Текущее время: 25 ноя 2026, 03:57
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus fx705ge (fx505gd) замена процессора |
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus fx705ge (fx505gd) замена процессора  Добавлено: 26 окт 2023, 12:04 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
DmitriyDDD писал(а): fx705ge на доске fx505gd 0 инфы о биос хотя во всех 3-х возможных нет поддержки
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Re: asus fx705ge (fx505gd) замена процессора  Добавлено: 26 окт 2023, 13:03 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 16:28 Наличности на руках: 132.34
Сообщения: 364 Откуда: Пушкино
Brtth писал(а): выше ответили, нет в нем поддержки 9 поколения Это я понял, просто чтобы не задавать в будущем глупых вопросов
_________________ Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus fx705ge (fx505gd) замена процессора  Добавлено: 26 окт 2023, 14:48 |
все там совместимо на 101%
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Re: asus fx705ge (fx505gd) замена процессора  Добавлено: 27 окт 2023, 10:00 |
| Начинающий |
MC Extractor выдал мне один CPUID 906EA на сайте https://www.cpu-world.com/cgi-bin/CPUID.pl?&SIGNATURE=591594 мне выдало целую кучу процессоров с этим CPUID в том числе и i5-9300H это значит что поддержка этого процессора всетаки есть в моем биосе?
Brtth
Заголовок сообщения: Re: asus fx705ge (fx505gd) замена процессора  Добавлено: 27 окт 2023, 10:04 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:23 Наличности на руках: 1,283.59
а если доки от intel смотреть? что правильней Вложение: Снимок.JPG
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Re: asus fx705ge (fx505gd) замена процессора  Добавлено: 27 окт 2023, 10:34 |
| Начинающий |
Упс, сорян, не заметил. Спасибо! Я просто стал искать полный файл microcode update guidance и в том что я нашел на просторах интернета не оказалось 9300H ---------- Добавлено спустя 11 минут 58 секунд: ---------- Если намекнете чем, каким софтом разбирать и собирать биос, то буду очень благодарен. что то пока не нашел. Я правильно понимаю, Нужно взять биос от ноута у которого есть микрокод 906EC, например от Asus G731GT выдернуть из него этот микрокод и встроить в мой биос?
Последний раз редактировалось DmitriyDDD 27 окт 2023, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: asus fx705ge (fx505gd) замена процессора |
Doc
Заголовок сообщения: Re: asus fx705ge (fx505gd) замена процессора  Добавлено: 27 окт 2023, 23:36 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,539.12
Сообщения: 3511 Откуда: Togliatti
Brtth писал(а): а если доки от intel смотреть? что правильней правильней указывать S-Spec number (типа SRF6X), и внезапно можно выяснить, что бывает 2 микрокода или даже 3 так вот srf6x это 906EA, но есть и другие 9300h ) И когда в известных магазинах пишут как они прекрасно друг друга меняют это не совсем верно вот например 906ED на фото и смотреть надо не только доки интела (которые я выкладывал), но и просто мою табличку ибо там некоторые нюансы я старался учитывать https://comsystem-tlt.ru/obzori/primene ... kombajnov-(листаем до конца)
Doc
Заголовок сообщения: Re: asus fx705ge (fx505gd) замена процессора  Добавлено: 28 окт 2023, 10:53 |
| Инженер |
Почему он пишет DmitriyDDD писал(а): стоит процессор sr3z0 i5-8300H можно ли вместо него поставить srf6x i5-9300H (есть донор) Оба cpuid 906EA в его случае. В fx505gt с завода стоял
