Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus z97-deluxe сжигает хабы |
MoneyBot
vit975
Заголовок сообщения: Re: asus z97-deluxe сжигает хабы  Добавлено: 09 окт 2023, 05:26 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 06:35 Наличности на руках: 669.28
padhdaniil У 1150 довольно распространенная проблема с питателями хаба, есть видео у Гитарюги. Хорошо, если повезет, как в видосе, и напряжение будет понижено. У меня было порядка 3В в секции ME, и плата мертвая. Заменил RT8065, плата завелась, но версия ME в биосе N/A, и тормоза в системе. Естественно, никакими прошивками не получилось заставить работать нормально. Пришлось менять хаб. Этот полудохлый остался как запчасть.
padhdaniil
Заголовок сообщения: Re: asus z97-deluxe сжигает хабы  Добавлено: 09 окт 2023, 16:46 |
| Интересующийся |
Сообщения: 59 Откуда: Россия
den2 писал(а): Может и вас идёт скачек до 5 В по 3ВСб и потом норма,а хаб к тому времени уже коней двинул.
Вопрос тогда почему умирает только хаб а все остальное что сидит на 3vsb живое (мульт, ТПУшки, и т.д.) Гляну осликом все питания - отпишусь.
sensey
Заголовок сообщения: Re: asus z97-deluxe сжигает хабы  Добавлено: 11 окт 2023, 00:46 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 01:58 Наличности на руках: 48.13
Сообщения: 623 Откуда: Одеса-мама
padhdaniil писал(а): BMA Попробовать махнуть ее и посмотреть появится ли какая нибудь генерация? Там перед дроселем полюбому дожна бьіть генерация.
vladnig
Заголовок сообщения: Re: asus z97-deluxe сжигает хабы  Добавлено: 17 мар 2024, 10:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 13:46 Наличности на руках: 40.32
Сообщения: 84 Откуда: Москва
Сейчас лежит Z97-A, ждет очередного (третьего) хаба. Плата запускается, но не работает первый слот PCIE16X и PCIE1X (все линии в процессор и хаб звонятся тестером от Кима), ME region в BIOS N/A. Так же не работает ни один видеовыход. В процессе обнаружено, что после замены хаба и запуске с прошитым BIOS с чистым ME, при первом включении он сильно нагрелся, питание вырубил, при повторном включении нагрева нет и поведение платы такое же, как до замены. Поставил еще один хаб, произошло то же самое- нагрев, но при этом успел померить напряжение питания ME, оно росло: 1,2в..1,4в..1,5в. Вырубил питание, включил, все тоже, что и раньше и ME region в BIOS N/A снова. При этом напряжение ME region до всех манипуляций на исходной плате, а также после второго включения с замененными хабами было идеальные 1,06в, а если поставить хаб с уже убитым ME, нагрева и повышения напряжения нет. Сейчас приехал "типа новый" хаб из Китая от SUHMS, заменю RT8065 и его. Так что, в добавлению к ролику Гитарюги: даже если у платы питание ME нормальное, а хаб ведет себя неадекватно и нет региона в BIOS, надо менять RT8065.
vladnig
Заголовок сообщения: Re: asus z97-deluxe сжигает хабы  Добавлено: 20 мар 2024, 01:22 |
| Интересующийся |
vladnig писал(а): замена RT8605 помогла то есть RT8065, конечно
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: asus z97-deluxe сжигает хабы |
