Текущее время: 25 ноя 2026, 15:54
| Автор |
submitred
Заголовок сообщения: Xbox One Fat короткое по 1.8V  Добавлено: 18 мар 2023, 14:42 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 дек 2017, 23:25 Наличности на руках: 157.38
Сообщения: 409 Откуда: Луганск, ЛНР
На консоле короткое по 1.8в, уже всё проверил, снял юг и нанд, при подачи от лбп 1.8в потребление 1.2А. Греются стабилитроны выше нанда находятся CR3C1 и CR3C2, и с обратной стороны платы такие же есть CR7P1 и CR7P2, они тоже греются. Их тоже выпаивал, они в норме, кз не пропало. U3C3 снял, проверил, кз нп нём нет, без него кз на плате остаётся. Что ещё можно проверить? Был ещё пробитый U3C2, заменил. 5В на плате есть, 1.1В есть, 3.3В нет, 1.8В нет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Xbox One Fat короткое по 1.8V |
submitred
Заголовок сообщения: Re: Xbox One Fat короткое по 1.8V  Добавлено: 27 мар 2023, 13:40 |
| Пользователь |
albenys писал(а): Выпаяй CR3C3 и прозвони C7P5 и C7P6 . Выпаял стабилитрон CR3C3, он целый, на нём и на C7P5 и C7P6 короткого нет, на 1.8в короткое есть. И на C7P6 нет кандёра, просто пятаки пустые.
submitred
Заголовок сообщения: Re: Xbox One Fat короткое по 1.8V  Добавлено: 06 окт 2023, 17:49 |
| Пользователь |
dinyasoft писал(а): Была аналогичная проблема. КЗ в процессоре. Так и есть, снял проц, кз пропало. Ребол я так понимаю не поможет...
gary_frogman
Заголовок сообщения: Re: Xbox One Fat короткое по 1.8V  Добавлено: 02 мар 2024, 10:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 янв 2014, 11:31 Наличности на руках: 12.05
Сообщения: 33 Откуда: городишко на Волге
Дополню, была аналогичная проблема только на другой плате (X887998-011), там V_1P8STBY сделано на пятиногой LDO и ключ на полевике рядом. И тоже V_1P8STBY было в КЗ. И тоже грешил на мост, но после снятия КЗ осталось. :( Подал на 1,5V/1A от ЛБП в точку V_1P8STBY и тепловизором определил место КЗ. Нижняя сторона платы, почти под крестовиной, отследить по конденсатору C3T37(если X877750-003). Или C3T38(если X887998-01) Отрезал дорожку от этого пятачка, КЗ ушло, сопротивление стало нормальным. Поставил мост обратно. Попутно пришлось поменять полевик и пятиногую LDO(V_1P8STBY). После всего консоль включилась и работает. :)
X887998-011: V_18STBY - 1.4R -> V_1V8STBY -> V_BAT -> C3T38 -> U7E1 XGCPU PIN AM25 (VDDBT_RTC_G)
