Текущее время: 22 ноя 2024, 00:37
guar33
Заголовок сообщения: Re: ideapad 3 14itl05 (daor23mb6d0 rev d) КЗ Добавлено: 15 окт 2023, 14:44 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,204.79
Сообщения: 3029 Откуда: Одесса
vitser писал(а): Обнаружил КЗ на перемычке PJ 5903. В схеме такого не нашел, скорее мульт новый, не новый.
vitser
Заголовок сообщения: Re: ideapad 3 14itl05 (daor23mb6d0 rev d) КЗ Добавлено: 15 окт 2023, 14:58 |
Зарегистрирован: 13 авг 2019, 15:22 Наличности на руках: 113.67
Сообщения: 203 Откуда: Москва
guar33 писал(а): В схеме такого не нашел, скорее мульт новый, не новый.
Без пробела PJ5903
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ideapad 3 14itl05 (daor23mb6d0 rev d) КЗ Добавлено: 15 окт 2023, 17:33 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,314.35
Сообщения: 2431 Откуда: Riga
vitser писал(а): Вот схема vitser тут схему удали а то бан от модераторов будет. и лучше отправить в личку (ЛС). ---------- Добавлено спустя 11 минут 18 секунд: ---------- vitserideapad 3 14itl05 ( daor23mb6d0 rev d) КЗ и nm-d461 разные платформы. daor23mb6d0 это походу какой то HP
vitser
Заголовок сообщения: Re: ideapad 3 14itl05 (HS45A/HS55A NM-D461 Rev 1.0) КЗ Добавлено: 15 окт 2023, 17:52 |
Serguz05 писал(а): daor23mb6d0 это походу какой то HP Да, точно. Не то фото посмотрел. Правильно будет HS45A/HS55A NM-D461 Rev 1.0
guar33
Заголовок сообщения: Re: ideapad 3 14itl05 (HS45A/HS55A NM-D461 Rev 1.0) КЗ Добавлено: 15 окт 2023, 18:01 |
vitser писал(а): Поставил новый мульт - опять КЗ Перед включением проверяли на кз?
vitser
Заголовок сообщения: Re: ideapad 3 14itl05 (HS45A/HS55A NM-D461 Rev 1.0) КЗ Добавлено: 15 окт 2023, 18:08 |
guar33 писал(а): Перед включением проверяли на кз?
Да, конечно.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ideapad 3 14itl05 (HS45A/HS55A NM-D461 Rev 1.0) КЗ Добавлено: 15 окт 2023, 18:36 |
vitser писал(а): PJ5903 это +3VL он на пол платы расходится. vitser писал(а): Снял мультиконтроллер, КЗ пропало. Поставил новый мульт - опять КЗ. ну явно с новым мультом. или ляп. там мульт IT8227E-CX LQFP128 ? нынче хорошие мульты IT купить проблематично. поэтому можно не удивляться. лучше всего ставить с рабочих доноров. а при покупке может быть - дефектные, перемарк, глючные ... viewtopic.php?f=110&t=128657&p=968943&hilit=%2AIT8227E%2A#p968943 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- . guar33 писал(а): Ну тогда снимайте мульт, и ещё можно при снятом мульте ну на самом мульте проверить нет ли кз по ножкам питания и ножкам массы.
vitser
Заголовок сообщения: Re: ideapad 3 14itl05 (HS45A/HS55A NM-D461 Rev 1.0) КЗ Добавлено: 15 окт 2023, 18:49 |
Serguz05 писал(а): и ещё можно при снятом мульте ну на самом мульте проверить нет ли кз по ножкам питания и массы.
Похоже КЗ на новом мульте между 1 и 11 ножками
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ideapad 3 14itl05 (HS45A/HS55A NM-D461 Rev 1.0) КЗ Добавлено: 15 окт 2023, 19:21 |
vitser писал(а): Похоже КЗ на новом мульте между 1 и 11 ножками 1 - GND 11- VCC_LPC_ESPI (+1.8VALW)
