MSI A320m Pro-VH PLUS ( MS-&B07 rev1.0) при включении все напряжения поднимаются. Загорается светодиод CPU и через пару секунд гаснет. Далее должен загореться светодиод DRAM но он не загорается и дальше старта нет. Если вытащить память , то спикер пищит , что нет памяти и горит светодиод DRAM. Все Кварцы рабочие. Вычитка с Bios есть. RTC_DATA и RTC_CLK также появляются на время. Тестером DDR4 проверил слоты памяти все соединения присутствуют. Сокет также в отличном состоянии. Что может не давать дальнейшую инициализацию ?
guar33
Заголовок сообщения: Re: MSI A320m Pro-VH PLUS нет инициализации
Добавлено: 15 окт 2023, 14:23
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,109.25 Сообщения: 2385 Откуда: Одесса
SergSV писал(а):
Вычитка с Bios есть
Прошить пробовали? Пост карту нужно цеплять, проц какой?
SergSV
Сейчас этот форум просматривают: jeff161 и гости: 10
