Текущее время: 23 ноя 2026, 06:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: asus fx705ge (fx505gd) замена процессора
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 10:42
Материнская плата fx705ge на доске fx505gd
пробило питание CPU и он откинулся.
стоит процессор sr3z0 i5-8300H
можно ли вместо него поставить srf6x i5-9300H (есть донор)
Хаб стоит SR40B HM370
Что то я не нашел информацию, что на эти мамки ставили процессоры 9го поколения
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
 Заголовок сообщения: Re: asus fx705ge (fx505gd) замена процессора
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 11:34
микроды бы сравнить...
а вообще я бы заменил
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 12:04
Светлая память
Светлая память
0 инфы о биос
хотя во всех 3-х возможных нет поддержки
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 12:32
Вот биос.
А как смотреть в нем поддержку CPU?
просто искать в нем ID процессора
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 12:44
выше ответили, нет в нем поддержки 9 поколения
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 13:03
Это я понял, просто чтобы не задавать в будущем глупых вопросов
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 14:18
viewtopic.php?p=586995#p586995
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 14:45
На асусах довольно просто вроде микрокод добавить. Надо смотреть электрическую совместимость, с такими редко дело имел.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 14:48
Светлая память
Светлая память
все там совместимо на 101% :-):
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 14:57
Намотаю на ус, просто 8 серия была с нюансами. Тогда сам бог велел попробовать и клиенту сказать, чтобы биос не обновляли :)))
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 18:21
Для меня модификация биоса это почти темный лес.
Но попробую.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 10:00
MC Extractor выдал мне один CPUID 906EA
на сайте https://www.cpu-world.com/cgi-bin/CPUID.pl?&SIGNATURE=591594 мне выдало целую кучу процессоров с этим CPUID
в том числе и i5-9300H
это значит что поддержка этого процессора всетаки есть в моем биосе?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 10:04
а если доки от intel смотреть? что правильней
Вложение:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 10:15
В этой таблице нет 9300H
какой у него CPUID ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 10:21
ниже одной строчкой
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 10:34
Упс, сорян, не заметил.
Спасибо!
Я просто стал искать полный файл microcode update guidance
и в том что я нашел на просторах интернета не оказалось 9300H
---------- Добавлено спустя 11 минут 58 секунд: ----------
Если намекнете чем, каким софтом разбирать и собирать биос, то буду очень благодарен.
что то пока не нашел.
Я правильно понимаю,
Нужно взять биос от ноута у которого есть микрокод 906EC, например от Asus G731GT
выдернуть из него этот микрокод и встроить в мой биос?
Последний раз редактировалось DmitriyDDD 27 окт 2023, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 10:48
MMtool позволяет добавить микрокод, отдельная вкладка там есть. Я на x541uv так микрокод инженерного qkjw добавил.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 11:23
то есть с помощью MMTool открываю биос с нужным микрокодом
во вкладке CPU Patch нахожу микрокод, извлекаю
потом открываю свой биос и в той же вкладке вставляю извлеченный ранее микрокод
сохраняю новый биос. Все, так просто?
Теперь MCExtractor пишет что в моем биосе появилась поддержка процов и с датакодом 906EC
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 23:36
правильней указывать S-Spec number (типа SRF6X), и внезапно можно выяснить, что бывает 2 микрокода или даже 3
так вот srf6x это 906EA, но есть и другие 9300h ) И когда в известных магазинах пишут как они прекрасно друг друга меняют это не совсем верно
вот например 906ED на фото
и смотреть надо не только доки интела (которые я выкладывал), но и просто мою табличку ибо там некоторые нюансы я старался учитывать
https://comsystem-tlt.ru/obzori/primene ... kombajnov-
(листаем до конца)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 07:57
Doc
полностью согласен, но ТС же не озвучивает что у него за проц. и в рамках этой темы тут вопрос больше с биосом и в том что можно ли сюда программно прикрутить 9 поколение
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 10:53
Почему
он пишет
Оба cpuid 906EA в его случае. В fx505gt с завода стоял
 Заголовок сообщения: Re: asus fx705ge (fx505gd) замена процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 11:14
У меня именно SRF6X, но это уже не важно.
Отличный урок, много полезной информации.
ОГРОМЕННОЕ всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX705GE (Fx505gd/mb rev 2.0) Нужна помощь разобрать биос и собрать обратно
Kotenevanton88
20
5790
02 фев 2021, 09:23
Kotenevanton88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX705GE (FX505GD) Не поднимаєтся +5VS
wentel6
2255
02 апр 2022, 16:18
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx705ge (fx505gd) Не видит m2 SSD
Lev_Grishenin
09 июн 2023, 19:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX705GE (FX505GD rev 2.0) Не загружает ОС
Ykv_jrch
2902
28 авг 2020, 04:19
Ykv_jrch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX705GE (Fx505gd/mb rev 2.0 ) Нужен инженерный дамп биоса
VKtehnology
11 фев 2021, 14:15
ncs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yakor2011 и гости: 114
