Текущее время: 21 ноя 2024, 21:48
cat111
Заголовок сообщения: Thermaltake Toughpower SFX 850W пищит вентилятор без нагрузки Добавлено: 09 окт 2023, 17:51 |
Сообщения: 6 Откуда: msk
Купил себе задорого, выбирал хороший БП с запасом, чтобы не грелся и тихий был. Судя по описанию он должен выключать вентилятор когда без нагрузки. И он пытается, но на малых оборотах (и когда совсем останавливается) начинает вентилятором громко пищать - слышно из другой комнаты. Это точно не дросселя, пищит именно кулер: Fan Model Thermaltake TT-0925 (AV-F9215HS) (92mm, 12V, 0.25A, Fluid Dynamic Bearing Fan) Фото Вложение: fan-4.jpg Больше картинок по ссылкеПосоветуйте, пожалуйста, на что его поменять? и где это купить. Я просто не специалист по ремонту
borvins
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower SFX 850W пищит вентилятор без нагрузки Добавлено: 09 окт 2023, 22:20 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 34.08
Сообщения: 921 Откуда: Lipetsk
cat111 писал(а): выбирал хороший БП с запасом, чтобы не грелся и тихий был Thermaltake не разрабатывает сам платформу, берет чужой OEM лепит свои наклейки и ставит свои кулера. Кулера от этого производителя, которые мне попадались, особым качеством не отличались и "тарахтеть" начинали уже за годик. Некоторые экземпляры гудели даже новые из за дисбаланса. В данном случае платформа скорее всего не подразумевает остановку вентилятора как таковую раз уж напряжение остается на кулере хоть и низкое, почему кулер все таки останавливается знают видимо только маркетологи из Thermaltake. Судя по наклейке вентилятор 92mm*92mm*15mm Hi speed. Можно попытаться поменять например на Thermalright TL-9015 - 92mm вeнтилятор для корпуса, 2700 об/мин, 22 дБ или NF-A9x14 но колхозить с разьемом все равно придется. Если вскроете корпус потеряете гарантию и не факт что подберете кулер который устраивал бы.
Последний раз редактировалось borvins 09 окт 2023, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
cat111
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower SFX 850W пищит вентилятор без нагрузки Добавлено: 09 окт 2023, 22:41 |
Да, эти оба кулера с 4-пиновым разъемом PWM. А у меня там 2 провода и регулировка оборотов подозреваю что по напряжению. Пищит когда напряжение совсем маленькое и он медленно крутит или стоит. Нашел похожие кулеры с 2pin но у них ток 0,4А или 0,1А вот думаю какой лучше брать вместо родного 0,25А ? PWM контроллер OB2365Вложение: pwm.png На гарантию я особо не рассчитываю, написал им навсякий, в ответ тишина.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower SFX 850W пищит вентилятор без нагрузки Добавлено: 09 окт 2023, 22:58 |
cat111 писал(а): Да, эти оба кулера с 4-пиновым разъемом PWM. Большинство нормальных кулеров в состоянии работать и по напряжению и по PWM сигналу. cat111 писал(а): у них ток 0,4А или 0,1А вот думаю какой лучше брать вместо родного 0,25А Тут скорее придется выбирать какой кулер способен нормально стартовать при самом низком напряжении. Если же Вы готовы менять схему то тогда и кулер не придется менять, с годик примерно. cat111 писал(а): PWM контроллер OB2365 Эта микрушка занимается контролем вентилятора?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower SFX 850W пищит вентилятор без нагрузки Добавлено: 09 окт 2023, 23:58 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 466 Откуда: Белгород
borvins писал(а): Эта микрушка занимается контролем вентилятора? Нет конечно. Непонятно, зачем ТС дежурку до вентилятора притянул.
cat111
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower SFX 850W пищит вентилятор без нагрузки Добавлено: 10 окт 2023, 00:12 |
black-armour писал(а): Нет конечно. Непонятно, зачем ТС дежурку до вентилятора притянул. Открыл ссылку там пишут что это PWM контроллер :/ Кстати там в комментах все пишут про эту беду с вентилятором, сейчас только увидел borvins писал(а): Большинство нормальных кулеров в состоянии работать и по напряжению и по PWM сигналу. то есть можно взять Noctua PWM, оторвать коннектор и прикрутить двухпиновый? borvins писал(а): придется выбирать какой кулер способен нормально стартовать при самом низком напряжении. правильно я понимаю что если вместо родного 0,25A поставить 0,4А то он стартовать будет позже?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower SFX 850W пищит вентилятор без нагрузки Добавлено: 10 окт 2023, 03:46 |
cat111 писал(а): Открыл ссылку Так точно. "Standby PWM Controller". Она же "дежурка" в обиходе (5SB).
borvins
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower SFX 850W пищит вентилятор без нагрузки Добавлено: 10 окт 2023, 08:26 |
cat111 писал(а): то есть можно взять Noctua PWM, оторвать коннектор и прикрутить двухпиновый? Логичным было бы сделать переходник для экспериментов. Выдрать разьем кулера со старой материнки и припаять его парой проводков к разьему такому же как на фотке кулера (можно купить в магазине радио деталей, пару штук). В итоге можно было бы подключать любой кулер. Апосля всех экспериментов обрезать шнур понравившегося кулера на нужную длину и окончательно припаять к нему запасной разьем. cat111 писал(а): правильно я понимаю что если вместо родного 0,25A поставить 0,4А то он стартовать будет позже? Не факт. Обычно мощность определяет максимальную частоту вращения, напряжение старта тут не при чем. Не забывайте что в Вашем случае жесткое ограничение габаритов поэтому кулер толщиной более 15мм в корпус не влезет. Так же кулер не должен быть тихоходным в противном случае можно перегреть БП. cat111 писал(а): Кстати там в комментах все пишут про эту беду с вентилятором, сейчас только увидел Маркетологи из Thermaltake забыли посоветоваться с инженерами до выпуска изделия на рынок. Раз уж все жалуются то и решение наверняка уже нашли, к примеру поставить термодатчик другого номинала, поищите.
cat111
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower SFX 850W пищит вентилятор без нагрузки Добавлено: 10 окт 2023, 17:29 |
borvins писал(а): жесткое ограничение габаритов поэтому кулер толщиной более 15мм в корпус не влезет Уточните, пожалуйста, где Вы разглядели что он 15мм а не 25?
borvins
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower SFX 850W пищит вентилятор без нагрузки Добавлено: 10 окт 2023, 18:07 |
cat111 писал(а): Уточните, пожалуйста, где Вы разглядели что он 15мм а не 25? У SFX мало места в корпусе, но никто не мешает измерить в живую. Vell555 правильно сказал, кулер при малом питании все равно будет моросить только у некоторых этот порог ниже и у некоторых путевых кулеров пытается стартануть и стопорится почти незаметно.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower SFX 850W пищит вентилятор без нагрузки Добавлено: 10 окт 2023, 19:59 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1441 Откуда: Vladivostok
Vell555 писал(а): Но если не сможете со схемой сами разобраться, то единственный выход это полупассивный режим вообще убирать, кидать питание на вентилятор через диод от 5В и на этом всё. Поставить термостат в виде микрухи ds1620 на радиатор выпрямителей или pfc , будет включатся при превышении порога температуры , который легко записать в еепром термостата . Для гистерезиса туда записывается нижний порог охлаждения . borvins писал(а): Большинство нормальных кулеров в состоянии работать и по напряжению и по PWM сигналу. БП с куллерами на pwm управлении (4 провода на вентилятор )это дорогое удовольствие , ставят на серверных брэндовых бп и в люксовых атх . Недавно делал Corsair AX1200i , там 3 микропроцессора на управляющем субмодуле . Без подключения куллера pwm и датчика температуры блок выключается через 30 сек .
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower SFX 850W пищит вентилятор без нагрузки Добавлено: 10 окт 2023, 23:00 |
Сообщения: 214 Откуда: Моск
borvins писал(а): порог срабатывания кулера ниже по температуре он не по температуре срабатывает, а по нагрузке, там стоит датчик величины нагрузки
BMA
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower SFX 850W пищит вентилятор без нагрузки Добавлено: 10 окт 2023, 23:21 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 703.78
Сообщения: 1278 Откуда: Kohma
Сообщение не в тему jonpim писал(а): Без подключения куллера pwm и датчика температуры блок выключается через 30 сек Куда мы катимся . Что дальше ? Датчик на выхлоп алкоголя у юзверя или CO2 ? Может только мне попадались клиенты , которых бесил переменный шум вентилятора , выкидываю все эти новомодные чудеса , ставлю максимально приемлимые обороты . В любом случае к монотонному шуму привыкаешь , перегрев с постоянным обдувом по любому меньше , что даже полезно при внедрённой любви к безсвинцу при пайке .
borvins
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower SFX 850W пищит вентилятор без нагрузки Добавлено: 10 окт 2023, 23:51 |
Vell555 писал(а): там стоит датчик величины нагрузки Откуда инфа? Схема имеется? Да и логика какая то странная. Нагрузка может прыгать часто а температура более плавно меняется, непонятен смысл ставить зависимость охлаждения от нагрузки.
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower SFX 850W пищит вентилятор без нагрузки Добавлено: 11 окт 2023, 00:27 |
borvins писал(а): Откуда инфа? Из опыта с полупассивными блоками. Схема там примитивная, на компараторе. Смысл это к разработчикам вопрос. В том то и дело что обороты прыгают от нагрузки, покупатели на это и жалуются. Факт что в принципе добиться нормальной работы вентилятора в полупассивном блоке это довольно не просто. BMA писал(а): Может только мне попадались клиенты , которых бесил переменный шум вентилятора , выкидываю все эти новомодные чудеса Да, и я точно также. Мне эти жалобы не нужны, за косяки к которым я лично не имею никакого отношения.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower SFX 850W пищит вентилятор без нагрузки Добавлено: 11 окт 2023, 08:03 |
Vell555 писал(а): В том то и дело что обороты прыгают от нагрузки, Если термодатчик вещь примитивная то измерение нагрузки уже не тревиальная задача. Если есть типовая схема по этой теме было бы интересно посмотреть.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower SFX 850W пищит вентилятор без нагрузки Добавлено: 11 окт 2023, 09:52 |
BMA писал(а): Может только мне попадались клиенты , которых бесил переменный шум вентилятора , выкидываю все эти новомодные чудеса Наверное эти клиенты и ноутбуки выкидывают ?)) Там практически такой-же принцип , только скорость переменная . Если поставить 2 термостата ds1620 - можно поставить 2 скоростной режим , он не будет раздражать нервновозбудимых . Схема всего на 2 деталей - Зато пыли будет в БП в разы меньше . А пыль снижает охлаждение сильно . По частоте включения и скорости можно судить о нагрузке на бп . Такие термостаты особенно актуальны для бп майнинга . Там они шумят как реактивный двигун Су-34 .
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower SFX 850W пищит вентилятор без нагрузки Добавлено: 11 окт 2023, 12:17 |
borvins писал(а): термодатчик вещь примитивная то измерение нагрузки уже не тревиальная задача Да очень просто, либо маленький измерительный транс в первичку, либо прямо с контроллера, там есть нога где напряжение зависит от нагрузки. Термодатчик там кстати тоже есть, они управляет вентилятором вместе, просто по разному.
