Текущее время: 21 ноя 2026, 04:55
MoneyBot
Заголовок сообщения: Vostro p75g ( la-d822p rev 1.0 a00) не включается |
MoneyBot
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Vostro p75g ( la-d822p rev 1.0 a00) не включается  Добавлено: 25 окт 2023, 21:59 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 03:26 Наличности на руках: 513.31
Сообщения: 1024 Откуда: Гурзуф
QuoDrant писал(а): нет VSWH тем самым не поднимает +VCC_GT +VCC_CORE Што это за бред?? Остальные сигналы и напряжения, которые все есть, озвучьте пожалуйста, pwm сигнал на драйвер есть??
QuoDrant
Заголовок сообщения: Re: Vostro p75g ( la-d822p rev 1.0 a00) не включается  Добавлено: 26 окт 2023, 08:09 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 23 янв 2023, 06:19 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 5 Откуда: Perm
Виктор1985 писал(а): Што это за бред?? Остальные сигналы и напряжения, которые все есть, озвучьте пожалуйста, pwm сигнал на драйвер есть?? все питания дежурок 3,3 5,1 есть 1,8, 1,0 1,2 тоже PWM поднимается ответ что это за бред наглядно!
ruv
Заголовок сообщения: Re: Vostro p75g ( la-d822p rev 1.0 a00) не включается  Добавлено: 26 окт 2023, 08:12 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
QuoDrant писал(а): PWM поднимается и еще бред  не может пвм подниматься, он может либо быть, либо не быть QuoDrant писал(а): остальные все напруги и сигналы на ногах тестером все ноги померили?  о каких основных сигналах Вы говорите, если понимания нет? Предыстория есть, что с аппаратом было до попадания к Вам?
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Vostro p75g ( la-d822p rev 1.0 a00) не включается  Добавлено: 26 окт 2023, 10:23 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 14:06 Наличности на руках: 1,842.45
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
QuoDrant писал(а): реакция платы включаешь моргнет и потухнет светодиод все дежурки и питания есть Как это потухнет если QuoDrant писал(а): все питания дежурок 3,3 5,1 есть 1,8, 1,0 1,2 тоже
