Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
| Автор |
RuslanaZai31683
Заголовок сообщения: На видеокарте NVIDIA GeForce GTX 550 Ti около кристалла GPU сбиты 5 шт. smd конденсаторов. Какой номинал?  Добавлено: 30 окт 2023, 11:25 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 16 май 2023, 03:39 Наличности на руках: 36.02
Сообщения: 9 Откуда: Харьков
Здравствуйте! При замене термопасты на видеокарте NVIDIA GeForce GTX 550 Ti обнаружила около кристалла GPU сбиты 5 шт. smd конденсаторов , не знаю я их сбила или уже были сбиты, так как карточку брала Б/У ( чистила аккуратно ). Подскажите пожалуйста, какой у них номинал? И чем их припаять ( я полагаю только паяльником )? И если выпаять эти smd конденсаторы из видеокарты GeForce GTX 280 или GeForce GTX 750 они около кристалла GPU на всех GeForce одинаковые или нет. Помогите пожалуйста советом. На кристалле надписи: nvidia 12b9b278 1138a1 s taiwan pbv651.m01 gf116-400-a1. Фото кристалла с отмеченными местами сбитых smd конденсаторов прилагаю, фото не моё, с интернета, но расположение smd конденсаторов точно такое же. Очень надеюсь на вашу помощь. Вложение: GF116-400-A1.jpg
MoneyBot
Заголовок сообщения: На видеокарте NVIDIA GeForce GTX 550 Ti около кристалла GPU сбиты 5 шт. smd конденсаторов. Какой номинал? |
MoneyBot
RuslanaZai31683
Заголовок сообщения: Re: На видеокарте NVIDIA GeForce GTX 550 Ti около кристалла GPU сбиты 5 шт. smd конденсаторов. Какой номинал?  Добавлено: 30 окт 2023, 12:34 |
| Я тут случайно |
madking писал(а): а карта работала до вашего вмешательства? Да, работала, но после обнаружения сбитых элементов карту не подключала, опасаюсь, так как я не знаю были они сбиты или я их сбила.
madking
Заголовок сообщения: Re: На видеокарте NVIDIA GeForce GTX 550 Ti около кристалла GPU сбиты 5 шт. smd конденсаторов. Какой номинал?  Добавлено: 30 окт 2023, 13:26 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
Смотря чем удаляли старую термопасту и каким образом, ну и конечно если вы сбили то и конденсаторы будут там с термопастой чем вытирали, если нет там то уже были сбиты. Для того чтоб сбить надо приложить некоторое усилие, например ватной палочкой сбить трудно, а вот зубочисткой или спичкой можно сбить, ну а если пинцет то даже можно и не заметить По номиналу самих конденсаторов, то в основном рядом стоящий такой же, выпаять, замерить. Так как предложенные два ГПУ другой технологии то могут отличатся, надо выпаивать и замерять.
RuslanaZai31683
Заголовок сообщения: Re: На видеокарте NVIDIA GeForce GTX 550 Ti около кристалла GPU сбиты 5 шт. smd конденсаторов. Какой номинал?  Добавлено: 30 окт 2023, 14:30 |
| Я тут случайно |
madking писал(а): Смотря чем удаляли старую термопасту Сначала ватной палочкой смоченной в спирте, а потом легонько зубной щёткой тоже со спиртом. После обнаружения сбитых элементов я всё вокруг осмотрела с помощью магнита, не одного не обнаружила. А отпаивать и припаивать в приоритете паяльником, или можно и феном ( шары от фена не поплывут )?
madking
Заголовок сообщения: Re: На видеокарте NVIDIA GeForce GTX 550 Ti около кристалла GPU сбиты 5 шт. smd конденсаторов. Какой номинал?  Добавлено: 30 окт 2023, 16:47 |
ну тогда собирайте карту, значит уже до вас сбили, зубная щетка и ватная палочка не повредит аж 5 конденсаторов за раз, там надо усилие Феном нельзя, так как можно убить ГПУ, только паяльником с флюсом, и сам кристалл надо закрыть фольгой, легко можно сколоть паяльником
RuslanaZai31683
Заголовок сообщения: Re: На видеокарте NVIDIA GeForce GTX 550 Ti около кристалла GPU сбиты 5 шт. smd конденсаторов. Какой номинал?  Добавлено: 30 окт 2023, 16:59 |
| Я тут случайно |
madking писал(а): ну тогда собирайте карту А долгосрочное использование карточки без этих фильтров не чем не чревато, типа выгорания GPU?
