Текущее время: 08 май 2024, 18:23
STROYO
Заголовок сообщения: Epson cx4300 не видит картридж Добавлено: 17 окт 2023, 17:40 |
Сообщения: 281 Откуда: Заветное
Здравствуйте,изначально проблема была с розовым картриджем,говорил что пустой хоть и заправлен,был заменён на новый и всё стало нормально но печатующая головка оказалась напрочь засохшая,заменил печатующюю головку и стал теперь ругаться на голубой картридж,не видит его. Менял обратно печатующюю головку,менял картриджи,менял плату с контактной площадкой (CSIC E6736), бесполезно,нет картриджа. Куда вообще смотреть,что может на главной плате отвечать за определение? Помогите пожалуйста.
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: Epson cx4300 не видит картридж Добавлено: 20 окт 2023, 07:45 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
STROYO писал(а): А родные идут пзк? Конечно же нет. Родные одноразовые и дорогущие. Значит у вас ПЗК 2 комплекта. Поэтому можно предположить, что либо конфликтуют разные ПЗК, если вы их меняете не всем комплектом, либо в плате (чипе) картриджа разрядилась батарейка (в большинстве соответствующих ПЗК присутствовал элемент питания).
iganshan
Заголовок сообщения: Re: Epson cx4300 не видит картридж Добавлено: 20 окт 2023, 16:19 |
Сообщения: 91 Откуда: sevastopol
wadim69 писал(а): Предохранитель на 40 вольт сдох на основной плате. а сдыхает он из-за пробитой бошки и сгоревших силовых биполяров
STROYO
Заголовок сообщения: Re: Epson cx4300 не видит картридж Добавлено: 20 окт 2023, 16:58 |
Читал за батарейку,посмотрел,на этих картриджах её нет. Комплекты картриджей ставил по разному,сначала один,потом второй,потом в перемешку,всегда нет голубого картриджа. На счёт,что не подходят картриджи,это не так,изначально,когда принтер ругался на розовый что якобы он пустой,я заменил его на розовый из нового комплекта и всё стало нормально,только не пичатал из за того,что засохшая напрочь головка а вот после замены головки,теперь ругается на голубой картридж. На счёт предохранителя,надо посмотреть. Спасибо.
