Текущее время: 06 июн 2024, 03:50
 Заголовок сообщения: ASUS B85M-E
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 21:11
Доброе время суток. Недавно приобрел новый корпус AeroCool Trinity Mini-G-WT-v2 и столкнулся с тем, что отваливаются устройства подключенные через передние usb 3.0. Почитав форумы понял, что это типичная проблема на материнках от Asus т.к. якобы на материнках имеются проблемы с электропитанием или урезанно питание. Флешки с usb 3.0 работают нормально, а вот если подключить внешний хард по типу Toshiba HDTB410EK3AA, то циклично подключается и отключается. Подумал, что проблема с хардом, отдал на диагностику по гарантии. Во время диагностики никаких проблем на выявили. Тем временем установил чистую Win 10 и ничего не изменилось.
P.S. Забыл уточнить, что задние USB 3.0 порты работают нормально
 Заголовок сообщения: Re: ASUS B85M-E
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 21:56
Хвост в корпусе на передние USB 3.0 проверяли ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 10:58
Проверял. А что может быть не так? Тем более корпус покупал новый, а не б/у
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 11:30
Новый , старый - а какая разница . Кабель то не паяный , а обжатый , сделан из китаиума , окисляется на ура . Напряжение под нагрузкой на гнезде померяйте что ли .
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 12:21
Именно USB 3.0 литые, т.е не распаянные на плате.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 12:39
Именно про такие и речь .
На входе 5 на выходе 4,3 вольта под нагрузкой .
Менял на это . Железку откручиваешь и приживляешь в корпус .
На материнку грешить можно , но проверить не лишнее .
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 14:21
Огромное спасибо за совет. Попробую
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus B85M-G Нужен дамп биоса
в форуме Asus
snyki27
15 янв 2015, 16:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus B85M-G power Problem
в форуме Asus
usmankhan
27 янв 2016, 10:48
usmankhan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS B85M-G rev 1.0 распиновка LPC_DEBUG разъема
в форуме Asus
mir00n
25 сен 2015, 12:06
в форуме Asus
i-COMP
2785
27 сен 2016, 09:35
i-COMP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus B85M-E - нет сигнала на VGA
в форуме Asus
manager_lg
25 сен 2017, 18:24
ceknfyif Перейти к последнему сообщению
