Текущее время: 25 ноя 2026, 07:03
| Автор |
revenge1992
Заголовок сообщения: Lenovo yoga 260 (la-c581p) Горит замок, не входит в биос  Добавлено: 31 окт 2023, 09:12 |
| Интересующийся |
Сообщения: 49 Откуда: pinsk
Попался ноутбук, при включении выдавал ошибку ME region, но windows загружалась долго, и не давало войти в биос. Прошил биос с чистым МЕ теперь ноутбук включается, но выдаёт на экране человечек с замком для ввода пароля. что это такое, первый раз встречаю... биосы пробовал разные и с грязным ме и долгим стартом, результат один и тот же. фото прилагаю, подскажите плиз кто встречал или толкните на какую тему для изучения данной проблемы.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo yoga 260 (la-c581p) Горит замок, не входит в биос |
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Lenovo yoga 260 (la-c581p) Горит замок, не входит в биос  Добавлено: 31 окт 2023, 12:28 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
revenge1992 писал(а): человечек с замком для ввода пароля. что это такое,  Ну вы блин даёте. Чего непонятного??? Установлен пароль на вход в настройки биос. Все решаемо.
xMiRr0rS1de
Заголовок сообщения: Re: Lenovo yoga 260 (la-c581p) Горит замок, не входит в биос  Добавлено: 31 окт 2023, 12:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 15:34 Наличности на руках: 403.14
Сообщения: 118 Откуда: Москва
vzrivpaket писал(а): Все решаемо У автора не складывается 2+2 revenge1992 писал(а): Прошил биос с чистым МЕ теперь ноутбук включается, но выдаёт на экране человечек с замком для ввода пароля А вы его в мануал носом, где нечего нет
evserv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo yoga 260 (la-c581p) Горит замок, не входит в биос  Добавлено: 31 окт 2023, 13:34 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 10:56 Наличности на руках: 1,324.65
Сообщения: 439 Откуда: Пром Зона
revenge1992 писал(а): подскажите плиз кто встречал или толкните на какую тему для изучения данной проблемы. Разблокировать его надо. Залитие других биосов это не решит проблему. Могу разблокировать, все контакты со мной в подписи ниже.
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv (Evgeniy)
