Текущее время: 20 май 2024, 16:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Новый SSD XrayDisk 240gb не видет bios
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 07:09
Добрый всем день! На днях пришел диск с алиэкспресс SSD XrayDisk 240gb. Однако в биос его не видно. И при установке виндоус сообщение: "Не найден необходимый драйвер оптических дисков" Пробовал включать режим и ACHI и IDE не помогло ничего. Подключал к трем разным компьютерам. Такие программы как AOMEI и Paragon тоже его не увидели. Кому-то здесь рекомендовали посмотреть программой Acronis Disk Director, ещё не пробовал, но чувствую что не поможет(. Подскажите в чем вероятнее всего причина такого явления? Никогда не сталкивался с такой неприятностью. И опыта прошивок ssd дисков нету. Прошивал только usb флешки нерабочие.
 Заголовок сообщения: Re: Новый SSD XrayDisk 240gb не видет bios
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 10:39
Брак прислали - отдайте обратно .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 19:16
Спасибо, но так неинтересно.. тем более далеко отдавать... (ни диска ни денег не будет)… Где-то статью прочитал, там советовали подключить через usb переходник, подождать немного, потом через кабели к другому пк. (кратко, но суть такая). Я так и сделал, да он стал отображаться как usb устройство, но толку от этого никакого. А когда через sata подключился все равно не видит комп его. Кстати этот диск видит еще программа AxaoFleshTest, но объем памяти ноль показывает. И не отформатировать ничего не получается и вернуть заводской объем тоже этой программой не получилось. И сегодня я его разобрал, все равно выхода нет. Там установлен контроллер YS9082HP и память MTHBYV79230724. Вроде уже такой прошивали, попробую, вдруг получится. Но теперь понял, что лучше самое дешевое не заказывать. Подкупил объем и цена на него тогда. Хотя такого же производителя заказывал в прошлом году, по сих пор работает.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 20:06
Этим тип памяти определите , а то ведь понапишут всякого .
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 05:41
BMA, Спасибо большое!! Вот я вчера когда искал прошивку для контроллера, узнал про эту утилитку для проверки типа памяти. Но вот что-то не пойму, узнаю я что за тип и что мне это даст? Я думал главное сам микроконтроллер. В той статье где прошивали так и не понял как эту информацию использовать о типе памяти. Подскажите пожалуйста?
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 10 секунд: ----------
Кажется я вспомнил, это чтобы выбрать нужную память в программе прошивки? что-то такое вспомнилось...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 09:49
Именно . Выбрать соответствующий MPTool под Ваш процесоор YS9082HP и что б он работал с необходимым типом памяти .
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 12:06
Спасибо. Нашел две такие MPTool на сайте usbdev и еще одну в статье про прошивку, (хотя может она одна из тех двух). Интересно, а если такой именно памяти не окажется в этих прошивках, то с другой памятью точно работать не будет :du_ma_et: :du_ma_et: Эх, было бы отлично если б ожил этот диск)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 13:18
запустите и лог сюда выложите .
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 14:11
Китайцы знают тонкие струны российских покупателей )
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 21:41
Весь вечер провозился... не выходит ничего, не отображается он никак... Перемычку эту сто раз переставлял, даже вторую сделал, не видит и все. Что характерно первые два раза когда подключал, там маленький светодиод, еле заметный моргал при включении и выключался, т.е. постоянно не горел. А в последующие попытки вообще не мигал даже при включении. Еще пробовал не напрямую, а через sata-usb адаптер, тоже не вышло. Уже не знаю что думать, прям казалось что все почти получилось и прошивка нашлась, но не так просто оказалось. Сейчас смотрю на него и думаю может контакты почистить спиртом, какие то они кажутся не такие блестящие как на старом ssd. Хотя как вытащил из корпуса, сразу резинкой почистил на всякий случай. И еще вот когда включал подключал, не чувствовал что какие либо элементы нагревались. Хотя может просто не так сильно и рука не чувствует такого нагрева. Вот интересно почему первые два раза светодиодик этот моргал, а потом нет. Может контакт перемычки пропал, да нет вроде, все плотно было, проволока толстая, наоборот стачивал чтоб влезла
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 22:31
Замкнули перемычку -> нажали на кнопку включения компьютера -> подождали несколько секунд -> сняли перемычку .
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 06:16
BMA, буду ещё пробовать. Но я так тоже делал, но не несколько секунд ждал, а дольше, когда все загрузится. Знаете, вчера под яркой лампой рассмотрел, там одна маленькая микросхема напротив контактов ROM. Мне что-то не нравится как она выглядит, может она сгорела...? Так мне трудно понять, я вечером под микроскопом получше рассмотрю и покажу её
---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 21 секунду: ----------
Просто обидно, этот диск не мой даже.. Человеку посоветовал заказать на али, чтобы улучшить скорость старенького пк. Как бы хотел как лучше, недорого ведь. 240гб стоил 900руб с копейками. А получилось как получилось. Лучше бы сказал в магазине взять, хоть обменять можно, если что. Сказал что если так и не получится его запустить, то свой поставлю. Блин, столько раз себе всего заказывал и диски и другие устройства, всё ок было, а тут такая неприятность
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 10:04
Открыли бы спор , сдоказательным видео и скриншотами .
Деньги вернут , диск остался бы на опыты )
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 21:47
Там же надо было б доказательства распаковки на видео и все такое, а этого не было. Да и честно не думал что что то не так будет. Правда один раз память прислали не рабочую, но это другой магаз был, не алик. Я вот сегодня рассмотрел, там микросхемы 3шт и все какие то не такие, толи сгорели, особенно первая, что рядом с ROM контактами.Изображение
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 23:05
А картиночку ? :-(
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 03:18
Вот, там три таких, но первая самая не очень, даже маркировку не видно:
https://dropfiles.cloud/iCScTDzfydf0kJc/preview
https://dropfiles.cloud/VHQOpW3LLzJXfbP/preview
https://dropfiles.cloud/2wtddJSiZtT2hKT/preview
Может быть в них дело
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 38 секунд: ----------
Сейчас рассматривал фото и они все как будто с одной стороны сгорели. Это все три что есть на плате. Больше нету. И последнюю букву не могу рассмотреть, вижу только s2ep вроде, а дальше непонятно
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 11:15
Очень похоже , что выгорело . Особенно на последнем фото , где ещё что то читаемо из маркировки .
На него не 12 вольт прилетело ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 12:30
Не могу знать... А как такое могло случиться? У них же вроде потребление 5V
 Заголовок сообщения: Re: Новый SSD XrayDisk 240gb не видет bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 12:53
Сообщение не в тему
Народ то на планете талантливый , то переходник на молекс наоборот натянет , то на внешний карман питатель абы какой запсит .... мало ли . Гадать можно до посинения .
Попадались мне и переходники с молекса , купленные в магазине , где контакты переставлять приходилось и переходники IDE c 3,5" на 2,5" с припаянным на 12V питанием .
Всем попадалось что то подобное .
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 13:42
Вы про ЖАБУ? ) Страшное земноводное... Много крутых перцев на ней погорело. А неисправность скорее всего аппаратная. Обычно, если железо в порядке, такие дивайсы хоть пару дней работают... хоть как-то.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 05:31
BMA, я вот вспоминаю, что первые два раза когда подключал тот светодиод мигал, потом перестал. Нашел вчера, что мигание светодиода означает только то что еще не все цепи выгорели. Т.е. что он мигал не означало ещё что он 100% был исправен. Ещё вот я же пробовал его через адаптер sata-usb подключать, не думаю что это могло быть причиной, он ведь изначально не включился, с самого первого раза. Решил все таки почистить контакты спиртом, сегодня попробую ещё. Нет так нет. Спасибо большое за подсказки!!) Теперь разобрался с прошивкой, если что, - пригодится. Жаль что на практике в этом случае не довелось попробовать прошить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sandisk Extreme 240GB SSD component identification
zoom21
01 дек 2015, 01:35
hamityanik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. новый SSD M.2 Kingston HyperX Predator 240Gb (SHPM2280P2/240G)
Marcotender
04 май 2018, 16:17
Marcotender Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WD sata ssd m.2 240gb
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
pumboid
3526
13 окт 2020, 16:26
pumboid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Colorful SL500 240GB помогите с прошивкой контроллера SM2258XT
vova_w810i
5221
20 ноя 2020, 13:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Слетает прошивка SSD 240Gb Kingston HyperX Savage
disonic
12
2922
23 фев 2021, 00:20
badcode Перейти к последнему сообщению
cron
