Текущее время: 22 ноя 2024, 09:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Chieftec BPS-950C не запускается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 02:52
Блок покупал для себя. Б/у, использую для ремонта десктопов. С ремонтом подобной топологии почти не сталкивался, поскольку чаще приходится делать маломощные офисные бп да флекс-атх. Выключился в работе. Теперь включается на полсекунды. КЗ нет. Шим СМ6800ТХ, кроме нее на доп плате только lm358. Дежурка маркирована LP, корпус sot-23-6. Беглым поиском не нашел, что это. PS_on есть, дежурка тоже, 1А держит. Входная банка 680х400, емкость порядка 600 мкф, esr 0.1 Ом, для проверки есть, помимо прочего, Е7-15. При включении на банке 320В, при попытке запуска поднимается до 375В. Платку с шим отпаивал, на выпайке подобного натренировался на десктопах. Фильтр по питанию шим 10х25, 9мкф и esr 5 Ом, заменил на всякий случай на новый. Пару транзисторов на этой плате отпаял, проверил тестером. Сталкивался раньше, что превращаются в пару диодов. Оказались рабочие. Питание на шим поднимается только до 2,1 В в момент запуска. Подал 12В с лбп на выход, просадки нет. 3.3В и 5В есть, без пульсаций. Подавал питание на шим в отпаянной плате - не просаживает. Подобного на CM6800TX под рукой нет, чтоб посмотреть. Попробовать подать на шим 15 В с лбп? Не совсем понял, как организовано ее питание, пните, пожалуйста, в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec BPS-950C не запускается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 04:38
Питание через ключик подается. Берется со вторичной обмотки дежурки, питающей горячую часть. А открывать тот ключ должен оптрон. Ток собственного потребления у 6800 мизерный. Около 2-3mA. Вот по Vcc от самой дежурки до 6800 и пройдите. 6800 запускается при 13V.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 11:25
Состав блока линканите для поинимания viewtopic.php?f=46&t=112597
Принудительный запуск делается замыканием FPO на GND супервизора, но с этим торопиться явно не нужно.
Если есть осциллограф проверьте напруги на супервизоре, станет понятно штатно он падает в защиту или нет. Пример viewtopic.php?f=46&t=137182
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 10:13
borvins
Входной конденсатор: 680х400В Nippon Chemi
Дежурка 5VSB: маркировка "LP35", SOT-26, похоже на Low Power Semi.
ШИМ: 6800ТХ
Супервизор: PS229
12В: синхронный выпрямитель
DC/DC 3.3В: драйвер APW7073, по два в каждом плече ME07N03S, ME09N03
DC/DC 5В: драйвер APW7073, по два в каждом плече ME07N03S, ME09N03
При запуске на 11, 12 пине PS229 успевает подняться до полувольта. На 7, 10 скачок больше 14В. Как понимаю, супервизор срабатывает по превышению на 12В линии
Последний раз редактировалось vit975 08 окт 2023, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 11:20
Не упоминули как организован выход 12V.
Значит следующим логичным шагом будет проверка обратной связи для 12V линии. Тыкаем лабораторником в 12V линию и смотрим на реакцию оптрона (изменение сопротивления между 3 и 4 лапами). Если нет ищем в холодной части (в том числе сам оптрон), если есть проверяем в горячей.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 08:47
borvins Проверил, при поднятии до 12.20В оптрон стабильно открывается. Дорожки от 3,4 пинов уходят через пистоны к плате с СМ6800ТХ. Блин, придется снова платку выпаивать).
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 17:52
Не стоит торопиться, для начала прозвонить оптрон на 6 и 10 лапу шимки.
Замкнуть 3 и 4 лапу оптрона, при запуске не должно подниматься 12V, проверить.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 11:06
borvins Дорожки на шим прозваниваются, проверил еще раз. При замыкании 3,4 ножек оптрона 12В нет.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 20:56
Дальше уже простого решения нет. Нужно сидеть осциллографом и смотреть в какой момент отрабатывет обратная связь. Если осцилла нет придется тупо заменить оптрон, если не поможет тлку на удачу. Если такого оптрона под рукой нет и все оптроны в схеме одинаковые можно поменять местами с оптроном запуска (оптрон дежурки не трогаем).
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 11:07
borvins 12В смотрел триггером на ослике. Поменял сначала оптрон, точно такие же есть в наличии, то же самое. Потом тлку. Без изменений. Блок так же запускается на секунду и уходит в защиту. Думал малой кровью отделаться, но не получилось.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 12:30
Попробуйте питание через лампу гдет на 150 -200вт и принудительный запуск через оптопару который запускает питание шимки .
да запуска мульт поставьте на 12в линию и смотрит е что там - если норма то проверьте остальные если завышено больше 15в то сразу отрубите блок и ищите .
на большом кондере так же проверьте поднимается ли до 380в
шим можно проверить по этои шпаргалке
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 16:10
Metall4 писал(а):
гдет на 150 -200вт
Блок с APFC достаточно мощный, нет смысла рисковать при наличии осцилла. viewtopic.php?f=46&t=85898
Если осцилл двухлучевой и гальванически развязан то один щуп на 13 другой на 6 лапу шимки и смотреть разницу по времени. Так же посмотреть тайминги с одним щупом по 12V другой FPO. Ну и кинуть осциллограммы чтобы и нам глянуть .
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 16:19
borvins запускаю блоки с apfc обычно с феном или лампой на 500 Вт, правда, последнее чревато, лампа нелинейная нагрузка). Приходилось ремонтировать блоки от Элтекса, но там обычно проще, хоть блоки по схемотехнике сложнее. Если пром сеть - не генератор, то они работают круглосуточно по 10 и больше лет, пока литы японские не начинают.сохнуть. Есть осциллограф с возможностью работы от АКБ, клон Owon, жду, пока вернут. Имел опыт КЗ при работе с гальванически неразвязанным осциллографом, больше не хочу)
Metall4, в момент запуска на банке напряжение успевает подняться до 375 или чуть выше, поэтому можно думать, что apfc запускается, но супервизор отрубает ШиМ.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 16:31
За это её и ставят. Пока холодная напряжение просаживается незначительно, если загорелась то хотя бы дорожки с платы не испарятся. Фены, утюги реагируют медленно.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 19:31
Надо все таки безопасно принудительно запустить все таки чтоб узнать что не так на холодной стороне ,я обычно запускаю через развязывающий трансформатор ват гдет 100 !
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 20:44
Любой блок с APFC не может быть безопасно принудительно запущен. Супервизор быстрее отработает чем успеет среагировать человек и так как есть осциллограф не возникает необходимости в принудительном запуске. Даже если 12V через какое то время стабилизируется, проблему стартовых 15V это не решит.
Может дроссель спекся? Что перед дросселем по осциллу? За сколько тактов набирается 12V. SS на шимке не в обрыве?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 00:54
В этом еще надо убедиться.
Осцилл с двумя каналами. Один канал на PSON, его же вешаем на триггер "сингл" по ниспадающему фронту. Вторым каналом смотрим то, что нас интересует. Логично начать с PGI, а потом по линиям вторичных питаний. Оно и задержки все видно будет и уровни.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 08:20
И обратную связь статично тоже проверяли.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 09:49
Зачем так усложнать диагностику не пойму !
на горячей части замыкаем оптопару (подключать к сети через что то ограничивающий)который подает питание на шим и никакие супервизоры на холодной части мешать не будут .
Если апфц мешает его можно отключить просто выпаяв дроссель вроде на 6800 так можно
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 11:17
Горелых или гретых дросселей нет, выходной на 12В на черном кольце, еннп, это сендаст. Плату с шимкой глядел под микроскопом, трещин или подобного нет, все выводы посмотрел. Пока занят работой основной, времени на блок нет совсем. Успел глянуть PGI, при запуске через 20 мсек уровень на нем 3,3В и держится. Не многовато для PGI?. По-хорошему, надо будет снять радиаторы вместе с ключами и проверить все мелкие литы, форма радиаторов такая, что только снимать их с платы.
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 13 секунд: ----------
Выпаял силовой транс, проверю литы. Так оказалось проще к ним подобраться.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 18:58
бм смд потрескались?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 23:53
Foxy4ka может, хотя смотрел под увеличением, микроскоп у меня есть. Не заметил. Читал в шпаргалке по
Залманам, что клей начинает со временем проводить, которым смдшки посажены на плату.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 04:44
PWM на двух SPW35N60C3, синхронный выпрямитель на 4-х IRFB3207. Емкости в норме, запаял транс на место. Пока занимался этим блоком, начал глючить основной рабочий Chieftec BPS-650C :-)
При подаче 12В с лбп обе платы 3.3 и 5 работали без вопросов, поэтому решил, что исправны. Но в процессе диагностики модуль 5В то дает выход, то нет. Выпаял обе платы, запитал от лбп. Со стабом 3.3В проблем нет, нагрузку порядка 6А держит. А вот 5В модуль то запускается, то нет, что с нагрузкой, что без нее. Когда работает, то на затворах обоих плечей импульсы в порядке, когда нет - тишина на обоих плечах. Лбп трансформаторный APS-3310. Запаял 3.3В модуль на место, потом дошло, что нужно было бы подкинуть драйвер с него на 5В. Проверю пока обвязку.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 09:00
Выпаял модуль 3.3В. Поменял драйвер, напряжение 5В стабильно есть. Теперь ждем, когда придет новый. Дальше разбираться.
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec BPS-950C не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 04:27
Пришли драйверы, запаял модуль на место. Блок перестал уходить в защиту. Поставлю на прогон под нагрузкой. Получается, появление 3.3В и 5В при подаче внешних 12В нужно будет на будущее отслеживать осциллом. Супервизор умнее оказался, чем я.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Chieftec BPS-650C Может будет кому полезным!
demonn2012
28 мар 2017, 12:05
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec bps-650C2. Опознание элементов
nevvermore
17 авг 2017, 01:20
nevvermore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec bps-550c не включается после простоя
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
hzog
3632
27 дек 2022, 11:12
vlbs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. chieftec bps-850c2 CM6800TX WT7502 перезапуск под хорошей нагрузкой
aikon
28 июл 2020, 16:55
aikon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHIEFTEC BPS-650C Неизвестность.
D1abl0
11
2158
20 фев 2023, 01:45
PowerAcoustic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
