Текущее время: 21 ноя 2024, 14:37
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-E3W вопросы по переделке в UMA
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 17:17
дорожку то перерезали по картинке рядом с 51518?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 21:01
Да, перерезал сразу же как только начал переделывать в UMA.
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 19:49
тож не давал изо, прошил из этой ветки, все заколосилось тыц
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 07:19
Here is the cause of the first problem,
this 0 ohm resistor should be removed before starting the board in UMA "instructions didn't mention him"... this will put the line to ground and could fry controller TPS51518 or the mosfets, I suggest replacing the controller at first..
give a photo of the your whole conversion
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 22:13
Вот здесь полный мануал и даже с VGA.HDMI
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=145845
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 13:27
здравствуйте, есть плата l850, пытался переделать на uma по этой инструкции https://www.youtube.com/watch?v=2Lp-mtGjKwU, https://www.youtube.com/watch?v=HfCR7cy5a6w
плата запускается, при включении экран вспыхивает белым, затем просто серый фон. Через минуту примерно выключается. Напряжение на дросселе, который соединен толстым проводом, 1.150в. Видеочип снят. Потребление примерно 1-1,3 А. Шевеление на биос есть
---------- Добавлено спустя 4 часа 4 минуты 8 секунд: ----------
сигнал dgpu powerok на шим есть.
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 18 секунд: ----------
в общем разобрался, в нулевой резисторной сборке был оборван один резистор, одна из пар lvds висела в воздухе. Теперь изо есть, до экрана системы доходит. Но очень долго заходит в биос, висит черта несколько минут в левом верхнем углу. И разные версии основного биоса и мульта, по крайней мере так показывает. Вероятно вот и причина висяков
---------- Добавлено спустя 32 минуты 11 секунд: ----------
медленный вход в биос не удается побороть. Остальное буду проверять
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 08:07
Там нюанс с биосом был, или ме почистить или с другого аппарата, который изначально без видяхи идёт.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 09:21
НЕТ различий в прошивках UMA/DIS
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 10:31
те платы разные (1-dsc 2-uma ) а прошивка одинаковая?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 10:45
да только здесь 100500 раз было написано...
прошивки отличаются только W7/W8
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 11:08
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 45#p899469
viewtopic.php?f=54&t=3871&p=187333&hilit=%2AC855%2A#p187333
Цитирию
кому интересна уефи - то биос работает от
Toshiba Satellite C855-1W7
MB: Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB, Rev: 2.1
Bios_dump (2M+4M): 6.00
естественно ме-регион почистить...."
Если биос от этой платы заработает без переделок на MB Code: PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1(собственно которая обсуждается),то соглашусь.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 12:25
sergev писал(а):
то соглашусь.
можно и не соглашаться, продолжая верить, что существует волшебный биос для UMA, дело ваше. я ж не настаиваю :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA satellite C850-E3W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB, rev: 2.1) Пароль на HDD
в форуме Toshiba
Abduldjalil
10 июн 2015, 11:43
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB ... Toshiba C850-E3W
в форуме Куплю | Buy
-Maks-
28 сен 2017, 21:58
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C850-E3W (plf_plr_csf_csr dsc mb rev 2.1) bios для видеочипа 216-0833132
в форуме Toshiba
ghostx
13 фев 2021, 17:15
ghostx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-E3W (Pegatron PLF_PLR_CSF_CSR DSC) отсутствуют элементы на плате
в форуме Toshiba
DmitryKZ
28 май 2020, 11:10
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA Satellite L850 (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Вопрос по переделке в UMA
в форуме Toshiba
sys-ted
24 мар 2024, 08:22
Dima221993 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zavxoz88 и гости: 19
