Текущее время: 01 ноя 2024, 09:24
 Заголовок сообщения: MSI A320m Pro-VH PLUS нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 13:31
MSI A320m Pro-VH PLUS ( MS-&B07 rev1.0) при включении все напряжения поднимаются.
Загорается светодиод CPU и через пару секунд гаснет.
Далее должен загореться светодиод DRAM но он не загорается и дальше старта нет.
Если вытащить память , то спикер пищит , что нет памяти и горит светодиод DRAM.
Все Кварцы рабочие.
Вычитка с Bios есть. RTC_DATA и RTC_CLK также появляются на время.
Тестером DDR4 проверил слоты памяти все соединения присутствуют.
Сокет также в отличном состоянии.
Что может не давать дальнейшую инициализацию ?
 Заголовок сообщения: Re: MSI A320m Pro-VH PLUS нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 14:23
SergSV писал(а):
Вычитка с Bios есть
Прошить пробовали? Пост карту нужно цеплять, проц какой?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 16:11
прошиваю первым делом.
Процы разные пробовал 200GE,1200, 2600x, 3500, 5600g
Посткод с памятью 7b
без памяти посткод 06
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 14:43
Поделитесь как вы вычитывали.
Принесли схожую материнку на таком же чипсете, на микросхеме биоса распаяны тока 3 ноги, 4, 6 и 8 нога, если ставлю анализатор, то есть шевеление на 6 и 8 ноге. Причем 8 нога подвязана к питанию проца 1,8_s5. Современные платы уже поменяли принцип работы? Вы вычитывали с тех же ног?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 16:00
ничего там не поменяли, 2 и 5 смотреть 6 - клок
и что значит
они там все разпаяны должны быть
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 21:44
В борде и схеме просто опечатка, они линии до проца не сделали. Отпаял флешку и промерил падение напряжений, со снятым процом сильно меняется.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 23:36
ivaning
Вам совет, создайте свою тему со своей проблемой, по правилам форума нельзя лесть со своей проблемой, только схожей и то на усмотрение администрации
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI a320m pro-vd plus. Горит сетодиод CPU
в форуме MSI
Dark_Angel79
20 ноя 2022, 13:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI A320M PRO-VD/S
в форуме MSI
vekos
06 дек 2019, 12:25
vekos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп биос для платы MSI A320M PRO-E ver. 3.0
в форуме MSI
Mezy
4426
21 мар 2020, 17:32
Mezy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi a320m pro max - крутит кулером, ничего не светится
в форуме MSI
denaie
13
2944
30 ноя 2020, 06:49
denaie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi a320m pro max ram error
в форуме MSI
Maykdestrok
23 дек 2022, 02:40
Maykdestrok Перейти к последнему сообщению
