Текущее время: 18 май 2024, 21:56
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Подбор толщины термопсты с фазовым переходом
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 11:14
Доброго дня,комрады, подскажите пожалуйста, столкнулся с такой дилеммой по подбору толщины для macbook air m1 a2337. Хочу использовать honeywell pt7950, а вот толщину какую не знаю, плюс может посоветуете что получше
 Заголовок сообщения: Re: Подбор толщины термопсты с фазовым переходом
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 15:07
на то оно и PCM , что при наборе температуры, оно становится мягким и лишнее всё выдавливается...
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 17:35
Зачем использовать термопад там где надо термопасту :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 11:06
А разве по качеству пады не лучше термухи будут? Да и не нашел инфу на счет того что туда за пасту нужно, а мх4 или что-то подобно как "универсальное решение" не очень хочется
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 12:29
туда вообще ничего не надо, оставьте заводское в покое - судя по вопросам только хуже сделаете; сама фраза про толщину термопасты дурацкая
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 11:15
Разве? Теже laird и honeywell бывают 0,2 и 0,5 толщиной
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 11:24
Что еще не понятно? Единственное если охлад кривой, то листик потолще. А если хорошо ложится на кристалл - то и тонкого хватит. А толстоватый потиху вылезет сам
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 14:06
Зачем в этот бук пихать термуху с фазовым переходом, делать нефиг чи шо. :), если охота экспериментов то впуть. Я использую DOWSIL TC-5888 которую некоторые "утуб блохеры" продают под своим брендом. Свой потенциал раскрывает не сразу. Термуха реально толковая.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 17:16
одно не понятно только.... почему на килограммовой банке, ни слова по пендосски (а тока по китайски) а заява что это чуть ли не космические технологии USA ?
чем лучше GD007 ?... эта заявлена 6.8 вмк.... а не 5.2.... :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 17:30
а лучше МХ-4 с теплопроводностью 8.5 Вт/мК или Thermal Grizzly Kryonaut теплопроводность 12,5 Вт/(м·К)
тут дискуссия может длится ... :ar_ti_st:
p.s.
Thermal Grizzly Kryonaut не плохо подходит вместо жидкого металла. дабы не парится с этим отвратительным жидким г...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 17:33
отож....... хеня всё это.... :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 17:45
один знакомый мастер до сих пор мажет всё с КПТ-8 и плюёт на всё. дабы у него килограммы этого добра. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 18:25
Имеет смысл наносить на старый ноут использовать термопасты указанные Serguz05 или можно обойтись обычными Gd900 (выдавит её иль нет не знаю).
а то полез чистить купленный ноут на I7-3630 (и не зря полез),да так он у меня и лежит разобранный.Так как не знаю,что на кристаллы нанести.
Ноут не комп,в который быстро можно подлезть и обслужить.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 19:03
GD900 (4.8 Вт/мК) - но конечно что присылают китайцы не известно. что и с какими параметрами.
МХ-4 с теплопроводностью два раза больше. правда у китайцев не рискнул покупать. брал в европе у оригинальных поставщиков. по всему и консистенции похоже как на аппаратах с завода.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 19:06
Serguz05
Ну нам из Европы ещё долго не видать ничего...
В сети
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 19:13
я брал чтоб оригинал точно
Вложение:
ну наверняка в магазинах где то оригинал должен быть.
ну а Thermal Grizzly Kryonaut использую только где был жидкий металл. у него ценник за 33 грамма 105 евро.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 19:23
den2
Да нет у нас никаких проблем с товарами из Европы/США - все авито завалено той же Эрсой и Лэйрдом и тд, причем свежаком, ценник даже упал вдвое по сравнению с 2-3х годичной давностью. Эрса косарь какой-то стоит, а раньше 2-3 за 10мл
Вы из Казани насколько я помню? У вас там Евгения такая есть - официальный можно сказать представитель Кардилаба))
Да такая же фигня) У меня прямо щас лежит европейская. Не знаю что там насчет 8.5 Вт, там по-моему и половины этого нет. Только сегодня мазал старичка Z400 с плюшевой GT635m:
На gd900 в furmark > 90 (я думал г-но намажу и сойдет, но пришлось дальше "тестить") и я выключил
На mx-4 Европа - >80
На Shin-Etsu X23-7921-5 - доползло до 75; последнее время либо ей мажу (не реклама, ну так для инфы просто), либо хонейвэлл кладу
И это не первый раз такое)
А все эти теплопроводности - как попугаи обычные давно уже.
Последний раз редактировалось Doc 05 окт 2023, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 19:32
а ведь не исключается подделки. думаю весь мир завален фальшивкой. что легче, проще подделать как пасту. да хоть в сарае из чего угодно.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 19:41
Serguz05
все может быть; но раз "аналогов" тьма, то и нет никакого смысла в тестировании на оригинальность за свой счет; проще брать другое менее подделываемое. Как с амтековским флюсом)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 20:48
https://aliexpress.ru/item/32514822359. ... 3353040938
не знаю... все мои "прокладки" в восторге
да и мне нравится... она вабще необычная какая то... мх4 радом какать не садилась.
а кому то видимо с другого ведра наливают
тут не угадаешь нифига....
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 22:12
Вот это сейчас что??? Я же ни слова о характерисках и стране происхождения не указал а ты четко и с фотками за что спасибо :-):
До меня то какие претензии с твоей стороны??? :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 22:22
та никаких.... о чём ты....
вон вик чё там расфосовывает.... туда... и то может быть.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 22:37
Ты знал??? шучу. :-)
Кстати. Вите в копилку. В ранних своих видосах Витя упоминает наш форум, помогли мол инфой. Витя а отдача то где??? Шото тебя тут вообще не видать.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 22:57
там любым говноблоггерам "помогли инфой"(c), они начинали с копипаста данных с этих форумов, зачастую выдавая за свои, ну пока тыщи хомяков-леммингов в адепты не получили
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 23:07
Полностью согласен. :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 23:18
.. ну началось всё не с этого ... форума... а с другого....
гранату кинуть давно кое кто туда хотел.. бо кое кто высерал там под своим чужие наработки.....
и прикрывался типа закрытым форумом.... группа мастерррррр
мордатый такой.... очки любит...... гавнюк....
а терь учит всех.... за бабки ... не хилые кстати
а ведь сам ссука сис-овский мост перепаять когда то тямы не хватало..... а терь гуру ... типа.....
Сначала Макса за 3-и копейки обосрал...... да и всех до этого ( один он типа только правильный васёк )... терь Витька там пытается обвалять... конкурент типа... фули...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 12:06
Это воопрос вообще не правильно поставлен! :ya_hoo_oo:
Термопаста используеться на гладких поверхностях. К примеру -- процессор и кулер. Её мажешь и устанавливаешь кулер, она выдавливается, и остаёться тонкий слой, толщиной меньше волоса.
Термопады используються там где поверхность не гладкая. К примеру -- мосфет и хитсинк в блоки питания а иногда процессор (обычно слабенький в нетбуках) и кусок метала на корпусе, опять же кусок метала как правило не гладкий и плохо прижемается.
Здесь критично знать то что если использовать не то что надо теплопередача будет хуже. Термопад по определению не может быть тоньше волоса, так что для процесоров его использовать, ну наверное есть места там где можно, к примеру в нетбуках с Intel Atom которые идут без кулера, вместо кулера проц прижемается через термопад к алюминевому корпусу, но не более.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 13:00
u666sa
вы не поняли о чём разговор вообще.... какой такой термопад
разговор про PCM был.... Phase change materials \ pad
https://aliexpress.ru/item/100500538470 ... 1661669808
он и предназначен для видях и процессоров...
При нагреве превращается чуть-ли не в "воду" и всё лишнее выдавливается нафиг... остаётся только в неровностях\царапинах\итд.. - тоньше не придумаешь... типа.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 22:42
Точно, было такое...
он ещё с "открытой" части форума инфу подчищал себе в карман, чтоб холопы чего "лишнего" не узнали...
там в закрытом даже тема висела по этому поводу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300V5A-S15RU Petronas-15 (QC) rev:1.1 проблема с переходом на UMA
в форуме Samsung
goscha0104
4840
18 сен 2017, 15:45
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Studio 1537 (PP33L) (DA0FM7MB8D0) Проблемы с переходом на only UMA
в форуме Dell
maxe-101
28 мар 2018, 19:06
borodinv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Alienware P31E (DDR51 LA-F551P REV.1.0) Толщины термопрокладок
в форуме Dell
oleg152rus
20 сен 2022, 09:16
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-1799 (MS-16J91) толщины термопрокладок
в форуме MSI
freegame
23 дек 2023, 23:39
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подбор мосфета
Бим
26
17200
07 мар 2015, 18:31
Сейчас этот форум просматривают: TELiNDUS и гости: 9
