Текущее время: 21 ноя 2024, 18:24
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Пайка процохабов 6-7-8-9 поколений
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 04:04
Вопрос: как вы паяете процохабы 6-7-8-9 поколение? У 4-5 поколений центр приподнят но при пайке он выпрямляется. А у 6-7-8-9 поколений наоборот края приподнимаются и в результате крайнии шары висят не касаясь платы. Какие методы есть?
 Заголовок сообщения: Re: Пайка процохабов 6-7-8-9 поколений
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 04:23
https://www.nbzip.ru/magazin/stencil/ra ... intel.html
https://www.nbzip.ru/magazin/stencil/ra ... 62823.html
https://www.youtube.com/watch?v=6oRGjtS6qUw&t=120s
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 08:17
Рамка подойдет для идеально-ровных процессоров. Часто вы покупаете ровные процессоры? Они в большинстве случаев немного, но изогнутые. Сажу на свинец, низом максимально нагреваю плату, насколько позволяет стол, и сверху феном низкой температурой до оплавления. Главное не перегревать , иначе при остывании поднимает края.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 09:49
Поставили станцию в место наподобии "короба", мощность верха пониже, низа побольше и все ставится, правда ставлю исключительно на свинец.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 11:20
Тоже больная боль для меня. И практики кот наплакал из-за ценников, когда вся плата с алика дешевле. С рамкой какие-то невнятные результаты и куча гемора. Последний хорошо без всяких рамок вышел — разогревал феном, смотрел, куда выгибается и на холодную слегка гнул подложку, снова подогревал и контроллировал плоскость. Так до тех пор, пока весь не выпрямится в нагретом состоянии. Потом на паялку, низом 165-170 и медленно верхом до оплавления. На свинце, естественно.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 16:44
Не надо его выправлять. Пусть он хоть колесом, при 160-170 выправится, главное не перегревать.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 16:51
Да всё там нормально паяется даже на стандартном термопрошном свинцовом профиле, не надо там ничего колдовать, рамки какие-то. 8-10 поколение уже сразу с рамкой идут, они не гнутся что ли? И гнутся, и выпрямляются
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 17:57
Zhanbolat
Неоднократно реболил от 4 до 10 поколения комбайны, некоторые по 2-4 раза (пересаживая с платы на плату), никогда проблем с запайкой небыло, какими бы кривыми они не становились после снятия. Паяю вручную, низ термопро верх самодел на кварцевых трубках тонких, использую активное охлаждение после запайки в виде 3х вентиляторов 120мм на небольшой скорости, ничего не выгибает на плате
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 18:49
majemus
Я рад, что у вас они все выправляются. У меня тренировочные трупы тоже выправлялись при нагреве феном на столе без доп. манипуляций и затем припаивались ровно. Но обозначена конкретная проблема: у ТС выгибаются не туда, у меня выгибался не туда, и шо тогда делоть? Я свой метод опробовал, результат положительный получил, решением проблемы поделился.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 19:01
Нужен нормальный трафарет под 0,45 шары. То, что продавалось в партсе и тд под 0,4 - шлак. Также можно попробовать поставить на бугорки, притянется. Можно попробовать греть феном сначала углы, чтобы они сели, а потом центр. Все проблемы ушли после покупки нормального трафарета.
На толстые десктопные платы сложнее сажать, нужно, чтобы толстая плюсовая дорога с торца была прогрета. Инфракрасной башкой паяется сложно, лучше фен. При реболинге сажать шары на плоской поверхности а не в станке с пружинкой снизу.
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 20:19
Трафарет под 0.45, свинцовые шары, стандартный профиль на термопро (сажал и на самоделке) , и все.
Естественно отсутствие сквозняков, ну там коробы, закрытые окна и т.п. Это кому как нравится.
Китайский безсвинец, как сказано выше уже было, в минус сразу.
И вообще не смотрю что там гнется, какой угол задирается.
Контроль что село ровно после того как остыла.
А, ну и химия естественно на хз че.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 20:24
Lev_Grishenin
Какая проблема с трафаретом зажимным? Ставьте в станок не по длине, а по ширине. И не надо никакие бугорки,при посадке чип выровняется и шары будут большие, что может привезти к слипанию
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 01:12
Ну ТС стоило бы рассказать о своём оборудовании и его использовании наверное
Не надо там никаких методов, они все спокойно садятся, скорее плату поведёт. Поставил и ушёл курить, при условии что верх и низ станции работают нормально, можно хоть одним низом
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 02:40
alexandr777 писал(а):
как проавило, при роовной эмоционалке, также ровно все встает, начинаеш переживать лишнего, начинает изгибаться лишнего, и чем тоньше структура объекта воздействия, тем заметнее взаимосвязь
:sh_ok:
Состояние магнитного поля в течение суток количественно характеризуется в гелиогеофизической службе региональным индексом возмущённости Ap Моs. Судя по всему, магнитная буря из-за вспышек на Солнце начнёт оказывать влияние на Землю начиная с воскресенья, 15 октября. После небольшого затишья в понедельник, 16-го числа, вся неделя будет находиться в "жёлтой" зоне этого индекса. Это значит, что магнитное поле будет возмущённым.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 03:18
если просто поймете, что настроение влияет на мелкую моторирику рук, то примитеи большее попотм
а борщь вкусным будет, если супруга сварит его в плохом настроении ?
неуверенность и сомнения просто нужно исключать, портят они физику
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 20:29
Вроде как люди делятся опытом и своими решениями. Решения могут выглядеть только так как их реализует мастер на своем рабочем месте . Учесть ваши условия для ремонта у меня никак не получится даже при огромном желании.
Выводы которые вы можете сделать из моего опыта так это (по моему мнению):
1) Почти все такие комбинированные процессоры нормально выпрямляются и ставятся без замороек.
2) Попробовать воссаоздать описанные мной условия:
2.1) Больше греть низом, меньше верхом.
2.2) Организовать работу паяльной станции так, чтобы она находилась как бы в "коробе". Исключая всякого рода воздушные потоки.
Дополнительная информация:
1) Ставим мы их приличное количество и статистика достаточно серьезная. Процедуру можете посмотреть на моем канале при желании.
2) Учтите что кроме кривого CPU бывают еще и кривые платы на которые процессор нормально не сядет. И со стороны будет выглядеть кривым.
3) Рамку я попробовал несколько раз, мне не понравилось.
4) Из большого количества процессоров реально бывает попадается такой что не садится. Было это раза 3 или 4 за все время у меня. Эти ситуации были очень давно и я не использовал условия что описал выше.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 15:11
Станция Термопро мини. Процохаб был снят с платы от моноблока Acer и отреболлен на свинец. Стандартный профиль на свинец. Сквозняков в комнате не было и сейчас нет))).
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 16:42
Если гнет при стандартной профиле, пробуйте наоборот: низа поменьше, в основном верх. Иногда прокатывало.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 16:57
Часто процессора снятые с донорских плат часто получаются прямые в снятом состоянии. Возможно выпрямляются от долгого стояния в выпрямленном состоянии, не знаю. Соответственно при запайке где-то на 160-165 градусах их начинает выгибать "лодочкой" приподнимая края. Тут начинаются проблемы.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 18:01
maxshevelev
Скорость нагрева верха попробуйте снизить, т.е. растянуть по времени нагрев до точки плавления шаров, а низом плату греть до 160. У меня когда-то давно гнуло каждый второй, пока настройкой верха его не "замедлил". Верх кастом у меня, всегда вручную паяю. Давно нет такой проблемы как поднятие центра или краев на любых поколениях
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 15:56
Не знаю какие такие клиенты соглашаются на замену процехаба. Мать дешевле купить.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 16:00
sergev
Соглашаются. Иногда на инженерники. Иногда на б/у снятые с доноров. А вы ставите нулячую плату или б/у?
Вот недавно на i3-8130u легко согласились, проц брал как "новый". У меня 90% клиентов организации
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
Дешевле кому? Мастеру или клиенту? Мне выгоднее проц заменить, зная предыстроию платы клиента, чем покупать абы какую б/у плату в неизвестном состоянии. Вот с покупкой плат меньше везет, чем с покупкой процев любых
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 16:12
Ни фига не соглашаются.просто как уровень цены ремонта превышает 2500, нафиг и всё и эта тенденция наблюдается часто, однако. А в плане покупки материнки, не предлагаю ремонт дороже стоимости материнки на али. Не хочу быть уебаном. У Вас какое-то другое отношение к ремонтам клиентам?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 16:19
sergev
Я просто беру цену проца в российских инет магазах либо китай, + 15%, плюс мой интерес. Озвучиваю цену. Не нравится - дверь сзади. Чаще соглашаются сразу, иногда отказываются, и спустя время приходят после рукожопов, и согласны на ремонт
А по замене матерей - клиенты иногда сами покупают плату, думая что сэкономят и обманут ремонтеров, а потом с этой платой приходят в ремонт..
---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ----------
sergev писал(а):
2500
У меня минималка 2500, за типа прошить биос и тд. С нормальными аппаратами нормальные клиенты согласны на ремонт за приличные деньги
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 16:25
Так то бесспорно можно сейчас ихп450 заменить за пять тысяч, а чего работа же стоит, и ещё какому нибудь дауну.выгоду же смотрим.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 16:29
sergev
Старше чем за скайлейк я не берусь, если что. Ну например замена i5-10210u клиенту 22к встаёт. 5800H - 25к
Зачем мне браться за хлам старый? Все, что ниже скайлейка, я сразу разворачиваю. Это мне не выгодно. А что еще делает ремонтер, как не зарабатывает деньги? Занимается меценатством? Типа замена ixp450 за 1000р?
Последний раз редактировалось samsonov54 23 фев 2024, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 16:30
Чето я не верю ты берёшь проц за 12000 накидываешь 15 процентов и паяешь клиенту, а если вдруг проц не заработает, ты такой ну подумаешь операция с охрененой рентабельностью что то пошло не так? Ты идиот?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 16:32
sergev
Спасибо за обзывательство, конечно. Я с 2010 года ноутами занимаюсь, из них 4 года последние на самозанятости. Чет я убытков не припомню
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
А сколько нужно брать за замену 5800Н? 40000 рублей?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Если бы у меня были возвраты, я давно бы обанкротился и занялся лепкой пельменей
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 16:34
Ну вот пошли норм цифры в два раза, но, считаю это риск и он должен быть оправдан. Вот только про 15 процентов забудем. Ага?
Пс извиняюсь за обзывательство. Было чтоб тему подчеркнуть.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 16:38
Нет. Это на уплату налогов. Остальное - моя прибыль. Абы где я процы не покупаю, только в проверенных годами местах. Ноутбук1 сервис вон биос шьет по 7000р. Они то и райзен за 40-45 минимум менять предложат. Но они сетевой сервис, с франшизой. Я же работаю один, на себя. Мне всех денег мира не нужно. Гарантию я даю, возвратов нет, все довольны. На аренду помещения, оборудку, расходку и на себя мне денег хватает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам CPU Intel 2,3,4 поколений
Doc
12 ноя 2017, 14:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам рабочие процессоры Intel i3-i7 2го-4го поколений
Doc
05 апр 2020, 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пин(ножка) LGA1700 совместима ли соккетами ранних поколений.
dak20
16 апр 2024, 16:23
veter_ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пайка MLF/QFN корпусов, используя паяльную пасту
bmdenis
28 дек 2014, 18:05
Sergey75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. пайка шлейфов на планшетах apple
Size
28 мар 2015, 23:40
gavay Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей 72 и гости: 6
