Текущее время: 10 ноя 2026, 15:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Honor MagikBook 16 HYM-W56 (Win 11) нужен дамп биоса. чип winbond 74M12JWPIQ
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 00:55
не включился после неудачного обновления винды. нужен дамп биоса. чип winbond 74M12JWPIQ
 Заголовок сообщения: Re: Honor MagikBook 16 HYM-W56 (Win 11) нужен дамп биоса. чип winbond 74M12JWPIQ
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 01:19
Дамп с оф.сайта
Honor MagicBook 16 (HYM-W56)
BVDT: HalleyM
Honor MagicBook 16 HYM-W56 - NB5533-MB-V4_bvdt-HalleyM_v2.12.rar
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 00:57
а еще не подскажете софт в котором будет чип 74M12JWPIQ. пробовал AsProgrammer 2.1.0.13 и NeoProgrammer 2.2.0.10 нет их там. попытался сделать erase выбрав 25Q128FW, не дало результата. Если не трудно ткните носом, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 11:38
тоже сейчас такой аппарат в работе, прогереом rt809h определяется как GD25LQ128@WSON8 8X6, читается, шьется, верификацию проходит но инициализации нет, тоже после обновлений, выложенный выше дамп сравнивал с нарезанным самостоятельно, сходство 100%
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 17:07
. Как ведёт себя? У меня есть короткая вычитка биоса (3 коротких серии), через секунд сорок опять вычитка, видно ресетится и так по кругу.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 18:05
Shalun-avd писал(а):
Как ведёт себя?
одно короткое чтение и все, кулеры по нагреву отрабатывают
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 00:39
Точь-в-точь такая же песня.
а CH341 прогером его не зашить?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 08:53
Пробовать поставить обычные флеш 25Q128 на 1.8v от windond или gigadevice? На одном hp с райзен 5800H проканала замена W25R128JW на GD25LB128DS (GD25Q128DS). На сайте винбонда есть строчка W74M25JV/JW can be replaced by W25R256JV/JW, думаю тоже относится и к 128мб
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 21:23
Для справки поинтересуюсь - мульт тут не требуется прошивать? ITEшничек на этой плате сам прошивку тянет?
...я стараюсь, честно стараюсь!...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 22:15
W74M25 , W25R256 , W74M12 это Security Authentication spiFlash
https://www.winbond.com/productResource ... 0Brief.pdf
viewtopic.php?p=1025915#p1025915
https://static6.arrow.com/aropdfconvers ... 200714.pdf
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 05:06
Serguz05
Я это знаю. Замена на обычные иногда прокатывала без проблем
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 16:10
Здравствуйте! Ткните пожалуйста носом, что делаю не так. имеется программатор CH341 чёрный, микросхему определяет как W25Q128FW_1.8V, затирает, шьёт, но верификацию не проходит ни при каком раскладе. помогите, пожалуйста, кто знает в чём заковырка
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 16:13
DusMaster
Для вашего программатора нужен адаптер на 1.8в
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 05:33
DusMaster
Здравствуйте.Есть ноутбук HONOR MagicBook 16 (HYM-W56).Был запаролен биос.После перепрошивки на программаторе TRITON V5.7T нет инициализации(кулера крутитятся изображения нет).Накатил родную прошивку результат тот же(нет инициализации).Пытался прошивать прошивками с форумов,оффициального сайта без результатно.Вы решили проблему с Вашим ноутбуком?Буду благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 11:16
zamena_led
Если до первой прошивки аппарат проходил инит, а после манипуляций с программатором перестал даже на родном дампе - повод использовать другой программатор. Либо где-то что-то снес\сдвинул на плате.
Т.е. проблема привнесенная тобой..
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 16:51
проблемный какойто программатор. когда раньше (в давние времена) пытался работать с ним то замечал что считанное несколько раз одно и тоже отличается. да и софт по новее только платный. годами уже лежит .
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 15:37
samsonov54
Пытался прошивать на трёх прагромматорах:AutoProg SE,TRITON V5.7T и CH341A.На плате вроде всё на месте
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
Serguz05
Софт новый купил.Там кстати включили поддержку флешки winbond 74M12JW,но мне это не помогло
---------- Добавлено спустя 35 минут 13 секунд: ----------
W25Q128FW
Я так понял можно вместо родной 74M12JW(если она не исправна) поставить W25Q128FW?Только вопрос что делать с контактной площадкой(квадратной формы) на мат/плате которая находится под брюхом флешки?
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 17:26
Ну попробовать можно 25q128JW поставить, но возможно не взлетит , она не secure а обычная
С площадкой ничего делать ненадо, игнорировать ее
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 17:33
samsonov54
Хорошо,завтра попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 май 2025, 13:52
W25Q128FW прошил.Ноутбук ноль реакции.Как будто вообще не видит эту флэшку :-(
СообщениеДобавлено: 28 май 2025, 13:54
zamena_led
Настало время взять осцилл и посмотреть есть ли обращение к флешке впринципе, для начала. Дальше думать по ситуации
СообщениеДобавлено: 28 май 2025, 15:18
Надо будет где-нибудь надыбать осцил :-): Отпишусь по результатом
СообщениеДобавлено: 01 июн 2025, 19:00
Всем доброго времени суток.Короче порылся в фотоках на телефоне (иногда фотографирую материнку перед всякими манипуляциями) и заметил что не хватает резистора возле флешки биос по линии Data Input Output :sh_ok: Незаметил как сдул феном при отпайки флешки :smu:sche_nie: Вопрос: может кто знает какой номинал у потерянного резистора?Помогите люди добрые :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2025, 19:13
Такой же, как у соседнего (чуть выше него на фото)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2025, 01:11
sasha_m
Спасибо большое:)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2025, 01:25
Прошил и установил вместо родной флешки биос winbond 25q128fwsf(как оказалось родная неисправна).Ноутбук завёлся :ya_hoo_oo: Прошивал на программаторе AutoProg,прошивку брал с этой темы.Всем болоьшое спасибо за помощь и участие! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 май 2026, 09:54
Всем привет. Сегодня попал ко мне такой же аппарат. Не заряжается и не включается.
Промерил напряжения. На зарядке формируется 20 вольт, дежурка 5 и 3.3 вольта есть, рядом с дежуркой еще один дроссель с напряжением 1.2 вольта. На акб 0,2 вольта, акб не заряжается. Обнаружил что на флешке биос нет наряжения совсем, сопротивление везде в норме. Прозвонил питание флешки до небольшой микросхемки рядом, видимо с нее и должно формироваться питание памяти биос. На входе микросхемы 5 вольт, а на выходе 0, заниженных сопротивлений так же не обнаружил на микросхеме.
Решил подать питания напрямую на микросхему биос 1,8 вольт. После подачи напряжения на биос подключил акб, затем зарядку и сработал автозапуск с логотипом Honor, потом отрубился. Нажал кнопку включения, запустился, показал логотип, закрутилась загрузка и снова отрубился. Снова нажал кнопку, он загрузился дальше и показал установку обновлений виндовс, затем отрубился. На четвертый запуск так же на обновлении отрубился. На пятый запуск загрузился в среду восстановления, выбрал выход и продолжить в виндовс, и апп загрузился до конца в систему без отрубаний. Снял прямое питание с биоса, напряжение уже осталось на микросхеме 1,8 вольт. Выключил, отсоединил зарядку и акб на 30 минут.
Затем подключил акб, на нем 15 вольт. На флешке питания нет. Подключил зарядку, питание на флешку сформировалось и апп на автозапуске нормально включился. Примерно уже час нормально работает. Я его перезагружал, и снова выключал, пока все норм. Видимо тоже неудачная установка обновлений, но не понятно как это на формирование питаний повлияло.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor MagicBook 16 HYM-W56 (NB5533-MB-V4) Сброс пароль bios
в форуме Huawei / Honor
VPar88
05 окт 2026, 09:35
Grigoriy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR HYM-W56 (NB5533-MB-V4) Опознать деталь
Абитуриент
2801
30 янв 2024, 14:52
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook 16 HYM-W56 (NB5533-MB-V4) Помогите определить контроллер ШИМ
Hekpomant
04 мар 2025, 22:01
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor Magicbook 16 (hym-w56) Опознать элемент
ВадимКупр
13 июн 2025, 16:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor HYM-W56 (NB5533-MB-V4) нет инициализации
Antimi
445
11 сен 2026, 20:03
Antimi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Castish и гости: 17
