Текущее время: 12 ноя 2026, 10:42
 Заголовок сообщения: Asus x540m (x540mb rev 2.0) появляется и сразу пропадает дежурка
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 17:43
Всем привет , есть ноут Asus материнка x540mb rev 2.0, при подключении питания на несколько сек появляются и потом отключаются дежурные напряжения. Тоже самое происходит с сигналами EN1 EN2 на шим RT8249, Биос прошивал не помогло! Все сопротивления в норме!
 Заголовок сообщения: Re: Asus x540m (x540mb rev 2.0) появляется и сразу пропадает дежурка
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 17:50
А на флешке bios есть стабильное питание и вычитка? Шить то надо при соблюдении этих условий.
А по факту - проверить на предмет заниженных сопротивлений: 1. силовую дежурку 3,3в 2. питание на флешке 8 нога 3. дата линии usb портов
Вероятнее всего проц уже все, того
Транслириует ли мульт нажатие кнопки включения в проц. Если да, но в ответ тишина, вывод скорее всего печальный
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
В сети
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 21:07
Какие напряжения кратковременно успевают появиться на дросселях? Процовое появляется? Лучше осциллографом смотреть.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 10:45
Итак
1) На флешке bios есть стабильное питание и вычитка!
2) Питание флешки норм - 3,3 В
3) дата линии usb портов - норм прозвонил
4) Нажатие кнопки и трансляцию не могу увидеть так как питание 3,3 вольта появляется кратковременно
5) Плату я подкл через адаптер без батареи ( происходит автостарт и питания все пропадают)
6) Кратковременно поднимаются все силовые питания!
7) Есть одна зацепка, после пропадания питания, LDO 3.3 В остается, а LDO 5 В исчезает
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 26 секунд: ----------
И еще интересный факт ,если померять сопротивление на силовой дежурке сразу после откл питания то там - 15 Ом, но постепенно через несколько сек оно подымается до 300 Ом, тоже самое происходит и на линии LDO 5 В
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 13:21
hima
так а если мерять сопротивления не сразу после отключения, а прямо во время работы, то будет ещё интереснее
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 13:55
Ну ты шутник однако!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 14:20
До пост кодов не доходит?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 16:56
сейчас ищу подходящую пост карту
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 18:11
hima
Если нет трансляции кнопки включения в pmc контроллер в проце - то откуда будут посткоды?
Предположу, что мульт поднимает силовую дежурку для того, чтоб вычитать с основного bios свою прошивку, после снимает силовую дежурку. Проверять надо трансляцию кнопки, и ответ от проца (от pmc если совсем занудствовать)
Какой у вас конкретно RT8249? не указали. Исходя из даташита, поведение LDO5 зависит от буквы в названии
---------- Добавлено спустя 29 минут 54 секунды: ----------
Интересный момент, в боардвью на X540MB питание флешки 1,8в, флеш W25Q64FW
По информации оттуда же, шим дежурки RT8249C, соответственно LDO5 отключается когда оно не нужно
---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ----------
PM_PWRBTN_L подтянут к +3VSUS, которое пропадает?
В сети
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 10:25
Да да все верно там действительно 1,8 В, я ошибся!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 16:38
1 Да там RT8249CGQW
2 Все верно, PM_PWRBTN_L подтянут к +3VSUS и оно пропадает через несколько сек после подачи питания с адаптера
3 Еще один интересный момент , если подключена батарея и даже выкручен винт соединения батареи, то всего этого поднятия и откл питания не происходит вообще!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 16:48
hima
Предлагаю сделать так - осциллограф к PM_PWRBTN_L, и наблюдать за ним с момента подачи питания на плату. Акб в сторону. Если будет высокий>низкий>высокий и после этого отключение 3vsus, то ЕС транслирует кнопку, автостартом. Не дожидается ответа от pmc, и отключает дежурку силовую. Это так, объяснение по простому. Я изначально ставил на проблему в процессоре, ее же и прилерживаюсь. В этом году мешок целеронов однокристальных заменил, наверное.. селерон j1900 иногда реагирует на нагрев кристалла - начинает работать пока не отключишь и он остынет)
В сети
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 17:48
Проц CPU Intel SR3RZ N5000
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 17:55
hima
Это не суть важно, про селик j1900 я написал так просто. Я бы сразу подкинул заведомо исправный проц, уверен на 99.9999% что он виновник)
В сети
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 10:08
Ок спасибо за совет и информацию!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 11:59
Celeron J1900, и иже с ними, тоже замечал, причём нагрева кристалла достаточно при включении без радиатора секунд на 30
(всё равно пассив и малый TDP, Celeron N2840).
Повторное включение сразу - и есть инит, проц остыл - инита нет. Выяснилось после замены неисправных компонентов питальников на залитой плате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540M (Asus X540MB) Требуется номинал резистора
Regent_MNI
26 мар 2021, 08:55
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540M (X540MB rev 2.0) номиналы резисторов
Andrey1997
4866
23 май 2019, 15:15
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540M (X540MB Rev. 2.0) Нет Изо
Supercontick
17
6799
03 июл 2020, 21:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540M (X540MB rev.2.0) Залитик, короткое на плате.
Baal
13
4879
23 сен 2020, 22:39
Baal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540m (X540mb rev. 2.0) Не работает вентилятор
Сергей009
3049
21 фев 2021, 17:38
Сергей009 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрій12_09, Usto, Yandex [BOT], yellowfox и гости: 53
