Текущее время: 21 ноя 2026, 03:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: lenovo l340-17irh (FG741 NM-C361) нет питаний ядер процессора и оперативы
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 18:02
Здравствуйте уважаемые, просьба сильно не пинать пожалуйста.
Попал ноут "не включается" нет питания процессора, так же нет VCCIO, на дросселе оперативы PL501 - 0,25 вольт.
так же нет vccsa. Дежурка 5 и 3.3 на месте. Подскажите пожалуйста куда капнуть? (смотрю на PU501
LV5075BGQV_QFN40_5X5), с нее же должно уходить 1.2 на питание памяти (память плашкой, не в распайку ddr4).
Так же питание хаба 1.0 и питание +1.8VALW на PJ504 так же на месте.
Биос прошивался и мульт шился вырезкой из основного биоса.
Голову уже ломаю сижу, не пойму в какую сторону глянуть...
 Заголовок сообщения: Re: lenovo l340-17irh (FG741 NM-C361) нет питаний ядер процессора и оперативы
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 18:21
стр 52 схемы очерёдность запуска
на pu501 энейблы все есть
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 05:41
может для начала выложить сопротивления на проце
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 08:43
Плохой признак. Это скорее всего не питальник дает, а с проца течет
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 07:51
На дросселях (PL3102, PL5804,PL3003, PL3002, PL3001) 0.35 Ом сопротивление.
---------- Добавлено спустя 11 минут 17 секунд: ----------
по энейблам на PU501:
+2.5V_DDR_EN 29 нога (EN_LDO1) - 3.3v (почему-то)
+1.8VALW_L_EN 1 нога (EN_LDO2) - 0
+1.05VALW_EN 11 нога - (EN_V1P0A) - 3.3 тоже почему-то
+1.8VALW_B_EN 16 нога - (EN_V1P8A) - 3.3 тоже
VDDQ_EN 31 нога (EN_VDDQ) - 3.3 тоже
VTT_EN 36 нога (EN_VTT) - 0
вот такие напряги у меня на питальнике (
Питальник приехал ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 08:23
смысл дальше копать) на PL3201, PL701 сколько
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 08:31
PL 701 - 39 Omh
PL 3201 - 17.5 Omh
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 08:35
тут норм, ищите откуда низкое на ядре и графике... одним щупом на B+ вторым по катушкам, если звонятся то печаль
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 09:39
Извиняюсь за тупой вопрос: а сколько норма сопротивление на ядрах проца?
---------- Добавлено спустя 35 минут 58 секунд: ----------
от V20B+ ничего не свистит
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 10:20
вопрос не тупой, но задавать его в поисковие по сайту (есть куча инфы, даже сайт уважаемый человек ведет где есть статистика) больше читаем вообщем
если не звонится, то искать откуда растет (катушки поднять с одной стороны к примеру) борда в доступе
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 10:26
что растет?)) не понял
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
для ещё оч странно по энейблам как то нет?
(по энейблам на PU501:
VTT_EN 36 нога (EN_VTT) - 0)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 10:57
))) откуда ноги растут, шутка... заниженное сопротивление откуда растет (а здесь оно занижено) когда спрашивают откуда растет имеется ввиду со стороны нагрузки (здесь это процессор) или со стороны питальника (ключи, емкости и т.д.) так вот главное отделить мух от катлет если низкое 100 % со стороны проца, то ремонт для вас закончится если проц уцелел, то шанс есть
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 11:06
Простите пожалуйста дал неверную инфо (((
на дросселях сопротивление проца в норме (На дросселях (PL3102, PL5804,PL3003, PL3002, PL3001 - 2.8 Omh
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
Ещё раз извиняюсь. Нашел сайт с сопротивлениями процессоров и померил ещё раз свой - всё ок. (в первый раз я затупил при измерениях утром ещё не проснулся) Извините ((
Проца сопротивление получается - ок
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 11:10
на pl3102 то же 2.8? что то у вас там замеры гуляют ) ядро и графика в два раза отличаются примерно
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 11:13
pl3102 - 5.5 Omh
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 11:16
на PL501 без памяти и с памятью сколько Ом
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 11:17
Ща ещё раз измерю:
PL3102 - 5.5
PL5804 - 2.8
PL3003 - 2.8
PL3002 - 2.8
PL3001 - 2.8
PL3201 - 15.7
теперь точно.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
Без памяти - 300 Omh
с памятью 196 Omh
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo l340-17irh 81ll (fg541\fg741 nm-c361 rev1.0) Нет изображения,мигает диод возле кнопки рекавери
kokon1234567
05 июн 2022, 03:49
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad l340-17IRH-Gaming (FG541/FG741 NM-C361 rev 1.0) МЕ регион
volvo
18 сен 2025, 09:07
volvo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L340-17IRH (FG541/Fg741 NM-C361) Нет инициализации
Felix-irk
15
938
02 мар 2026, 12:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad L430-17IRH Gaming (FG541/FG741 NM-C361) Не заряжает АКБ
Oleh Molinskyi
5063
15 фев 2021, 10:05
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo L340 (NM-C361) Нет питания ядер CPU.
Сергей123456123456
03 окт 2026, 15:17
Сергей123456123456 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
