Текущее время: 11 ноя 2026, 14:00
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Honor MagikBook 16 HYM-W56 (Win 11) нужен дамп биоса. чип winbond 74M12JWPIQ |
MoneyBot
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Honor MagikBook 16 HYM-W56 (Win 11) нужен дамп биоса. чип winbond 74M12JWPIQ  Добавлено: 08 окт 2023, 01:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 889.89
Сообщения: 1481 Откуда: Москва
Дамп с оф.сайта Honor MagicBook 16 (HYM-W56) BVDT: HalleyM Вложение: Honor MagicBook 16 HYM-W56 - NB5533-MB-V4_bvdt-HalleyM_v2.12.rar
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Honor MagikBook 16 HYM-W56 (Win 11) нужен дамп биоса. чип winbond 74M12JWPIQ  Добавлено: 09 окт 2023, 17:07 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 17:39 Наличности на руках: 171.52
Сообщения: 558 Откуда: Авдеевка
Роман56 писал(а): но инициализации нет . Как ведёт себя? У меня есть короткая вычитка биоса (3 коротких серии), через секунд сорок опять вычитка, видно ресетится и так по кругу.
Роман56
Заголовок сообщения: Re: Honor MagikBook 16 HYM-W56 (Win 11) нужен дамп биоса. чип winbond 74M12JWPIQ  Добавлено: 09 окт 2023, 18:05 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: оренбург
Shalun-avd писал(а): Как ведёт себя? одно короткое чтение и все, кулеры по нагреву отрабатывают
DusMaster
Заголовок сообщения: Re: Honor MagikBook 16 HYM-W56 (Win 11) нужен дамп биоса. чип winbond 74M12JWPIQ  Добавлено: 10 окт 2023, 00:39 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 08 окт 2023, 00:51 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 4 Откуда: Stavropol City
Роман56 писал(а): одно короткое чтение и все, кулеры по нагреву отрабатывают Точь-в-точь такая же песня. а CH341 прогером его не зашить?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Honor MagikBook 16 HYM-W56 (Win 11) нужен дамп биоса. чип winbond 74M12JWPIQ  Добавлено: 26 май 2025, 16:51 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,454.97
Сообщения: 2646 Откуда: Riga
zamena_led писал(а): на программаторе TRITON V5.7T проблемный какойто программатор. когда раньше (в давние времена) пытался работать с ним то замечал что считанное несколько раз одно и тоже отличается. да и софт по новее только платный. годами уже лежит .
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Honor MagikBook 16 HYM-W56 (Win 11) нужен дамп биоса. чип winbond 74M12JWPIQ |
zamena_led
Заголовок сообщения: Re: Honor MagikBook 16 HYM-W56 (Win 11) нужен дамп биоса. чип winbond 74M12JWPIQ  Добавлено: 27 май 2025, 15:37 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 11:51 Наличности на руках: 39.28
Сообщения: 231 Откуда: Москва
samsonov54Пытался прошивать на трёх прагромматорах:AutoProg SE,TRITON V5.7T и CH341A.На плате вроде всё на месте ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- Serguz05Софт новый купил.Там кстати включили поддержку флешки winbond 74M12JW,но мне это не помогло ---------- Добавлено спустя 35 минут 13 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): W25Q128FW Я так понял можно вместо родной 74M12JW(если она не исправна) поставить W25Q128FW?Только вопрос что делать с контактной площадкой(квадратной формы) на мат/плате которая находится под брюхом флешки?
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Honor MagikBook 16 HYM-W56 (Win 11) нужен дамп биоса. чип winbond 74M12JWPIQ  Добавлено: 27 май 2025, 17:26 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2903 Откуда: Новосибирск
zamena_led писал(а): Я так понял можно вместо родной 74M12JW(если она не исправна) поставить W25Q128FW Ну попробовать можно 25q128JW поставить, но возможно не взлетит , она не secure а обычная С площадкой ничего делать ненадо, игнорировать ее
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
hranitel3220
Заголовок сообщения: Re: Honor MagikBook 16 HYM-W56 (Win 11) нужен дамп биоса. чип winbond 74M12JWPIQ  Добавлено: 17 май 2026, 09:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 сен 2018, 05:07 Наличности на руках: 12.05
Сообщения: 33 Откуда: Междуреченск
DusMaster писал(а): не включился после неудачного обновления винды. нужен дамп биоса. чип winbond 74M12JWPIQ Всем привет. Сегодня попал ко мне такой же аппарат. Не заряжается и не включается. Промерил напряжения. На зарядке формируется 20 вольт, дежурка 5 и 3.3 вольта есть, рядом с дежуркой еще один дроссель с напряжением 1.2 вольта. На акб 0,2 вольта, акб не заряжается. Обнаружил что на флешке биос нет наряжения совсем, сопротивление везде в норме. Прозвонил питание флешки до небольшой микросхемки рядом, видимо с нее и должно формироваться питание памяти биос. На входе микросхемы 5 вольт, а на выходе 0, заниженных сопротивлений так же не обнаружил на микросхеме. Решил подать питания напрямую на микросхему биос 1,8 вольт. После подачи напряжения на биос подключил акб, затем зарядку и сработал автозапуск с логотипом Honor, потом отрубился. Нажал кнопку включения, запустился, показал логотип, закрутилась загрузка и снова отрубился. Снова нажал кнопку, он загрузился дальше и показал установку обновлений виндовс, затем отрубился. На четвертый запуск так же на обновлении отрубился. На пятый запуск загрузился в среду восстановления, выбрал выход и продолжить в виндовс, и апп загрузился до конца в систему без отрубаний. Снял прямое питание с биоса, напряжение уже осталось на микросхеме 1,8 вольт. Выключил, отсоединил зарядку и акб на 30 минут. Затем подключил акб, на нем 15 вольт. На флешке питания нет. Подключил зарядку, питание на флешку сформировалось и апп на автозапуске нормально включился. Примерно уже час нормально работает. Я его перезагружал, и снова выключал, пока все норм. Видимо тоже неудачная установка обновлений, но не понятно как это на формирование питаний повлияло.
