Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
| Автор |
ddr7
Заголовок сообщения: Как работать с дисками на APPLE ?  Добавлено: 24 окт 2023, 18:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 20:28 Наличности на руках: 116.77
Сообщения: 144 Откуда: Гатино
Принесли на апгрейд мак. Склонировал посекторно c 128gb на 512gb , использовал dual bay docking station , offline cloning. В стандартной disk utility вижу APFS раздел на 128GB и дальше неразмеченную область. Уменьшить раздел могу , а расширить не даёт. В windows всё было понятно. Управление дисками тоже мало чего умеет , но есть куча полезных утилит для работы с дисками/разделами. Создать/удалить/форматировать/изменить размер/ и т.д. например AOMEI Partition Assistant. А под мак что-то подобное есть?
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор XGECU T48 с хвостами, POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Как работать с дисками на APPLE ? |
MoneyBot
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Как работать с дисками на APPLE ?  Добавлено: 25 окт 2023, 18:40 |
| Интересующийся |
Serguz05 писал(а): а не проще скопировать данные и с новым диском установить с интерн. новую систему ? Иногда клиент хочет, чтобы всё было как раньше, со всеми программами/аккаунтами/паролями... только больше свободного места
Facile
Заголовок сообщения: Re: Как работать с дисками на APPLE ?  Добавлено: 30 окт 2023, 15:27 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 12 янв 2015, 11:35 Наличности на руках: 19.01
Сообщения: 12 Откуда: Киев
Да через Time Maschine это делается быстрее всего. При этом плюсом является то что вы устанавливаете клиенту новую систему.  я так делаю обычно Кстати есть прога Camptune X для этого, но сам ей не пользовался.
siktia
Заголовок сообщения: Re: Как работать с дисками на APPLE ?  Добавлено: 10 май 2025, 07:51 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 10 Откуда: Ukraine
Disk Utility в macOS — он красивый, но тупой. У него мозги слабые, расширить APFS том после клона он не может, потому что контейнер остаётся на старый размер.
Что делать — просто. Надо зайти в терминал и руками через diskutil расширить контейнер, не сам том. Вот так, например: diskutil list Смотришь, где у тебя APFS Container, он будет типа disk2 или что-то такое. diskutil apfs resizeContainer disk2 0 Где disk2 — это твой контейнер, подставляй своё. Цифра 0 значит — расширить на всё доступное место.
И всё. После этого система расширит контейнер и том займёт весь SSD. есть утилиты типа iPartition или Paragon Hard Disk Manager for Mac
