Текущее время: 26 июн 2024, 12:31
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus x540m (x540mb rev 2.0) появляется и сразу пропадает дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2023, 18:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45080_1656091400.jpg) |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 756.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 588 Откуда: Новосибирск
hima писал(а): Биос прошивал не помогло А на флешке bios есть стабильное питание и вычитка? Шить то надо при соблюдении этих условий. А по факту - проверить на предмет заниженных сопротивлений: 1. силовую дежурку 3,3в 2. питание на флешке 8 нога 3. дата линии usb портов Вероятнее всего проц уже все, того Транслириует ли мульт нажатие кнопки включения в проц. Если да, но в ответ тишина, вывод скорее всего печальный
_________________ Black.Service г.Новосибирск
hima
Заголовок сообщения: Re: Asus x540m (x540mb rev 2.0) появляется и сразу пропадает дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2023, 11:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46166_1698741768.jpg) |
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 18:58 Наличности на руках: 92.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 58 Откуда: Украина
Итак 1) На флешке bios есть стабильное питание и вычитка! 2) Питание флешки норм - 3,3 В 3) дата линии usb портов - норм прозвонил 4) Нажатие кнопки и трансляцию не могу увидеть так как питание 3,3 вольта появляется кратковременно 5) Плату я подкл через адаптер без батареи ( происходит автостарт и питания все пропадают) 6) Кратковременно поднимаются все силовые питания! 7) Есть одна зацепка, после пропадания питания, LDO 3.3 В остается, а LDO 5 В исчезает ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 26 секунд: ---------- И еще интересный факт ,если померять сопротивление на силовой дежурке сразу после откл питания то там - 15 Ом, но постепенно через несколько сек оно подымается до 300 Ом, тоже самое происходит и на линии LDO 5 В
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus x540m (x540mb rev 2.0) появляется и сразу пропадает дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2023, 19:11 |
himaЕсли нет трансляции кнопки включения в pmc контроллер в проце - то откуда будут посткоды? hima писал(а): при подключении питания на несколько сек появляются и потом отключаются дежурные напряжения. Тоже самое происходит с сигналами EN1 EN2 на шим RT8249 Предположу, что мульт поднимает силовую дежурку для того, чтоб вычитать с основного bios свою прошивку, после снимает силовую дежурку. Проверять надо трансляцию кнопки, и ответ от проца (от pmc если совсем занудствовать) Какой у вас конкретно RT8249? не указали. Исходя из даташита, поведение LDO5 зависит от буквы в названии ---------- Добавлено спустя 29 минут 54 секунды: ---------- hima писал(а): 2) Питание флешки норм - 3,3 В Интересный момент, в боардвью на X540MB питание флешки 1,8в, флеш W25Q64F WПо информации оттуда же, шим дежурки RT8249 C, соответственно LDO5 отключается когда оно не нужно ---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ---------- PM_PWRBTN_L подтянут к +3VSUS, которое пропадает?
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus x540m (x540mb rev 2.0) появляется и сразу пропадает дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2023, 12:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=100732_1556649237.png) |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 414 Откуда: Торез
samsonov54 писал(а): селерон j1900 иногда реагирует на нагрев кристалла - начинает работать пока не отключишь и он остынет) Celeron J1900, и иже с ними, тоже замечал, причём нагрева кристалла достаточно при включении без радиатора секунд на 30 (всё равно пассив и малый TDP, Celeron N2840). Повторное включение сразу - и есть инит, проц остыл - инита нет. Выяснилось после замены неисправных компонентов питальников на залитой плате.
