Текущее время: 22 ноя 2024, 02:50
 Заголовок сообщения: Epson cx4300 не видит картридж
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 17:40
Здравствуйте,изначально проблема была с розовым картриджем,говорил что пустой хоть и заправлен,был заменён на новый и всё стало нормально но печатующая головка оказалась напрочь засохшая,заменил печатующюю головку и стал теперь ругаться на голубой картридж,не видит его. Менял обратно печатующюю головку,менял картриджи,менял плату с контактной площадкой (CSIC E6736), бесполезно,нет картриджа. Куда вообще смотреть,что может на главной плате отвечать за определение? Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Epson cx4300 не видит картридж
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 17:58
смотри шлейф)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 22:38
vint_yo
Забыл,шлейф тоже прозвонил.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 12:43
Какие картриджи вы используете? Оригинал/совместимка/ПЗК/СНПЧ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 13:17
Алексей Новой
А родные идут пзк? Комплек с принтером пзк и новые я взял точно такие же пзк. Inkjet t0921-t0924.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 18:10
Inkjet?! При чем тут НР?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 18:46
Mishel01
Так даже поиск выдает эти картриджи. В нем стоят именно такие.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 07:45
STROYO писал(а):
А родные идут пзк?
Конечно же нет. Родные одноразовые и дорогущие.
Значит у вас ПЗК 2 комплекта. Поэтому можно предположить, что либо конфликтуют разные ПЗК, если вы их меняете не всем комплектом, либо в плате (чипе) картриджа разрядилась батарейка (в большинстве соответствующих ПЗК присутствовал элемент питания).
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 13:27
Предохранитель на 40 вольт сдох на основной плате.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 16:19
а сдыхает он из-за пробитой бошки и сгоревших силовых биполяров
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 16:58
Читал за батарейку,посмотрел,на этих картриджах её нет. Комплекты картриджей ставил по разному,сначала один,потом второй,потом в перемешку,всегда нет голубого картриджа. На счёт,что не подходят картриджи,это не так,изначально,когда принтер ругался на розовый что якобы он пустой,я заменил его на розовый из нового комплекта и всё стало нормально,только не пичатал из за того,что засохшая напрочь головка а вот после замены головки,теперь ругается на голубой картридж.
На счёт предохранителя,надо посмотреть. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson Stylus CX4300 не включается
MamontIt
24 окт 2022, 16:38
makmakm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210
eldorado
21
17977
06 янв 2019, 15:06
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ricoh sp 100su не видит картридж
[ На страницу: 1, 2 ]
Andy24
34
13281
26 сен 2019, 07:12
Andy24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CP1025 картридж CE311A как звать "болтушку"
joni12341
03 апр 2017, 12:39
114943641 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XEROX WC 3025 после заправки: ,Заменить принт-картридж,
братец
17378
12 май 2017, 10:14
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
