Текущее время: 22 ноя 2024, 06:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: ASUS FX706iU (Quanta BKXB DABKXBMBAD0 ) ограничивает мощность
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 10:10
по порядку, пришёл ноут с проблемой не заряжает акб, до этого был в каком то сервисе, после вскрытия обнаружен отсутствующий конденсатор керамический по 19 вольтам возле ключей питания процессора, пробит ключ первички и паяный чарджер. ключ первички заменил, чарджер заменил батарея начала заряжаться, но в тесте видео даёт всего около 50 фпс (furmark) видеокарта 1660ti, при этом видеочип греется только до 55 градусов приблизительно, если зайти в GPU-Z, в датчики, то пишет в графе причина ограничения Pwr то есть общее питание платы, токовый резистор менял и отзванивал до чарджера напряжение доходит, при этом при тесте потребляет без батареи 75 ватт, ,блоки питания пробовал разные включая оригинал на 240w, систему другую пробовал, вопрос каким образом он ограничивает мощность? на какие сигналы обратить внимание?
---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 59 секунд: ----------
ACDET - 2.6
ACOK - 3.2
IADP - 0,2
PROCHOT - 3,3
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX706iU (Quanta BKXB DABKXBMBAD0 ) ограничивает мощность
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 17:44
Вы обзоры смотрели с тестами для данного ноутбука и аналогично сравнивали? Мобильная версия видеоадаптера примерно на 25-40% менее производительней десктопной в играх и тестах, настройки частот с напряжениями и поверлимита в зависимости от температуры в прошивке видеокарты прописаны, чем лучше системы охлаждения справляется с отводом тепла, тем выше поднимается напряжение с частотой и поверлимитом и потребление соответственно.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 17:34
я её не сравниваю по фпс с десктопной, да и потреблять под нагрузкой он должен не меньше 100 ватт, в гпу z видеочип потребляет 18 ватт, а должен потреблять больше 40, и фпс должно быть больше 100 иенно на этом видеочипе
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 00:21
В msi afterburner на какой частоте и напряжении под нагрузкой работает видеоядро и можно ли увеличить поверлимит?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 11:37
частота 1400мгц, память 6000мгц, напряжение не видит и соответственно изменить его нельзя
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 16:18
Через nvidia inspector 1.9.7.8 попробуйте настроить. По частотам видеоядро и видеопамять вполне нормально работают.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 10:58
по частотам всё нормально, но контроллер видеопамяти загружен на 20-30 процентов, то есть он не использует всю видеопамять и видеочип не греется
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 13:21
Ограничения могут быть в прошивке видеочипа прописаны, чтобы система охлаждения ноутбука справлялась. На данную модель есть обзор с результатами тестов, проведите такой же тест, в таком же разрешении экрана и сравните разницу в производительности, если падение производительности в таком же тесте действительно окажется более 20% , тогда можно попробовать заменить прошивку видеочипа и драйвера скачать с сайта произаодителя ноутбука.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 17:33
разница фпс в 2 раза, драйвера пробовал разные, прошивку видеобиоса пробовал другую, скажу больше я уже и видеочип другой пробовал ситуация не меняется, вопрос может ли так процессор влиять? и я ж говорю потребление фактическое из розетки 75 ватт, а блоки пробовал разные
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 20:51
imperia130192
А как себя процессор ведет в нагрузке, частоты бустит и загрузка 100%? С потреблением как у него?
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 21:15
Ну вообщем процессор не причем, установил такой же картина не меняется, перепробовал почти все, от токовых резисторов до чарджера все прозванивается и на видуху стоят 2 токовых, от них тоже все прозванивается, хотя бы приблизительно понять в чем проблема, может входные ключи еще раз поменять?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 21:25
Все фазы по видеоядру работают? Был случай на десктопной gtx1060 видяхе, производительность на уровне 1050ti была, оказался резистор сдвинут в обвязке видеочипа, в какой цепи не проверил, на место установил и нормально стала видяха работать.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 07:36
Непонятка закралась. Процессор сам по себе как работает? У вас PROCHOT не имеет символа # в написании, и уровень 3.3в - тоесть сигнал активен. В этом случае не только видеокарта, но и процессор должен тормозить. Я не зря задал вопрос, бустится ли процессор при именно его нагрузке, откинув на время мысли о дискретке. Я к тому, что если PROCHOT дествително активен, то не только дискретка будет тормозить, но и CPU.. а вы не ответили на мой вопрос
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 11:19
извиняюсь это я опечатался там PROCHOT# с решеткой
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX706iU (Quanta BKXB DABKXBMBAD0 ) ограничивает мощность  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 12:59
отвечу сам себе, не исправен был резистор на 10 ом через который идёт сигнал PWR_LEVEL, заменил всё работает, в фурмарке фпс 140-160 стабильно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF Gaming A17 FX706IU-H7177 (DABKXBMBAD0 REV:D) нужен номинал резистора
neill
22 мар 2021, 16:29
sandro123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FA706IU (DABKXBMBAD0(quanta BKXB)) Нет инициализации после замены мульта
klient
11
2028
17 апр 2023, 19:26
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fx706iu (DABKXBMBAD0 REV:D) Помогите опознать элементы
arcopon11
2776
09 дек 2021, 20:25
arcopon11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506IV (BKXB dabkxbmbad0) Чиним специально поломанный ноут
DeaD_MoPoZzz
25
4670
05 ноя 2023, 21:02
DeaD_MoPoZzz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX706 (DABKXBMBAD0 Rev: D BKXB) Попытка старта
Felix-irk
22 дек 2023, 12:32
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
