Текущее время: 29 сен 2024, 02:10
REM
Заголовок сообщения: Re: P5K-VM - ошибки памяти Добавлено: 17 окт 2023, 18:59 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,863.39
Сообщения: 1793 Откуда: Краснодар
Цитата: я бы кондеры глянул на еср ну да... ну да... на ничё что полимерки - ВСЕ!?... и то что Эркюль не ткнулся осциллографом в питальник - не поверю.
Последний раз редактировалось REM 17 окт 2023, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: P5K-VM - ошибки памяти Добавлено: 17 окт 2023, 19:30 |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 19:06 Наличности на руках: 103.68
Сообщения: 93 Откуда: Владивосток
REM писал(а): пописать лучше сходите компенсации словить смотрю вам не помешает, ктож так вас учил с людьми разговаривать
gromTs
Заголовок сообщения: Re: P5K-VM - ошибки памяти Добавлено: 17 окт 2023, 20:24 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 610.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
REM писал(а): та не... контроллер памяти в севере Это ясно, просто изначально стоял вопрос что может быть если глючит. А вообче я лично бы сначала загрубил бы тайминги с 2 планками, штатно она вроде заводится с 5-5-5-15, поставил бы 6-6-6-18 как любят прошивать китайцы, поглядел бы как оно сыплет ошибки. Потом там по моему напряжение на памяти можно натянуть до 2в, поставил бы 2 и померял сколько по факту, и аналогично по питанию севера. По итогам бы уже думал.
