Текущее время: 08 ноя 2026, 13:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Thermaltake Toughpower SFX 850W пищит вентилятор без нагрузки
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 16:51
Купил себе задорого, выбирал хороший БП с запасом, чтобы не грелся и тихий был.
Судя по описанию он должен выключать вентилятор когда без нагрузки. И он пытается, но на малых оборотах (и когда совсем останавливается) начинает вентилятором громко пищать - слышно из другой комнаты. Это точно не дросселя, пищит именно кулер:
Fan Model Thermaltake TT-0925 (AV-F9215HS) (92mm, 12V, 0.25A, Fluid Dynamic Bearing Fan)
Фото
Вложение:
Больше картинок по ссылке
Посоветуйте, пожалуйста, на что его поменять? и где это купить. Я просто не специалист по ремонту
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower SFX 850W пищит вентилятор без нагрузки
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 21:20
Thermaltake не разрабатывает сам платформу, берет чужой OEM лепит свои наклейки и ставит свои кулера. Кулера от этого производителя, которые мне попадались, особым качеством не отличались и "тарахтеть" начинали уже за годик. Некоторые экземпляры гудели даже новые из за дисбаланса. В данном случае платформа скорее всего не подразумевает остановку вентилятора как таковую раз уж напряжение остается на кулере хоть и низкое, почему кулер все таки останавливается знают видимо только маркетологи из Thermaltake.
Судя по наклейке вентилятор 92mm*92mm*15mm Hi speed. Можно попытаться поменять например на Thermalright TL-9015 - 92mm вeнтилятор для корпуса, 2700 об/мин, 22 дБ или NF-A9x14 но колхозить с разьемом все равно придется.
Если вскроете корпус потеряете гарантию и не факт что подберете кулер который устраивал бы.
Последний раз редактировалось borvins 09 окт 2023, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 21:41
Да, эти оба кулера с 4-пиновым разъемом PWM.
А у меня там 2 провода и регулировка оборотов подозреваю что по напряжению. Пищит когда напряжение совсем маленькое и он медленно крутит или стоит.
Нашел похожие кулеры с 2pin но у них ток 0,4А или 0,1А вот думаю какой лучше брать вместо родного 0,25А ?
PWM контроллер OB2365
Вложение:
На гарантию я особо не рассчитываю, написал им навсякий, в ответ тишина.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 21:58
Большинство нормальных кулеров в состоянии работать и по напряжению и по PWM сигналу.
Тут скорее придется выбирать какой кулер способен нормально стартовать при самом низком напряжении. Если же Вы готовы менять схему то тогда и кулер не придется менять, с годик примерно.
Эта микрушка занимается контролем вентилятора? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 22:58
Нет конечно. Непонятно, зачем ТС дежурку до вентилятора притянул.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 23:12
Открыл ссылку там пишут что это PWM контроллер :/
Кстати там в комментах все пишут про эту беду с вентилятором, сейчас только увидел
то есть можно взять Noctua PWM, оторвать коннектор и прикрутить двухпиновый?
правильно я понимаю что если вместо родного 0,25A поставить 0,4А то он стартовать будет позже?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 02:46
cat111 писал(а):
Открыл ссылку
Так точно. "Standby PWM Controller". Она же "дежурка" в обиходе (5SB).
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 07:26
Логичным было бы сделать переходник для экспериментов. Выдрать разьем кулера со старой материнки и припаять его парой проводков к разьему такому же как на фотке кулера (можно купить в магазине радио деталей, пару штук). В итоге можно было бы подключать любой кулер. Апосля всех экспериментов обрезать шнур понравившегося кулера на нужную длину и окончательно припаять к нему запасной разьем.
Не факт. Обычно мощность определяет максимальную частоту вращения, напряжение старта тут не при чем. Не забывайте что в Вашем случае жесткое ограничение габаритов поэтому кулер толщиной более 15мм в корпус не влезет. Так же кулер не должен быть тихоходным в противном случае можно перегреть БП.
Маркетологи из Thermaltake забыли посоветоваться с инженерами до выпуска изделия на рынок. Раз уж все жалуются то и решение наверняка уже нашли, к примеру поставить термодатчик другого номинала, поищите.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 16:29
Уточните, пожалуйста, где Вы разглядели что он 15мм а не 25?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 16:30
Замена вентилятора врядли поможет, обычно они все свистят и дергаются при напряжении вблизи порогового. То что происходит это недостаток схемы а не вентилятора. По хорошему нужно схему переделывать. Но если не сможете со схемой сами разобраться, то единственный выход это полупассивный режим вообще убирать, кидать питание на вентилятор через диод от 5В и на этом всё.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 17:07
У SFX мало места в корпусе, но никто не мешает измерить в живую. Vell555 правильно сказал, кулер при малом питании все равно будет моросить только у некоторых этот порог ниже и у некоторых путевых кулеров пытается стартануть и стопорится почти незаметно.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 18:12
Vell555
самый оптимальный вариант.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 18:59
Поставить термостат в виде микрухи ds1620 на радиатор выпрямителей или pfc , будет включатся при превышении порога температуры , который легко записать в еепром термостата .
Для гистерезиса туда записывается нижний порог охлаждения .
БП с куллерами на pwm управлении (4 провода на вентилятор )это дорогое удовольствие , ставят на серверных брэндовых бп и в люксовых атх .
Недавно делал Corsair AX1200i , там 3 микропроцессора на управляющем субмодуле . Без подключения куллера pwm и датчика температуры блок выключается через 30 сек . :hi_hi_hi:
В сети
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 19:53
По одной из картинок видна блямба клея с проводами между дросселями DC-DC, проверить термодатчик это или нет. Если термодатчик, можно поэксперементировать и либо паралельно либо последовательно подкинуть резистор чтобы сместить порог срабатывания кулера ниже по температуре.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 22:00
он не по температуре срабатывает, а по нагрузке, там стоит датчик величины нагрузки
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 22:21
Сообщение не в тему
Куда мы катимся . Что дальше ? Датчик на выхлоп алкоголя у юзверя или CO2 ?
Может только мне попадались клиенты , которых бесил переменный шум вентилятора , выкидываю все эти новомодные чудеса , ставлю максимально приемлимые обороты . В любом случае к монотонному шуму привыкаешь , перегрев с постоянным обдувом по любому меньше , что даже полезно при внедрённой любви к безсвинцу при пайке .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 22:51
Откуда инфа? Схема имеется? Да и логика какая то странная. Нагрузка может прыгать часто а температура более плавно меняется, непонятен смысл ставить зависимость охлаждения от нагрузки.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 23:27
borvins писал(а):
Откуда инфа?
Из опыта с полупассивными блоками. Схема там примитивная, на компараторе. Смысл это к разработчикам вопрос. В том то и дело что обороты прыгают от нагрузки, покупатели на это и жалуются. Факт что в принципе добиться нормальной работы вентилятора в полупассивном блоке это довольно не просто.
Да, и я точно также. Мне эти жалобы не нужны, за косяки к которым я лично не имею никакого отношения.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 07:03
Если термодатчик вещь примитивная то измерение нагрузки уже не тревиальная задача. Если есть типовая схема по этой теме было бы интересно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 08:52
Наверное эти клиенты и ноутбуки выкидывают ?))
Там практически такой-же принцип , только скорость переменная .
Если поставить 2 термостата ds1620 - можно поставить 2 скоростной режим , он не будет раздражать нервновозбудимых .
Схема всего на 2 деталей -
Зато пыли будет в БП в разы меньше . А пыль снижает охлаждение сильно . По частоте включения и скорости можно судить о нагрузке на бп .
Такие термостаты особенно актуальны для бп майнинга . Там они шумят как реактивный двигун Су-34 .
В сети
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 11:17
Да очень просто, либо маленький измерительный транс в первичку, либо прямо с контроллера, там есть нога где напряжение зависит от нагрузки. Термодатчик там кстати тоже есть, они управляет вентилятором вместе, просто по разному.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 21:31
Очень надеялся решить проблему просто заменой кулера, присмотрел ID-COOLING TF-9215 PWM
Точно не сработает?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 22:16
Никто заранее не скажет результат, это лотерея причём с явно низкими шансами на успех. Но может и повезти.
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower SFX 850W пищит вентилятор без нагрузки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 23:06
Взял вот такой кулер ID-COOLING TF-9215 PWM
4pin коннектор отрезал, поменял на двухпиновый.
Прекрасно работает - стоит на месте, стартует и крутит малые обороты абсолютно беззвучно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake toughpower grand rgb 850w интеерсеный случай!!!
Zuev777
5041
11 фев 2021, 23:34
Zuev777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Toughpower 650W (W0104) нет старта без нагрузки
pEEp
5083
08 ноя 2019, 14:48
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake toughpower 700w пищит
Vlad_korneev
24 янв 2025, 16:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltek Toughpower DPS G RGB 850W. Нет старта. Дежурка есть
Sergey183
4559
03 мар 2021, 22:09
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake Москва 850W
TuneUp
09 авг 2017, 01:00
pkuz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
