Текущее время: 21 ноя 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: Vostro p75g ( la-d822p rev 1.0 a00) не включается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 16:25
подскажите
dell p75g
плата la-d822p
на pu603, pu605 на 8 ноге нет VSWH тем самым не поднимает +VCC_GT +VCC_CORE две микрухи не может же быть что обе сдохли остальные все напруги и сигналы на ногах есть я вообще не понимаю уже ничего, реакция платы включаешь моргнет и потухнет светодиод все дежурки и питания есть
 Заголовок сообщения: Re: Vostro p75g ( la-d822p rev 1.0 a00) не включается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 21:59
Што это за бред??
Остальные сигналы и напряжения, которые все есть, озвучьте пожалуйста, pwm сигнал на драйвер есть??
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 08:09
Виктор1985 писал(а):
Што это за бред??
все питания дежурок 3,3 5,1 есть 1,8, 1,0 1,2 тоже
PWM поднимается
ответ что это за бред наглядно! Изображение
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 08:12
Светлая память
Светлая память
QuoDrant писал(а):
PWM поднимается
и еще бред :-): не может пвм подниматься, он может либо быть, либо не быть
тестером все ноги померили? :-): о каких основных сигналах Вы говорите, если понимания нет?
Предыстория есть, что с аппаратом было до попадания к Вам?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 10:23
Как это потухнет если
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 12:55
QuoDrant
Спасибо за скриншот и объяснения теперь я все понял))
По теме: вы ищите vswh на pu603, и подозреваете в его отсутствии сам pu603, соответственно нам совсем не интересно что там с дежурками, питаниями 1.8 1.0 1.2 сигналами павергудами vr_on-ами клоками swid-ами алертами вррэдиами vccsaмами и прочей, никому не нужный ерундой, вы это все давно проверили так ведь??? Поэтому я вас спрашивал сигналы и напряжения на самом pu603.
Дайте пожалуйста скрин pwm сигнала приходящего на pu603
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 23:31
Все питальники проверяйте на заниженное, ноут рубится по защите
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL P75G ( LA-D822p) не определяеться память
в форуме Dell
vic_vitebsk
12
3625
11 янв 2020, 15:06
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell p75g (La-d822p) Нет изо на матрицу
в форуме Dell
VKtehnology
2295
13 янв 2021, 00:02
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro p75g001 (bkd40 la-d822p rev 1.0 a00) Не включается, гаснет индикатор на кнопке через 5 сек
в форуме Dell
AlexeyBatkovich
21 дек 2018, 15:43
AlexeyBatkovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 14-5468 (la-d822p) нет инициализации
в форуме Dell
ANDREI2133
19 июн 2020, 19:59
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 14 (LA-D822P) не заряжается АКБ, ругается на зарядку.
в форуме Dell
Strannik
15
4614
23 апр 2021, 08:22
Strannik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
