Доброе время суток. Недавно приобрел новый корпус AeroCool Trinity Mini-G-WT-v2 и столкнулся с тем, что отваливаются устройства подключенные через передние usb 3.0. Почитав форумы понял, что это типичная проблема на материнках от Asus т.к. якобы на материнках имеются проблемы с электропитанием или урезанно питание. Флешки с usb 3.0 работают нормально, а вот если подключить внешний хард по типу Toshiba HDTB410EK3AA, то циклично подключается и отключается. Подумал, что проблема с хардом, отдал на диагностику по гарантии. Во время диагностики никаких проблем на выявили. Тем временем установил чистую Win 10 и ничего не изменилось. P.S. Забыл уточнить, что задние USB 3.0 порты работают нормально
Новый , старый - а какая разница . Кабель то не паяный , а обжатый , сделан из китаиума , окисляется на ура . Напряжение под нагрузкой на гнезде померяйте что ли .
Именно про такие и речь . На входе 5 на выходе 4,3 вольта под нагрузкой .
Менял на это . Железку откручиваешь и приживляешь в корпус . На материнку грешить можно , но проверить не лишнее .
Сейчас этот форум просматривают: refresh и гости: 4
