Текущее время: 21 ноя 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: Как работать с дисками на APPLE ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 18:40
Принесли на апгрейд мак.
Склонировал посекторно c 128gb на 512gb , использовал dual bay docking station , offline cloning.
В стандартной disk utility вижу APFS раздел на 128GB и дальше неразмеченную область. Уменьшить раздел могу
, а расширить не даёт.
В windows всё было понятно. Управление дисками тоже мало чего умеет
, но есть куча полезных утилит для работы с дисками/разделами. Создать/удалить/форматировать/изменить размер/ и т.д.
например AOMEI Partition Assistant.
А под мак что-то подобное есть?
Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор XGECU T48 с хвостами, POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: Как работать с дисками на APPLE ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 01:14
а не проще скопировать данные и с новым диском установить с интерн. новую систему ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 18:40
Иногда клиент хочет, чтобы всё было как раньше, со всеми программами/аккаунтами/паролями... только больше свободного места
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 19:24
ddr7
Делал через time machine, полную резервную копию сделал с родной ссд 64гб и развернул ее на новом ссд 256гб. Клиент ничего не говорил о том, что что-то перестало работать. Единственный опыт когда просили сохранить все при увеличении объема ssd
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 15:27
Да через Time Maschine это делается быстрее всего.
При этом плюсом является то что вы устанавливаете клиенту новую систему.
:nez-nayu: я так делаю обычно
Кстати есть прога Camptune X для этого, но сам ей не пользовался.
СообщениеДобавлено: 10 май 2025, 07:51
Disk Utility в macOS — он красивый, но тупой. У него мозги слабые, расширить APFS том после клона он не может, потому что контейнер остаётся на старый размер.
Что делать — просто. Надо зайти в терминал и руками через diskutil расширить контейнер, не сам том. Вот так, например:
diskutil list
Смотришь, где у тебя APFS Container, он будет типа disk2 или что-то такое.
diskutil apfs resizeContainer disk2 0
Где disk2 — это твой контейнер, подставляй своё. Цифра 0 значит — расширить на всё доступное место.
И всё. После этого система расширит контейнер и том займёт весь SSD.
есть утилиты типа iPartition или Paragon Hard Disk Manager for Mac
СообщениеДобавлено: 22 фев 2026, 22:57
Microsoft NTFS for Mac by Paragon Software. Лучшее решение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k95vb (la-a681p) Проблема с жёсткими дисками
coretek
15 сен 2019, 17:05
coretek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541UVK (Asus X541UVK rev 2.0) Некорректно работает с жесткими дисками
chdim
06 фев 2020, 13:23
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook Pro 2015г (A1398) Перестала работать клавиатура после вскрытия
в форуме Apple
Vlad_vs
3223
14 окт 2021, 14:21
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (BIOS) Apple A1534 820-00045-11 нужен BIOS dump
в форуме Apple
Gasasoft
22363
26 авг 2019, 08:32
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 21,5 Late2009 (Apple iMac Late2009 A1311) Нет изображения на матрице, а подсветка горит
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
17
10026
10 окт 2017, 08:43
