Текущее время: 22 ноя 2024, 11:00
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
vit975
Заголовок сообщения: Chieftec BPS-950C не запускается Добавлено: 07 окт 2023, 02:52 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 541.30
Блок покупал для себя. Б/у, использую для ремонта десктопов. С ремонтом подобной топологии почти не сталкивался, поскольку чаще приходится делать маломощные офисные бп да флекс-атх. Выключился в работе. Теперь включается на полсекунды. КЗ нет. Шим СМ6800ТХ, кроме нее на доп плате только lm358. Дежурка маркирована LP, корпус sot-23-6. Беглым поиском не нашел, что это. PS_on есть, дежурка тоже, 1А держит. Входная банка 680х400, емкость порядка 600 мкф, esr 0.1 Ом, для проверки есть, помимо прочего, Е7-15. При включении на банке 320В, при попытке запуска поднимается до 375В. Платку с шим отпаивал, на выпайке подобного натренировался на десктопах. Фильтр по питанию шим 10х25, 9мкф и esr 5 Ом, заменил на всякий случай на новый. Пару транзисторов на этой плате отпаял, проверил тестером. Сталкивался раньше, что превращаются в пару диодов. Оказались рабочие. Питание на шим поднимается только до 2,1 В в момент запуска. Подал 12В с лбп на выход, просадки нет. 3.3В и 5В есть, без пульсаций. Подавал питание на шим в отпаянной плате - не просаживает. Подобного на CM6800TX под рукой нет, чтоб посмотреть. Попробовать подать на шим 15 В с лбп? Не совсем понял, как организовано ее питание, пните, пожалуйста, в нужном направлении.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Chieftec BPS-950C не запускается Добавлено: 07 окт 2023, 04:38 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 466 Откуда: Белгород
vit975 писал(а): Не совсем понял, как организовано ее питание, Питание через ключик подается. Берется со вторичной обмотки дежурки, питающей горячую часть. А открывать тот ключ должен оптрон. Ток собственного потребления у 6800 мизерный. Около 2-3mA. Вот по Vcc от самой дежурки до 6800 и пройдите. 6800 запускается при 13V.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec BPS-950C не запускается Добавлено: 07 окт 2023, 11:25 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 34.08
Сообщения: 921 Откуда: Lipetsk
Состав блока линканите для поинимания viewtopic.php?f=46&t=112597vit975 писал(а): Попробовать подать на шим 15 В с лбп? Принудительный запуск делается замыканием FPO на GND супервизора, но с этим торопиться явно не нужно. vit975 писал(а): Теперь включается на полсекунды. Если есть осциллограф проверьте напруги на супервизоре, станет понятно штатно он падает в защиту или нет. Пример viewtopic.php?f=46&t=137182
vit975
Заголовок сообщения: Re: Chieftec BPS-950C не запускается Добавлено: 08 окт 2023, 10:13 |
borvins Входной конденсатор: 680х400В Nippon Chemi Дежурка 5VSB: маркировка "LP35", SOT-26, похоже на Low Power Semi. ШИМ: 6800ТХ Супервизор: PS229 12В: синхронный выпрямитель DC/DC 3.3В: драйвер APW7073, по два в каждом плече ME07N03S, ME09N03 DC/DC 5В: драйвер APW7073, по два в каждом плече ME07N03S, ME09N03
При запуске на 11, 12 пине PS229 успевает подняться до полувольта. На 7, 10 скачок больше 14В. Как понимаю, супервизор срабатывает по превышению на 12В линии
Последний раз редактировалось vit975 08 окт 2023, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec BPS-950C не запускается Добавлено: 08 окт 2023, 11:20 |
Не упоминули как организован выход 12V. vit975 писал(а): Как понимаю, супервизор срабатывает по превышению на 12В линии Значит следующим логичным шагом будет проверка обратной связи для 12V линии. Тыкаем лабораторником в 12V линию и смотрим на реакцию оптрона (изменение сопротивления между 3 и 4 лапами). Если нет ищем в холодной части (в том числе сам оптрон), если есть проверяем в горячей.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec BPS-950C не запускается Добавлено: 10 окт 2023, 17:52 |
vit975 писал(а): Блин, придется снова платку выпаивать Не стоит торопиться, для начала прозвонить оптрон на 6 и 10 лапу шимки. Замкнуть 3 и 4 лапу оптрона, при запуске не должно подниматься 12V, проверить.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec BPS-950C не запускается Добавлено: 17 окт 2023, 16:10 |
Metall4 писал(а): гдет на 150 -200вт Блок с APFC достаточно мощный, нет смысла рисковать при наличии осцилла. viewtopic.php?f=46&t=85898Если осцилл двухлучевой и гальванически развязан то один щуп на 13 другой на 6 лапу шимки и смотреть разницу по времени. Так же посмотреть тайминги с одним щупом по 12V другой FPO. Ну и кинуть осциллограммы чтобы и нам глянуть .
vit975
Заголовок сообщения: Re: Chieftec BPS-950C не запускается Добавлено: 17 окт 2023, 16:19 |
borvins запускаю блоки с apfc обычно с феном или лампой на 500 Вт, правда, последнее чревато, лампа нелинейная нагрузка). Приходилось ремонтировать блоки от Элтекса, но там обычно проще, хоть блоки по схемотехнике сложнее. Если пром сеть - не генератор, то они работают круглосуточно по 10 и больше лет, пока литы японские не начинают.сохнуть. Есть осциллограф с возможностью работы от АКБ, клон Owon, жду, пока вернут. Имел опыт КЗ при работе с гальванически неразвязанным осциллографом, больше не хочу) Metall4, в момент запуска на банке напряжение успевает подняться до 375 или чуть выше, поэтому можно думать, что apfc запускается, но супервизор отрубает ШиМ.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec BPS-950C не запускается Добавлено: 17 окт 2023, 16:31 |
vit975 писал(а): лампа нелинейная нагрузка) За это её и ставят. Пока холодная напряжение просаживается незначительно, если загорелась то хотя бы дорожки с платы не испарятся. Фены, утюги реагируют медленно.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Chieftec BPS-950C не запускается Добавлено: 17 окт 2023, 19:31 |
Зарегистрирован: 22 янв 2019, 11:33 Наличности на руках: 13.13
Сообщения: 164 Откуда: Россия
vit975 писал(а): в момент запуска на банке напряжение успевает подняться до 375 или чуть выше, поэтому можно думать, что apfc запускается, но супервизор отрубает ШиМ Надо все таки безопасно принудительно запустить все таки чтоб узнать что не так на холодной стороне ,я обычно запускаю через развязывающий трансформатор ват гдет 100 !
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec BPS-950C не запускается Добавлено: 17 окт 2023, 20:44 |
Metall4 писал(а): Надо все таки безопасно принудительно запустить Любой блок с APFC не может быть безопасно принудительно запущен. Супервизор быстрее отработает чем успеет среагировать человек и так как есть осциллограф не возникает необходимости в принудительном запуске. Даже если 12V через какое то время стабилизируется, проблему стартовых 15V это не решит. Может дроссель спекся? Что перед дросселем по осциллу? За сколько тактов набирается 12V. SS на шимке не в обрыве?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Chieftec BPS-950C не запускается Добавлено: 18 окт 2023, 00:54 |
vit975 писал(а): супервизор отрубает ШиМ В этом еще надо убедиться. Осцилл с двумя каналами. Один канал на PSON, его же вешаем на триггер "сингл" по ниспадающему фронту. Вторым каналом смотрим то, что нас интересует. Логично начать с PGI, а потом по линиям вторичных питаний. Оно и задержки все видно будет и уровни.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Chieftec BPS-950C не запускается Добавлено: 18 окт 2023, 08:20 |
black-armour писал(а): В этом еще надо убедиться. vit975 писал(а): При запуске на 11, 12 пине PS229 успевает подняться до полувольта. На 7, 10 скачок больше 14В. Как понимаю, супервизор срабатывает по превышению на 12В линии И обратную связь статично тоже проверяли.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Chieftec BPS-950C не запускается Добавлено: 18 окт 2023, 11:17 |
Горелых или гретых дросселей нет, выходной на 12В на черном кольце, еннп, это сендаст. Плату с шимкой глядел под микроскопом, трещин или подобного нет, все выводы посмотрел. Пока занят работой основной, времени на блок нет совсем. Успел глянуть PGI, при запуске через 20 мсек уровень на нем 3,3В и держится. Не многовато для PGI?. По-хорошему, надо будет снять радиаторы вместе с ключами и проверить все мелкие литы, форма радиаторов такая, что только снимать их с платы. ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 13 секунд: ---------- Выпаял силовой транс, проверю литы. Так оказалось проще к ним подобраться.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Chieftec BPS-950C не запускается Добавлено: 25 окт 2023, 04:44 |
PWM на двух SPW35N60C3, синхронный выпрямитель на 4-х IRFB3207. Емкости в норме, запаял транс на место. Пока занимался этим блоком, начал глючить основной рабочий Chieftec BPS-650C При подаче 12В с лбп обе платы 3.3 и 5 работали без вопросов, поэтому решил, что исправны. Но в процессе диагностики модуль 5В то дает выход, то нет. Выпаял обе платы, запитал от лбп. Со стабом 3.3В проблем нет, нагрузку порядка 6А держит. А вот 5В модуль то запускается, то нет, что с нагрузкой, что без нее. Когда работает, то на затворах обоих плечей импульсы в порядке, когда нет - тишина на обоих плечах. Лбп трансформаторный APS-3310. Запаял 3.3В модуль на место, потом дошло, что нужно было бы подкинуть драйвер с него на 5В. Проверю пока обвязку.
