Текущее время: 13 июн 2024, 21:04
 Заголовок сообщения: Asus ux533fn нужен bios f1
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 15:11
Всем доброго дня, попал в ремонт asus ux533fn (по наклейке на плате), с жалобой не грузится с внешних носителей при том в ОС все usb устройства определяются содержимое видно, со слов клиента дефект появился после попытки установки win 10 (что успешно у них получилось), но при дальнейшей попытке установить win 11 бук перестал видеть любые внешние загрузчики в биос они так же не отображаются никак.
Поэтому очень прошу поделится инженеркой на данную модель
 Заголовок сообщения: Re: Asus ux533fn нужен bios f1
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 18:08
бекап родной прошивки биос сохранили???
В сети
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 19:38
родной есть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
обнову разбирать и лепить из говна и палок что-то похожее на чистый биос затея сомнительная, поэтому этот вариант крайняя мера
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 20:37
Тут хозяин-барин. У меня нет доступа к инженерным прошивкам asus. Если надо то леплю из апдейта и бекапа.
Ждать у моря погоды не комильфо как-то. :)
В сети
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 20:41
тут нужен именно инженерный, так как еще есть один неприятный синий экран связанный с оперативной памятью поэтому надо 100% чистый
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 00:40
Так выкладывай бэкап и пиши серийник
Если руки из правильного места и бэкап родной ни кем не тронутый, то идея верная. Многие из инженерных дампов, которые имеются на форуме так и сделаны.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 11:09
Вроде он.
Ничего не перепутал?
Седьмой офис - сервис
Материнские платы ноутбуков, планшетов
и другие запчасти. Установка, ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ux533fn нужен bios f1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 15:02
всем спасибо за помощь, ночью в чате мастеров скинули
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook bios password remove (elitebook bios password remove) elitebook bios password remove
zenelli
14 июл 2014, 08:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 2570p bios dump (elitebook 2570p bios dump) elitebook 2570p bios dump
zenelli
06 сен 2016, 15:10
yozas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp folio 9470m bios dump (Hp folio 9470m bios dump) Hp folio 9470m bios dump
zenelli
08 авг 2014, 19:55
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook folio 9470m Clean bios dump (Elitebook folio 9470m Clean bios dump) Elitebook folio 9470m Clean bios
zenelli
03 сен 2014, 23:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8470p bios password remove (HP Elitebook 8470p bios password remove) HP Elitebook 8470p bios pass
zenelli
02 ноя 2014, 18:22
montarbo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tureckiy, Yandex [BOT] и гости: 6
