Текущее время: 22 ноя 2024, 06:02
cheker89
Заголовок сообщения: lenovo l340-17irh (FG741 NM-C361) нет питаний ядер процессора и оперативы Добавлено: 09 окт 2023, 19:02 |
Зарегистрирован: 26 сен 2016, 16:31 Наличности на руках: 59.00
Сообщения: 54 Откуда: Московская область, г. Коломна
Здравствуйте уважаемые, просьба сильно не пинать пожалуйста. Попал ноут "не включается" нет питания процессора, так же нет VCCIO, на дросселе оперативы PL501 - 0,25 вольт. так же нет vccsa. Дежурка 5 и 3.3 на месте. Подскажите пожалуйста куда капнуть? (смотрю на PU501 LV5075BGQV_QFN40_5X5), с нее же должно уходить 1.2 на питание памяти (память плашкой, не в распайку ddr4). Так же питание хаба 1.0 и питание +1.8VALW на PJ504 так же на месте. Биос прошивался и мульт шился вырезкой из основного биоса. Голову уже ломаю сижу, не пойму в какую сторону глянуть...
Edn
Заголовок сообщения: Re: lenovo l340-17irh (FG741 NM-C361) нет питаний ядер процессора и оперативы Добавлено: 10 окт 2023, 09:43 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,952.45
Сообщения: 1156 Откуда: Belarus
cheker89 писал(а): на дросселе оперативы PL501 - 0,25 вольт Плохой признак. Это скорее всего не питальник дает, а с проца течет
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
cheker89
Заголовок сообщения: Re: lenovo l340-17irh (FG741 NM-C361) нет питаний ядер процессора и оперативы Добавлено: 12 окт 2023, 08:51 |
Brtth писал(а): может для начала выложить сопротивления на проце На дросселях (PL3102, PL5804,PL3003, PL3002, PL3001) 0.35 Ом сопротивление. ---------- Добавлено спустя 11 минут 17 секунд: ---------- ivanov писал(а): стр 52 схемы очерёдность запуска на pu501 энейблы все есть по энейблам на PU501: +2.5V_DDR_EN 29 нога (EN_LDO1) - 3.3v (почему-то) +1.8VALW_L_EN 1 нога (EN_LDO2) - 0 +1.05VALW_EN 11 нога - (EN_V1P0A) - 3.3 тоже почему-то +1.8VALW_B_EN 16 нога - (EN_V1P8A) - 3.3 тоже VDDQ_EN 31 нога (EN_VDDQ) - 3.3 тоже VTT_EN 36 нога (EN_VTT) - 0 вот такие напряги у меня на питальнике ( Питальник приехал ?
Brtth
Заголовок сообщения: Re: lenovo l340-17irh (FG741 NM-C361) нет питаний ядер процессора и оперативы Добавлено: 12 окт 2023, 09:23 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,435.23
cheker89 писал(а): На дросселях (PL3102, PL5804,PL3003, PL3002, PL3001) 0.35 Ом сопротивление смысл дальше копать) на PL3201, PL701 сколько
cheker89
Заголовок сообщения: Re: lenovo l340-17irh (FG741 NM-C361) нет питаний ядер процессора и оперативы Добавлено: 12 окт 2023, 09:31 |
Brtth писал(а): смысл дальше копать) на PL3201, PL701 сколько PL 701 - 39 Omh PL 3201 - 17.5 Omh
cheker89
Заголовок сообщения: Re: lenovo l340-17irh (FG741 NM-C361) нет питаний ядер процессора и оперативы Добавлено: 12 окт 2023, 10:39 |
Brtth писал(а): тут норм, ищите откуда низкое на ядре и графике... одним щупом на B+ вторым по катушкам, если звонятся то печаль Извиняюсь за тупой вопрос: а сколько норма сопротивление на ядрах проца? ---------- Добавлено спустя 35 минут 58 секунд: ---------- Brtth писал(а): тут норм, ищите откуда низкое на ядре и графике... одним щупом на B+ вторым по катушкам, если звонятся то печаль от V20B+ ничего не свистит
cheker89
Заголовок сообщения: Re: lenovo l340-17irh (FG741 NM-C361) нет питаний ядер процессора и оперативы Добавлено: 12 окт 2023, 11:26 |
Brtth писал(а): если не звонится, то искать откуда растет (катушки поднять с одной стороны к примеру) борда в доступе что растет?)) не понял ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- Brtth писал(а): если не звонится, то искать откуда растет (катушки поднять с одной стороны к примеру) борда в доступе для ещё оч странно по энейблам как то нет? (по энейблам на PU501: +2.5V_DDR_EN 29 нога (EN_LDO1) - 3.3v (почему-то) +1.8VALW_L_EN 1 нога (EN_LDO2) - 0 +1.05VALW_EN 11 нога - (EN_V1P0A) - 3.3 тоже почему-то +1.8VALW_B_EN 16 нога - (EN_V1P8A) - 3.3 тоже VDDQ_EN 31 нога (EN_VDDQ) - 3.3 тоже VTT_EN 36 нога (EN_VTT) - 0)
cheker89
Заголовок сообщения: Re: lenovo l340-17irh (FG741 NM-C361) нет питаний ядер процессора и оперативы Добавлено: 12 окт 2023, 12:06 |
Простите пожалуйста дал неверную инфо ((( на дросселях сопротивление проца в норме (На дросселях (PL3102, PL5804,PL3003, PL3002, PL3001 - 2.8 Omh ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- Brtth писал(а): )) откуда ноги растут, шутка... заниженное сопротивление откуда растет (а здесь оно занижено) когда спрашивают откуда растет имеется ввиду со стороны нагрузки (здесь это процессор) или со стороны питальника (ключи, емкости и т.д.) так вот главное отделить мух от катлет если низкое 100 % со стороны проца, то ремонт для вас закончится если проц уцелел, то шанс есть Ещё раз извиняюсь. Нашел сайт с сопротивлениями процессоров и померил ещё раз свой - всё ок. (в первый раз я затупил при измерениях утром ещё не проснулся) Извините (( Проца сопротивление получается - ок
cheker89
Заголовок сообщения: Re: lenovo l340-17irh (FG741 NM-C361) нет питаний ядер процессора и оперативы Добавлено: 12 окт 2023, 12:13 |
Brtth писал(а): на pl3102 то же 2.8? что то у вас там замеры гуляют ) ядро и графика в два раза отличаются примерно pl3102 - 5.5 Omh
cheker89
Заголовок сообщения: Re: lenovo l340-17irh (FG741 NM-C361) нет питаний ядер процессора и оперативы Добавлено: 12 окт 2023, 12:17 |
Ща ещё раз измерю: PL3102 - 5.5 PL5804 - 2.8 PL3003 - 2.8 PL3002 - 2.8 PL3001 - 2.8 PL3201 - 15.7 теперь точно. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- Brtth писал(а): на PL501 без памяти и с памятью сколько Ом Без памяти - 300 Omh с памятью 196 Omh
