Текущее время: 21 ноя 2026, 04:17
 Заголовок сообщения: На видеокарте NVIDIA GeForce GTX 550 Ti около кристалла GPU сбиты 5 шт. smd конденсаторов. Какой номинал?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 11:25
Здравствуйте! При замене термопасты на видеокарте NVIDIA GeForce GTX 550 Ti обнаружила около кристалла GPU сбиты 5 шт. smd конденсаторов , не знаю я их сбила или уже были сбиты, так как карточку брала Б/У ( чистила аккуратно ). Подскажите пожалуйста, какой у них номинал? И чем их припаять ( я полагаю только паяльником )? И если выпаять эти smd конденсаторы из видеокарты GeForce GTX 280 или GeForce GTX 750 они около кристалла GPU на всех GeForce одинаковые или нет. Помогите пожалуйста советом. На кристалле надписи: nvidia 12b9b278 1138a1 s taiwan pbv651.m01 gf116-400-a1. Фото кристалла с отмеченными местами сбитых smd конденсаторов прилагаю, фото не моё, с интернета, но расположение smd конденсаторов точно такое же. Очень надеюсь на вашу помощь.
 Заголовок сообщения: Re: На видеокарте NVIDIA GeForce GTX 550 Ti около кристалла GPU сбиты 5 шт. smd конденсаторов. Какой номинал?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 12:31
а карта работала до вашего вмешательства?
если работала, то собрать включить и смотреть, если не работала то это уже не поможет
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 12:34
Да, работала, но после обнаружения сбитых элементов карту не подключала, опасаюсь, так как я не знаю были они сбиты или я их сбила.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 13:20
вабщето это типа фильтры по питанию..... коих на плате как грязи
без них всё должно работать
они от наводок.... типа телефон на передачу рядом включился....
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 13:26
Смотря чем удаляли старую термопасту и каким образом, ну и конечно если вы сбили то и конденсаторы будут там с термопастой чем вытирали, если нет там то уже были сбиты.
Для того чтоб сбить надо приложить некоторое усилие, например ватной палочкой сбить трудно, а вот зубочисткой или спичкой можно сбить, ну а если пинцет то даже можно и не заметить
По номиналу самих конденсаторов, то в основном рядом стоящий такой же, выпаять, замерить.
Так как предложенные два ГПУ другой технологии то могут отличатся, надо выпаивать и замерять.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 14:30
Сначала ватной палочкой смоченной в спирте, а потом легонько зубной щёткой тоже со спиртом. После обнаружения сбитых элементов я всё вокруг осмотрела с помощью магнита, не одного не обнаружила. А отпаивать и припаивать в приоритете паяльником, или можно и феном ( шары от фена не поплывут )?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 16:47
ну тогда собирайте карту, значит уже до вас сбили, зубная щетка и ватная палочка не повредит аж 5 конденсаторов за раз, там надо усилие
Феном нельзя, так как можно убить ГПУ, только паяльником с флюсом, и сам кристалл надо закрыть фольгой, легко можно сколоть паяльником
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 16:59
А долгосрочное использование карточки без этих фильтров не чем не чревато, типа выгорания GPU?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 17:47
их отсутствие не будет причиной выгорания ГПУ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Легкий ремонт NVIDIA GeForce GTX 550 Ti GPU
DizADM
07 дек 2018, 13:59
DizADM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba qosnmio x870-141 (Inventec GL10FH 6050A2493501) Сбиты smd элементы Q5 и R12 на плате Nvidia GTX 670M M
в форуме Toshiba
youli61
29 ноя 2023, 14:54
youli61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Radeon RX 550 AERO ITX 4G OC сбиты smd
tera
07 фев 2025, 15:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce GTX 550 Ti (NE5X55T0HD09) нет питания GPU и памяти
Lexx2014
11 окт 2017, 22:47
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU.
Kecapb
24 сен 2020, 10:15
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], kaare123 и гости: 67
