Текущее время: 22 ноя 2024, 05:45
imperia130192
Заголовок сообщения: ASUS FX706iU (Quanta BKXB DABKXBMBAD0 ) ограничивает мощность Добавлено: 26 окт 2023, 10:10 |
Зарегистрирован: 21 май 2019, 00:29 Наличности на руках: 12.17
Сообщения: 116 Откуда: Харьков
по порядку, пришёл ноут с проблемой не заряжает акб, до этого был в каком то сервисе, после вскрытия обнаружен отсутствующий конденсатор керамический по 19 вольтам возле ключей питания процессора, пробит ключ первички и паяный чарджер. ключ первички заменил, чарджер заменил батарея начала заряжаться, но в тесте видео даёт всего около 50 фпс (furmark) видеокарта 1660ti, при этом видеочип греется только до 55 градусов приблизительно, если зайти в GPU-Z, в датчики, то пишет в графе причина ограничения Pwr то есть общее питание платы, токовый резистор менял и отзванивал до чарджера напряжение доходит, при этом при тесте потребляет без батареи 75 ватт, ,блоки питания пробовал разные включая оригинал на 240w, систему другую пробовал, вопрос каким образом он ограничивает мощность? на какие сигналы обратить внимание? ---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 59 секунд: ---------- ACDET - 2.6 ACOK - 3.2 IADP - 0,2 PROCHOT - 3,3
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX706iU (Quanta BKXB DABKXBMBAD0 ) ограничивает мощность Добавлено: 31 окт 2023, 07:36 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,413.10
Сообщения: 1020 Откуда: Новосибирск
imperia130192 писал(а): Ну вообщем процессор не причем, установил такой же картина не меняется Непонятка закралась. Процессор сам по себе как работает? У вас PROCHOT не имеет символа # в написании, и уровень 3.3в - тоесть сигнал активен. В этом случае не только видеокарта, но и процессор должен тормозить. Я не зря задал вопрос, бустится ли процессор при именно его нагрузке, откинув на время мысли о дискретке. Я к тому, что если PROCHOT дествително активен, то не только дискретка будет тормозить, но и CPU.. а вы не ответили на мой вопрос
_________________ Black.Service г.Новосибирск
