Текущее время: 21 ноя 2024, 17:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: asus z97-deluxe сжигает хабы
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 00:20
Всех приветствую. Пришла на ремонт asus z97 deluxe с проблемой - нет реакции на кнопку. По сопротивлениям колодки ATX все в норме, питание процессора аналогично. По дросселям на плате сопротивления:
3vsb atx - 680ohm
1.2V_O - 55 ohm
1.05 ME - 1100 ohm
1.05 PCH - 116 ohm
6.8vgd - 800 ohm
vccin - 28 ohm (без проца), на 12в не пробито
дросселя на оперативную память в норме
При очередной подаче питания заметил нагревающийся участок. Грелся PQ301. По схеме решил прозвонить питания. На центральном выводе мосфета 3VSB полное короткое. И очень сильно греется хаб.
Хаб снял. Проверил снова все сопротивления - короткое по 3vsb ушло. Проверил напряжения на дросселях хаба.
1.05 pch
1.05 me
1.2
3vsb
Все напряжения были в норме
Посадил донорский хаб
Плата среагировала на кнопку, даже показались какие-то пост коды и через секунду все выключилось с характерным щелчком. Более плата не реагировала на кнопку и снова появилось глухое кз по 3vsb и греется хаб
Подскажите куда копать в данном случае?
 Заголовок сообщения: Re: asus z97-deluxe сжигает хабы
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 23:43
Питатели на хаб на отдельных микросхемах или как?В частности МЕ секция.
Запустите мать без хаба и проверьте осликом как питание поднимается....смотрел как-то ролик в нём питание по хабу скачком вышибало секцию МЕ вроде.Может и вас идёт скачек до 5 В по 3ВСб и потом норма,а хаб к тому времени уже коней двинул.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 06:26
padhdaniil У 1150 довольно распространенная проблема с питателями хаба, есть видео у Гитарюги. Хорошо, если повезет, как в видосе, и напряжение будет понижено. У меня было порядка 3В в секции ME, и плата мертвая. Заменил RT8065, плата завелась, но версия ME в биосе N/A, и тормоза в системе. Естественно, никакими прошивками не получилось заставить работать нормально. Пришлось менять хаб. Этот полудохлый остался как запчасть.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 17:46
Вопрос тогда почему умирает только хаб а все остальное что сидит на 3vsb живое (мульт, ТПУшки, и т.д.) Гляну осликом все питания - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 18:02
padhdaniil хабу, как показал мой опыт, хватило 2.9В по питанию ME. А в случае H61 питание 1.8_pll хаба из-за lm324 стало 3,3В, но хаб выжил, не было только генерации на кварце 25 МГц. Мульты же умирали при подаче в линию 3v dual 5В, конкретно nuvotonы. Поэтому сомнения берут про дежурку, скорее питание основное.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 22:15
Просмотрел все питальники осликом
На всех питаниях хаба есть генерации, кроме питания ME, напряжение там в норме, но с обеих сторон дросселя прямая на экране ослика, не знаю должно ли так быть.
Скачков по напряжениям ослик не фиксирует
Напрягает то что все хабы дохнут по 3vsb, там тоже нет скачков
По борде еще просматривал все сопротивления всех питаний на снятых хабах, в коротком исключительно только 3vsb.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 22:17
ну просто линии быть не должно по идее
что стоит в качестве питателя МЕ ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 23:09
RT8100APQV и часто дохнут .
маркировка CZ-
Корпус VQFN 3x3-16
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 23:21
что-то подобное помню ,но 8105,менял на Асусе p67,питание было как раз по 3ВСб,оно то было,но 8105 кипила до 100.
Заменил,всё ожило как надо.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 23:31
Эта от 5V питается . Но ( это я так думаю ;;-))) ) сгорает она так , что затворы транзисторов оказываются в подвешенном состоянии - хабу хана , но при каком то N+1 включении .
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 01:03
BMA
Попробовать махнуть ее и посмотреть появится ли какая нибудь генерация?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 01:46
padhdaniil писал(а):
BMA
Там перед дроселем полюбому дожна бьіть генерация.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 11:22
Сейчас лежит Z97-A, ждет очередного (третьего) хаба. Плата запускается, но не работает первый слот PCIE16X и PCIE1X (все линии в процессор и хаб звонятся тестером от Кима), ME region в BIOS N/A. Так же не работает ни один видеовыход. В процессе обнаружено, что после замены хаба и запуске с прошитым BIOS с чистым ME, при первом включении он сильно нагрелся, питание вырубил, при повторном включении нагрева нет и поведение платы такое же, как до замены. Поставил еще один хаб, произошло то же самое- нагрев, но при этом успел померить напряжение питания ME, оно росло: 1,2в..1,4в..1,5в. Вырубил питание, включил, все тоже, что и раньше и ME region в BIOS N/A снова. При этом напряжение ME region до всех манипуляций на исходной плате, а также после второго включения с замененными хабами было идеальные 1,06в, а если поставить хаб с уже убитым ME, нагрева и повышения напряжения нет. Сейчас приехал "типа новый" хаб из Китая от SUHMS, заменю RT8065 и его. Так что, в добавлению к ролику Гитарюги: даже если у платы питание ME нормальное, а хаб ведет себя неадекватно и нет региона в BIOS, надо менять RT8065.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 05:38
vladnig Сталкивался еще с RT8015 на платах вроде Asus P8B75M-..., тоже питатель МЕ, и также умирают хабы. Штук 5 было с одинаковыми симптомами. Сделал вывод для себя, что лучше менять подобные шимки сразу, как и 8065.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 22:00
Замена RT8605 помогла, плата заработала адекватно с "новым" хабом и регион в биосе появился.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 02:22
vladnig писал(а):
замена RT8605 помогла
то есть RT8065, конечно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z97-Deluxe post code 14-76
в форуме Asus
ruslannn52
12 сен 2019, 18:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Z97 deluxe постоянно перезагружается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Nesvol
37
1347
11 сен 2024, 10:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r60+ (Praha_sre_r rev1) Сжигает матрицы наповал.
в форуме Samsung
rnsk
19 май 2015, 21:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (La-7981p) Сжигает матрицы
megamatvey
22 июн 2015, 09:56
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman 500w-le2 сжигает предохранитель
tvs84
02 окт 2021, 23:56
black-armour Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sp_2003 и гости: 20
