Текущее время: 22 ноя 2024, 16:35
zulkep
Заголовок сообщения: HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) нет видео на матрицу Добавлено: 05 окт 2023, 11:00 |
Зарегистрирован: 09 дек 2017, 20:43 Наличности на руках: 100.22
Сообщения: 59 Откуда: тольятти
ноут запускается ,изо есть на внешнем монике на матрицу нет, на разъеме матрицы напряжения PVBAT есть,P3V3S_LCDVDD нет, P3V3S на на U3000 есть, сигнала включения на той же микрухе LVDS_VDD_EN нет, данный сигнал заходит в комбопроц, биос прошивал,ничего не изменилось подскажите что еще глянуть, какие еще сигналы отвечают на вывод изо на матрицу?
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) нет видео на матрицу Добавлено: 05 окт 2023, 16:41 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 128.29
Сообщения: 521 Откуда: Донецк
EDID осцилом посмотрите, есть ли вычитка. Прозвоните EDP шину, только не на разъеме матрицы, а ЗА керамическими кондерами
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
zulkep
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) нет видео на матрицу Добавлено: 06 окт 2023, 11:51 |
питание на eeprom edid есть 3,3в , клок/дата есть короткие импульсы в момент включения и потом тишина, смотрел прямо на епромке матрицы питание секции хаба LVDS есть 1,8в куда копнуть еще? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ---------- Saxet писал(а): ЗА керамическими кондерами тут нет кондеров ,линии LVDS с разъема заходят сразу в хаб
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) нет видео на матрицу Добавлено: 06 окт 2023, 16:36 |
zulkep писал(а): тут нет кондеров ,линии LVDS с разъема заходят сразу в хаб ну понятно, потому, что LVDS, кондеры стоят на EDP
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook Folio 9470m (6050A2514101-MB-A03) нет видео на матрицу Добавлено: 07 окт 2023, 14:15 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,222.35
Сообщения: 2944 Откуда: Togliatti
zulkep писал(а): куда копнуть еще? в сторону битого lvds порта в хабе?)
