Текущее время: 22 ноя 2024, 07:40
 Заголовок сообщения: P5K-VM - ошибки памяти
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 16:33
Всем здравия!
Старичок Asus P5K-VM с процессором Е7400 изначально глючил во время работы, выпадал в синий экран.
Выяснилось, что проблема в памяти, однако на другом компе память тест проходит. На этом - ошибки.
Что интересно если поставить один модуль - тест проходит.
Визуально проблем нет. BIOS обновлял. Другой процессор подкидывал.
Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: P5K-VM - ошибки памяти
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 16:56
сталкивался на G31
север был в полуотвале...
или куллер со всей дури клипсы давили... или память молотком забивали.. или бог его знает
правда чуть не так было... 2-е планки в одноканале, причём в дальних слотах работали, а в ближних, или в двухканале в любых - ошибки.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 18:46
я бы кондеры глянул на еср
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 18:59
ну да... ну да... на ничё что полимерки - ВСЕ!?...
и то что Эркюль не ткнулся осциллографом в питальник - не поверю.
Последний раз редактировалось REM 17 окт 2023, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 19:30
REM писал(а):
пописать лучше сходите
компенсации словить смотрю вам не помешает, ктож так вас учил с людьми разговаривать
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 19:44
ну шутка же... смайлик зачем тогда.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 19:50
Несколько было таких плат в руках и просто VM и VM DO. У всех ушатанные южные мосты были не смотря на радиатор. Симптомы похожие подвисали случайным образом.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 19:56
та не... контроллер памяти в севере
тем более на одной планке всё работает...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 20:11
Было подобное . BAT54CW в улучшение ушёл по питанию шимки отвечающей за 1V8 .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 20:24
Это ясно, просто изначально стоял вопрос что может быть если глючит. А вообче я лично бы сначала загрубил бы тайминги с 2 планками, штатно она вроде заводится с 5-5-5-15, поставил бы 6-6-6-18 как любят прошивать китайцы, поглядел бы как оно сыплет ошибки. Потом там по моему напряжение на памяти можно натянуть до 2в, поставил бы 2 и померял сколько по факту, и аналогично по питанию севера. По итогам бы уже думал.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 12:18
Не ожидал такого бурного обсуждения)))
По питанию порядок.
Поставил частоту памяти 667 - работает... Погоняю ещё... Видимо проблема в севере или его питании, но я её не вижу...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 20:10
надо не планки на других компах проверять а другую память пробовать - 775 интел к памяти всегда не ровно дышал - помню процентов 60% памяти только с амд работала
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5K-VM отпадывает usb-клавиатура
в форуме Asus
werwolf
2072
10 мар 2015, 12:17
mouse-killed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ASUS P5K rev.1.02G сокет LGA775 стартует через раз стопорится на коде d4 d5
в форуме Asus
sinenko.ay
6065
12 июн 2015, 21:43
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Asus P5k-e ошибка :Chassis intruded
в форуме Asus
pyatnicco
15
10652
28 окт 2015, 15:39
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p5k не выключается
в форуме Asus
Дмитрий Никулин
4165
29 окт 2015, 19:54
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5K сгорел транзистор, помогите опознать.
в форуме Asus
Foton6
3774
28 ноя 2015, 14:46
Foton6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mr_Smighty и гости: 43
