Текущее время: 21 ноя 2024, 15:06
Level2
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 28 мар 2022, 21:01 |
Зарегистрирован: 12 янв 2013, 16:25 Наличности на руках: 85.02
gmosin писал(а): дорожку то перерезали по картинке рядом с 51518? Да, перерезал сразу же как только начал переделывать в UMA.
mohammedsf
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 09 июн 2022, 07:19 |
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 16:24 Наличности на руках: 61.58
Сообщения: 226 Откуда: Lebanon
Here is the cause of the first problem, this 0 ohm resistor should be removed before starting the board in UMA "instructions didn't mention him"... this will put the line to ground and could fry controller TPS51518 or the mosfets, I suggest replacing the controller at first.. give a photo of the your whole conversion
san2505
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 06 окт 2023, 13:27 |
Зарегистрирован: 15 мар 2020, 12:26 Наличности на руках: 44.02
Сообщения: 205 Откуда: пгт
здравствуйте, есть плата l850, пытался переделать на uma по этой инструкции https://www.youtube.com/watch?v=2Lp-mtGjKwU, https://www.youtube.com/watch?v=HfCR7cy5a6wплата запускается, при включении экран вспыхивает белым, затем просто серый фон. Через минуту примерно выключается. Напряжение на дросселе, который соединен толстым проводом, 1.150в. Видеочип снят. Потребление примерно 1-1,3 А. Шевеление на биос есть ---------- Добавлено спустя 4 часа 4 минуты 8 секунд: ---------- сигнал dgpu powerok на шим есть. ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 18 секунд: ---------- в общем разобрался, в нулевой резисторной сборке был оборван один резистор, одна из пар lvds висела в воздухе. Теперь изо есть, до экрана системы доходит. Но очень долго заходит в биос, висит черта несколько минут в левом верхнем углу. И разные версии основного биоса и мульта, по крайней мере так показывает. Вероятно вот и причина висяков ---------- Добавлено спустя 32 минуты 11 секунд: ---------- медленный вход в биос не удается побороть. Остальное буду проверять
ruv
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 07 окт 2023, 09:21 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
sergev писал(а): который изначально без видяхи идёт. НЕТ различий в прошивках UMA/DIS
ruv
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 07 окт 2023, 10:45 |
да только здесь 100500 раз было написано... прошивки отличаются только W7/W8
ruv
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA Добавлено: 07 окт 2023, 12:25 |
sergev писал(а): то соглашусь. можно и не соглашаться, продолжая верить, что существует волшебный биос для UMA, дело ваше. я ж не настаиваю
