тестить") и я выключил На mx-4 Европа - >80 На Shin-Etsu X23-7921-5 - доползло до 75; последнее время либо ей мажу (не реклама, ну так для инфы просто), либо хонейвэлл кладу И это не первый раз такое) А все эти теплопроводности - как попугаи обычные давно уже.
Последний раз редактировалось Doc 05 окт 2023, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Подбор толщины термопсты с фазовым переходом Добавлено: 05 окт 2023, 19:32 |
Doc писал(а): У меня прямо щас лежит европейская. а ведь не исключается подделки. думаю весь мир завален фальшивкой. что легче, проще подделать как пасту. да хоть в сарае из чего угодно.
REM
Заголовок сообщения: Re: Подбор толщины термопсты с фазовым переходом Добавлено: 05 окт 2023, 20:48 |
https://aliexpress.ru/item/32514822359. ... 3353040938не знаю... все мои "прокладки" в восторге да и мне нравится... она вабще необычная какая то... мх4 радом какать не садилась. а кому то видимо с другого ведра наливают тут не угадаешь нифига....
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Подбор толщины термопсты с фазовым переходом Добавлено: 05 окт 2023, 22:12 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,304.29
Сообщения: 1754 Откуда: Moscow
REM писал(а): почему на килограммовой банке, ни слова по пендосски (а тока по китайски) Вот это сейчас что??? Я же ни слова о характерисках и стране происхождения не указал а ты четко и с фотками за что спасибо До меня то какие претензии с твоей стороны??? :)
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Подбор толщины термопсты с фазовым переходом Добавлено: 05 окт 2023, 22:37 |
Участник АСЦ |
REM писал(а): вон вик чё там расфосовывает.. Ты знал??? шучу. Кстати. Вите в копилку. В ранних своих видосах Витя упоминает наш форум, помогли мол инфой. Витя а отдача то где??? Шото тебя тут вообще не видать.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Подбор толщины термопсты с фазовым переходом Добавлено: 05 окт 2023, 23:07 |
Участник АСЦ |
Doc писал(а): ну пока тыщи хомяков-леммингов в адепты не получили
Полностью согласен. :)
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Подбор толщины термопсты с фазовым переходом Добавлено: 06 окт 2023, 12:06 |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 12:00 Наличности на руках: 81.06
Сообщения: 48 Откуда: Sochi
Паша Техник писал(а): А разве по качеству пады не лучше термухи будут? Это воопрос вообще не правильно поставлен! Термопаста используеться на гладких поверхностях. К примеру -- процессор и кулер. Её мажешь и устанавливаешь кулер, она выдавливается, и остаёться тонкий слой, толщиной меньше волоса. Термопады используються там где поверхность не гладкая. К примеру -- мосфет и хитсинк в блоки питания а иногда процессор (обычно слабенький в нетбуках) и кусок метала на корпусе, опять же кусок метала как правило не гладкий и плохо прижемается. Здесь критично знать то что если использовать не то что надо теплопередача будет хуже. Термопад по определению не может быть тоньше волоса, так что для процесоров его использовать, ну наверное есть места там где можно, к примеру в нетбуках с Intel Atom которые идут без кулера, вместо кулера проц прижемается через термопад к алюминевому корпусу, но не более.
REM
Заголовок сообщения: Re: Подбор толщины термопсты с фазовым переходом Добавлено: 06 окт 2023, 13:00 |
u666saвы не поняли о чём разговор вообще.... какой такой термопад разговор про PCM был.... Phase change materials \ pad https://aliexpress.ru/item/100500538470 ... 1661669808он и предназначен для видях и процессоров... При нагреве превращается чуть-ли не в "воду" и всё лишнее выдавливается нафиг... остаётся только в неровностях\царапинах\итд.. - тоньше не придумаешь... типа.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Подбор толщины термопсты с фазовым переходом Добавлено: 08 окт 2023, 22:42 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
REM писал(а): . ну началось всё не с этого ... форума... а с другого.... Точно, было такое... он ещё с "открытой" части форума инфу подчищал себе в карман, чтоб холопы чего "лишнего" не узнали... там в закрытом даже тема висела по этому поводу.
