Текущее время: 01 ноя 2024, 05:26
 Заголовок сообщения: HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) нет видео на матрицу
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 11:00
ноут запускается ,изо есть на внешнем монике
на матрицу нет, на разъеме матрицы напряжения PVBAT есть,P3V3S_LCDVDD нет, P3V3S на на U3000 есть, сигнала включения на той же микрухе LVDS_VDD_EN нет, данный сигнал заходит в комбопроц,
биос прошивал,ничего не изменилось
подскажите что еще глянуть, какие еще сигналы отвечают на вывод изо на матрицу?
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) нет видео на матрицу
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 11:04
А едид вычитывается ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 11:35
матрицы пробовал разные
проверенные
с матрицы могу попробовать считать
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 16:41
EDID осцилом посмотрите, есть ли вычитка. Прозвоните EDP шину, только не на разъеме матрицы, а ЗА керамическими кондерами
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 16:53
Еще бы там разобраться edp или LVDS, "комбопроц" или 3е поколение с хабом соответствующим типа qm77
Раз внешка работает, то можно какой-нибудь Аидой посмотреть видит ли матрицу, если не видит, то и питание он ей включать не будет в нормальной логике работы
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 19:18
да все верно 3е поколение с хабом qm77
LVDS заходит в хаб
аида видит только внешний моник ,матрицу не видит
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 23:01
ну значит смотреть 3 вольта на eeprom edid и ее клок/дату, включая шлейф; ну и соответствующая секция хаба (LVDS обычно так и помечают) тоже должна быть запитана
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 11:51
питание на eeprom edid есть 3,3в ,
клок/дата есть короткие импульсы в момент включения и потом тишина, смотрел прямо на епромке матрицы
питание секции хаба LVDS есть 1,8в
куда копнуть еще?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ----------
тут нет кондеров ,линии LVDS с разъема заходят сразу в хаб
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 16:36
ну понятно, потому, что LVDS, кондеры стоят на EDP
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 14:15
zulkep писал(а):
куда копнуть еще?
в сторону битого lvds порта в хабе?)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 17:11
я то же об этом подумал ,но вот надеялся ,что может что то пропустил
латно всем спасибо ,пойду искать хаб, если что получиться ,напишу и тему закрою
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook Folio 9470m (Folio 9470m) VSS
Oleh Molinskyi
07 фев 2019, 01:28
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) Corrupt BIOS
bridx
19 авг 2015, 19:23
bridx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) DMI
dellvova
08 янв 2017, 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) Проблемы с DMI
student2006
22
5518
04 ноя 2020, 22:48
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook folio 9470m (6050a2514101-mb-a02) не включается. пропадает 19В
mmavka
01 авг 2016, 15:09
mmavka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hani55 и гости: 61
