Текущее время: 25 ноя 2026, 12:28
 Заголовок сообщения: Xbox One Fat короткое по 1.8V
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 14:42
На консоле короткое по 1.8в, уже всё проверил, снял юг и нанд, при подачи от лбп 1.8в потребление 1.2А. Греются стабилитроны выше нанда находятся CR3C1 и CR3C2, и с обратной стороны платы такие же есть CR7P1 и CR7P2, они тоже греются. Их тоже выпаивал, они в норме, кз не пропало. U3C3 снял, проверил, кз нп нём нет, без него кз на плате остаётся. Что ещё можно проверить? Был ещё пробитый U3C2, заменил. 5В на плате есть, 1.1В есть, 3.3В нет, 1.8В нет.
 Заголовок сообщения: Re: Xbox One Fat короткое по 1.8V
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 13:26
Точно такая же приставка есть, грешу я на проц. Тем более после того как вы написали про юг....
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 15:04
Проц? Хз, думаю он не причём здесь, а вот межслойное кз более вероятно, но выявить его я так понимаю нет возможности.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 04:17
Выпаяй CR3C3 и прозвони C7P5 и C7P6 .
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 13:40
Выпаял стабилитрон CR3C3, он целый, на нём и на C7P5 и C7P6 короткого нет, на 1.8в короткое есть. И на C7P6 нет кандёра, просто пятаки пустые.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 04:43
А что греется - если после стабов подать и со снятой U3C3 и какое потребление ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 17:23
Была аналогичная проблема. КЗ в процессоре.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 17:49
Так и есть, снял проц, кз пропало. Ребол я так понимаю не поможет...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 10:47
Дополню, была аналогичная проблема только на другой плате (X887998-011), там V_1P8STBY сделано на пятиногой LDO и ключ на полевике рядом.
И тоже V_1P8STBY было в КЗ. И тоже грешил на мост, но после снятия КЗ осталось. :(
Подал на 1,5V/1A от ЛБП в точку V_1P8STBY и тепловизором определил место КЗ.
Нижняя сторона платы, почти под крестовиной, отследить по конденсатору C3T37(если X877750-003). Или C3T38(если X887998-01)
Отрезал дорожку от этого пятачка, КЗ ушло, сопротивление стало нормальным. Поставил мост обратно.
Попутно пришлось поменять полевик и пятиногую LDO(V_1P8STBY).
После всего консоль включилась и работает. :)
X887998-011:
V_18STBY - 1.4R -> V_1V8STBY -> V_BAT -> C3T38 -> U7E1 XGCPU PIN AM25 (VDDBT_RTC_G)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox one fat
bygatti2012
12 янв 2021, 10:01
bygatti2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Boardview + Sequence Power ON XBOx ONE FAT
f3l1h4x
05 июл 2024, 06:07
sasha6729180 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x877750-003 xbox one fat не включается
votinovlex
19 сен 2022, 12:05
votinovlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox one fat не синхронизирует джои
submitred
15 янв 2023, 17:13
submitred Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox one fat нет реакции на кнопку включения(+)
theLeXX
2770
15 авг 2024, 12:26
Алексей10042000 Перейти к последнему сообщению
