Текущее время: 22 ноя 2024, 00:44
 Заголовок сообщения: ideapad 3 14itl05 (HS45A/HS55A NM-D461 Rev 1.0) КЗ
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 12:41
Доброго дня! Обнаружил КЗ на перемычке PJ5903. При подключении ЛБП греется мульт. Снял мультиконтроллер, КЗ пропало. Поставил новый мульт - опять КЗ. Перемычки PJ5901 и PJ5601 разомкнуты. Подскажите, куда дальше смотреть?
Последний раз редактировалось vitser 15 окт 2023, 17:55, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 3 14itl05 (daor23mb6d0 rev d) КЗ
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 14:44
vitser писал(а):
Обнаружил КЗ на перемычке PJ 5903.
В схеме такого не нашел, скорее мульт новый, не новый.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 14:58
Без пробела PJ5903
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 17:21
В моей схеме нет, покажите вашу схему
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 17:24
Вот схема
Последний раз редактировалось vitser 15 окт 2023, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 17:33
vitser писал(а):
Вот схема
vitser тут схему удали а то бан от модераторов будет.
и лучше отправить в личку (ЛС).
---------- Добавлено спустя 11 минут 18 секунд: ----------
vitser
ideapad 3 14itl05 (daor23mb6d0 rev d) КЗ и nm-d461 разные платформы.
daor23mb6d0 это походу какой то HP
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 3 14itl05 (HS45A/HS55A NM-D461 Rev 1.0) КЗ
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 17:52
Да, точно. Не то фото посмотрел. Правильно будет HS45A/HS55A NM-D461 Rev 1.0
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 18:01
Перед включением проверяли на кз?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 18:08
Да, конечно.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 18:23
Ну тогда снимайте мульт, включайте плату и осцилом смотрите, нет ли выбросов по питанию, а лутше заменить дежурку 3в, и чаржер
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 18:36
vitser писал(а):
PJ5903
это +3VL он на пол платы расходится.
ну явно с новым мультом. или ляп. там мульт IT8227E-CX LQFP128 ?
нынче хорошие мульты IT купить проблематично. поэтому можно не удивляться.
лучше всего ставить с рабочих доноров. а при покупке может быть - дефектные, перемарк, глючные ...
viewtopic.php?f=110&t=128657&p=968943&hilit=%2AIT8227E%2A#p968943
---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ----------
и ещё можно при снятом мульте ну на самом мульте проверить нет ли кз по ножкам питания и ножкам массы.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 18:49
Serguz05 писал(а):
и ещё можно при снятом мульте ну на самом мульте проверить нет ли кз по ножкам питания и массы.
Похоже КЗ на новом мульте между 1 и 11 ножками
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 19:21
1 - GND
11- VCC_LPC_ESPI (+1.8VALW)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 3-14ITL05 (NM-D461 rev 1.0 HS45A HS55A.) Не включается.
Женя.Ш
22 янв 2024, 01:25
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 3-14ITL05 (NM-D461) Не включается
Fakeoke
18 июн 2023, 20:10
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 3-15ITL05 81X8 (NM-D461 REV:1.0) после прошивки Bios не определяется SSD
Mr.Даня
04 ноя 2022, 11:24
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 15ITL05 (NM-D461 Rev 1.0) Как отключить встроенную оперативку
tangen
04 апр 2023, 15:15
tangen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 5 14ITL05 (LA-K321P REV: B) Как отключить ОЗУ (синий экран)
mirgaipoff
29 ноя 2022, 16:24
mirgaipoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
