Текущее время: 22 ноя 2024, 12:54
 Заголовок сообщения: Asus ux533fn нужен bios f1
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 15:11
Всем доброго дня, попал в ремонт asus ux533fn (по наклейке на плате), с жалобой не грузится с внешних носителей при том в ОС все usb устройства определяются содержимое видно, со слов клиента дефект появился после попытки установки win 10 (что успешно у них получилось), но при дальнейшей попытке установить win 11 бук перестал видеть любые внешние загрузчики в биос они так же не отображаются никак.
Поэтому очень прошу поделится инженеркой на данную модель
 Заголовок сообщения: Re: Asus ux533fn нужен bios f1
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 18:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
бекап родной прошивки биос сохранили???
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 19:38
родной есть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
обнову разбирать и лепить из говна и палок что-то похожее на чистый биос затея сомнительная, поэтому этот вариант крайняя мера
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 20:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тут хозяин-барин. У меня нет доступа к инженерным прошивкам asus. Если надо то леплю из апдейта и бекапа.
Ждать у моря погоды не комильфо как-то. :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 20:41
тут нужен именно инженерный, так как еще есть один неприятный синий экран связанный с оперативной памятью поэтому надо 100% чистый
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 00:40
Так выкладывай бэкап и пиши серийник
Если руки из правильного места и бэкап родной ни кем не тронутый, то идея верная. Многие из инженерных дампов, которые имеются на форуме так и сделаны.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 11:09
Вроде он.
Ничего не перепутал?
Седьмой офис - сервис
Материнские платы ноутбуков, планшетов
и другие запчасти. Установка, ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ux533fn нужен bios f1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 15:02
всем спасибо за помощь, ночью в чате мастеров скинули
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
26229
23 мар 2015, 23:14
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Finally lenovo bios solution (Finally lenovo bios solution) Finally lenovo bios solution
zenelli
21 окт 2015, 23:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus G55vw bios (bios) dump
jurey
06 авг 2015, 16:27
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551CA-SX016D (X551CA rev. 2.2) (прошивка Bios, слетает BIOS)
slavashoot
11
8203
26 янв 2017, 12:44
Italy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vm (AMI BIOS) очень нужен дамп BIOS`а
SerG_doS
14 апр 2016, 12:22
Expert850 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Olgert и гости: 15
