Текущее время: 01 июн 2024, 20:02
BMA
Заголовок сообщения: Re: Новый SSD XrayDisk 240gb не видет bios Добавлено: 13 окт 2023, 10:39 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 670.73
Сообщения: 1210 Откуда: Kohma
Stas_An писал(а): Подскажите в чем вероятнее всего причина такого явления? Брак прислали - отдайте обратно .
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Новый SSD XrayDisk 240gb не видет bios Добавлено: 15 окт 2023, 19:16 |
Зарегистрирован: 11 сен 2023, 13:10 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 35 Откуда: Altai
Спасибо, но так неинтересно.. тем более далеко отдавать... (ни диска ни денег не будет)… Где-то статью прочитал, там советовали подключить через usb переходник, подождать немного, потом через кабели к другому пк. (кратко, но суть такая). Я так и сделал, да он стал отображаться как usb устройство, но толку от этого никакого. А когда через sata подключился все равно не видит комп его. Кстати этот диск видит еще программа AxaoFleshTest, но объем памяти ноль показывает. И не отформатировать ничего не получается и вернуть заводской объем тоже этой программой не получилось. И сегодня я его разобрал, все равно выхода нет. Там установлен контроллер YS9082HP и память MTHBYV79230724. Вроде уже такой прошивали, попробую, вдруг получится. Но теперь понял, что лучше самое дешевое не заказывать. Подкупил объем и цена на него тогда. Хотя такого же производителя заказывал в прошлом году, по сих пор работает.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Новый SSD XrayDisk 240gb не видет bios Добавлено: 16 окт 2023, 09:49 |
Stas_An писал(а): это чтобы выбрать нужную память в программе прошивки Именно . Выбрать соответствующий MPTool под Ваш процесоор YS9082HP и что б он работал с необходимым типом памяти .
BMA
Заголовок сообщения: Re: Новый SSD XrayDisk 240gb не видет bios Добавлено: 16 окт 2023, 13:18 |
Stas_An писал(а): утилитку для проверки типа памяти запустите и лог сюда выложите .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Новый SSD XrayDisk 240gb не видет bios Добавлено: 16 окт 2023, 14:11 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1274 Откуда: Vladivostok
Stas_An писал(а): Подкупил объем и цена на него тогда. Китайцы знают тонкие струны российских покупателей )
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Новый SSD XrayDisk 240gb не видет bios Добавлено: 16 окт 2023, 21:41 |
BMA писал(а): запустите и лог сюда выложите Весь вечер провозился... не выходит ничего, не отображается он никак... Перемычку эту сто раз переставлял, даже вторую сделал, не видит и все. Что характерно первые два раза когда подключал, там маленький светодиод, еле заметный моргал при включении и выключался, т.е. постоянно не горел. А в последующие попытки вообще не мигал даже при включении. Еще пробовал не напрямую, а через sata-usb адаптер, тоже не вышло. Уже не знаю что думать, прям казалось что все почти получилось и прошивка нашлась, но не так просто оказалось. Сейчас смотрю на него и думаю может контакты почистить спиртом, какие то они кажутся не такие блестящие как на старом ssd. Хотя как вытащил из корпуса, сразу резинкой почистил на всякий случай. И еще вот когда включал подключал, не чувствовал что какие либо элементы нагревались. Хотя может просто не так сильно и рука не чувствует такого нагрева. Вот интересно почему первые два раза светодиодик этот моргал, а потом нет. Может контакт перемычки пропал, да нет вроде, все плотно было, проволока толстая, наоборот стачивал чтоб влезла
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Новый SSD XrayDisk 240gb не видет bios Добавлено: 17 окт 2023, 06:16 |
BMA, буду ещё пробовать. Но я так тоже делал, но не несколько секунд ждал, а дольше, когда все загрузится. Знаете, вчера под яркой лампой рассмотрел, там одна маленькая микросхема напротив контактов ROM. Мне что-то не нравится как она выглядит, может она сгорела...? Так мне трудно понять, я вечером под микроскопом получше рассмотрю и покажу её ---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 21 секунду: ---------- jonpim писал(а): Китайцы знают тонкие струны российских покупателей ) Просто обидно, этот диск не мой даже.. Человеку посоветовал заказать на али, чтобы улучшить скорость старенького пк. Как бы хотел как лучше, недорого ведь. 240гб стоил 900руб с копейками. А получилось как получилось. Лучше бы сказал в магазине взять, хоть обменять можно, если что. Сказал что если так и не получится его запустить, то свой поставлю. Блин, столько раз себе всего заказывал и диски и другие устройства, всё ок было, а тут такая неприятность
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Новый SSD XrayDisk 240gb не видет bios Добавлено: 17 окт 2023, 10:04 |
Stas_An писал(а): (ни диска ни денег не будет) Открыли бы спор , сдоказательным видео и скриншотами . Деньги вернут , диск остался бы на опыты )
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Новый SSD XrayDisk 240gb не видет bios Добавлено: 17 окт 2023, 21:47 |
jonpim писал(а): Открыли бы спор , сдоказательным видео и скриншотами . Там же надо было б доказательства распаковки на видео и все такое, а этого не было. Да и честно не думал что что то не так будет. Правда один раз память прислали не рабочую, но это другой магаз был, не алик. Я вот сегодня рассмотрел, там микросхемы 3шт и все какие то не такие, толи сгорели, особенно первая, что рядом с ROM контактами.
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Новый SSD XrayDisk 240gb не видет bios Добавлено: 18 окт 2023, 12:30 |
BMA писал(а): На него не 12 вольт прилетело ? Не могу знать... А как такое могло случиться? У них же вроде потребление 5V
BMA
Заголовок сообщения: Re: Новый SSD XrayDisk 240gb не видет bios [РЕШЕНО] Добавлено: 18 окт 2023, 12:53 |
Сообщение не в тему Stas_An писал(а): А как такое могло случиться? Народ то на планете талантливый , то переходник на молекс наоборот натянет , то на внешний карман питатель абы какой запсит .... мало ли . Гадать можно до посинения . Попадались мне и переходники с молекса , купленные в магазине , где контакты переставлять приходилось и переходники IDE c 3,5" на 2,5" с припаянным на 12V питанием . Всем попадалось что то подобное .
badcode
Заголовок сообщения: Re: Новый SSD XrayDisk 240gb не видет bios Добавлено: 18 окт 2023, 13:42 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
jonpim писал(а): Китайцы знают тонкие струны российских покупателей ) Вы про ЖАБУ? ) Страшное земноводное... Много крутых перцев на ней погорело. А неисправность скорее всего аппаратная. Обычно, если железо в порядке, такие дивайсы хоть пару дней работают... хоть как-то.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
Stas_An
Заголовок сообщения: Re: Новый SSD XrayDisk 240gb не видет bios Добавлено: 19 окт 2023, 05:31 |
BMA, я вот вспоминаю, что первые два раза когда подключал тот светодиод мигал, потом перестал. Нашел вчера, что мигание светодиода означает только то что еще не все цепи выгорели. Т.е. что он мигал не означало ещё что он 100% был исправен. Ещё вот я же пробовал его через адаптер sata-usb подключать, не думаю что это могло быть причиной, он ведь изначально не включился, с самого первого раза. Решил все таки почистить контакты спиртом, сегодня попробую ещё. Нет так нет. Спасибо большое за подсказки!!) Теперь разобрался с прошивкой, если что, - пригодится. Жаль что на практике в этом случае не довелось попробовать прошить.
